Вторник, 22.05.2012, 07:24
На главную страницу сайта Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Страница 16 из 18«121415161718»
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Обсуждение программ сайта "Проектирование газоснабжения" » Программа для гидравлического расчета газопроводов. (Обсуждение программы)
MAPДата: Вторник, 22.06.2010, 18:02 | Сообщение # 226
Статус: Offline
Quote (proekt-gaz)
Опасности конечно нет
Дело не в опасности, просто данные формулы имеют ограниченую применимость (они не абсолютно достоверно моделируют действительность - поскольку являются отчасти эмпирическими). Поэтому в любом динамическом расчете рекомендовано ограничиваться определенными рамками - при сверхбольших значениях коэффициента Рейнольдса расчет уже будет не точным.
Лень не предполагает ничегонеделания. Лень - это свобода делать что угодно.
miuДата: Четверг, 24.06.2010, 02:23 | Сообщение # 227
Статус: Offline
Здравствуйте.
Ввожу данные для сети среднего давления
потери 0,04 МПа, абс. давл. газа в сети 0,35 МПа,
расход 740 нм3/час, сталь, длина 407 метров, плотность 0,72
В результате расчета диаметр получается 50 мм, а скорость 29,91 м/сек, что больше нормы. получается, диаметр надо дополнительно подгонять под скорость во второй вкладке? К тому же, получается подозрительно малый диаметр. Можете помочь?
proekt-gazДата: Воскресенье, 27.06.2010, 08:42 | Сообщение # 228
Статус: Offline
Да, первым действием Вы рассчитали пропускную способность газопровода (т.е. рассчитали диаметр газопровода при котором он пропустит заданный расход газа). Вторым действием Вы выполняете расчет по уточнению диаметра, т.к. скорость в данном случае не проходит.
Maestro84Дата: Понедельник, 05.07.2010, 17:39 | Сообщение # 229
Статус: Offline
Всем день добрый, программа хорошая нескрываю, но вопрос.
Есть ли программа в природе расчета НЕ участков а именно сетей газоснабжения, полный расчет. С учетом невязки, гидравлическая увязка, учет местных сопротивлей и составление спецификаций. Расчет кольцевых систем газоснабжения с повышенной надежностью. Расчет внутридомовых ситем газоснабжения с полной гидравлической увязкой, учет вертиральных участков при гидравлической увязке. (Для аналогии можно привести программу ПОТОК-2005 но она по отоплению)
Василий
proekt-gazДата: Понедельник, 05.07.2010, 17:47 | Сообщение # 230
Статус: Offline
Если воспользоваться поиском по форуму, то мног чего интересного можно найти по данному вопросу. Вот первая попавшаяся тема http://proekt-gaz.ru/forum/2-423-1
karatunovДата: Понедельник, 09.08.2010, 07:41 | Сообщение # 231
Статус: Offline
Здраствуйте.
Спасибо за программу.
помогите пожалуйста определиться с допустимыми потерями давления. газопровод высокого давления 0,6. расход газа 12,6. растояние до грпш 12 метров, какие потери ставить?
и после грпш идет низкое давление.
proekt-gazДата: Понедельник, 09.08.2010, 16:31 | Сообщение # 232
Статус: Offline
В Вашем случае практически любые потери, т.к. на расстоянии 12,6 метров они будут минимальны.
Александр79Дата: Четверг, 19.08.2010, 04:40 | Сообщение # 233
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, как правильно сделать гидравлический расчет, при давление подставлять в абсолютных или а относительных единицах измерения? Конечное давление 0,006 МПа (избыточное), при абсолютных начальное давление меньше, чем при относительных.
PrepodvadДата: Четверг, 14.10.2010, 10:08 | Сообщение # 234
Статус: Offline
Здравствуйте! Я начинающий проектировщик, хочу использовать Вашу программу, но мне говорят что нужен сертификат на программу. Это так и если она у Вас. Заранее спасибо
prepod
proekt-gazДата: Четверг, 14.10.2010, 17:29 | Сообщение # 235
Статус: Offline
Нашу программу можно использовать только для прикидочных расчетов. Так как она бесплатная сертификата на нее нет... Сертифицирование ведь стоит денег.
sten-inДата: Понедельник, 15.11.2010, 08:58 | Сообщение # 236
Статус: Offline
Здравствуйте, не могли бы вы сказать кто разработал эту программу, конкретного человека-автора или организацию
proekt-gazДата: Понедельник, 15.11.2010, 12:42 | Сообщение # 237
Статус: Offline
Автор программы - proekt-gaz
ИльдарДата: Пятница, 19.11.2010, 11:44 | Сообщение # 238
Статус: Offline
Скажите все таки МПа2 что означает в графе падение давления на расчетной длине газопровода.
Я правильно понимаю что это квадратичное падение давления, т.е. чтобы узнать давление в конце участка нужно еще кое-какие действия проделать?
proekt-gazДата: Пятница, 19.11.2010, 17:08 | Сообщение # 239
Статус: Offline
Ильдар, Вам не помешает прочитать СП 42-101-2003. Там все подробно расписано.
PrepodvadДата: Четверг, 23.12.2010, 16:11 | Сообщение # 240
Статус: Offline
Quote (proekt-gaz)
Как Вы думаете если сертифицировать, то прошла бы?
prepod
Новый ответ
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:
