| Программа для гидравлического расчета газопроводов. |
| Mishgan | Дата: Четверг, 15.04.2010, 15:12 | Сообщение # 196 |
Статус: Offline
| Подскажите, что такое "усредненное давление газа (абсолютное) в сети"? Если у меня сеть ВД, то это будет 1,2+0,1=1,3 МПа или как то по другому считать?Не понимаю и еще: допустимые потери давления для ВД на каком основании задавать?
Сообщение отредактировал Mishgan - Четверг, 15.04.2010, 15:15 |
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 15.04.2010, 15:36 | Сообщение # 197 |
Статус: Offline
| 1. Да=1,3 МПа 2. Согласно нормативных документов - в пределах категории.
| Mishgan | Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 15:28 | Сообщение # 198 |
Статус: Offline
| У меня не совпадают почему то свои вычисления (в Экселе) с вычисленимя программы... Если кому не трудно посмотрите пожалуйста файлик, в чем у меня ошибка? Разница в в расчете диаметра существенная получилась.
Сообщение отредактировал Mishgan - Воскресенье, 18.04.2010, 16:19 |
| idkfa777 | Дата: Вторник, 20.04.2010, 23:11 | Сообщение # 199 |
Статус: Offline
| Скачал программу с вашего сайта, но версия ограничена: нельзя выбрать давление !!!! как получить полную версию ?
| proekt-gaz | Дата: Среда, 21.04.2010, 07:21 | Сообщение # 200 |
Статус: Offline
| Уточните, какое давление? Версия не ограниченная.
| Mishgan | Дата: Среда, 21.04.2010, 16:26 | Сообщение # 201 |
Статус: Offline
| а мне кто-нибудь ответит?
| idkfa777 | Дата: Среда, 21.04.2010, 16:36 | Сообщение # 202 |
Статус: Offline
| я про то, что в строке где указано усредненное давление не возможно изменить параметры, она просто выделена серым цветом, на картинке видно !!!
Сообщение отредактировал idkfa777 - Среда, 21.04.2010, 16:38 |
| proekt-gaz | Дата: Среда, 21.04.2010, 16:37 | Сообщение # 203 |
Статус: Offline
| В любом случае необходимо увеличивать диаметр газопровода, расчет не проходит по скорости.
| Garridan | Дата: Вторник, 27.04.2010, 15:07 | Сообщение # 204 |
Статус: Offline
| Здравствуйте! Есть ли возможность сделать программу такой, чтобы ее не съедал антивирус? Дома я в антивирь ввел для нее исключения, но на работе, к сожалению, не могу этого сделать.
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 27.04.2010, 16:11 | Сообщение # 205 |
Статус: Offline
| Можно, но трудозатратно. Напишите письмо в антивирусную компанию и приложите к письмо файл программы. Пусть они там у себя хоть немного почешут репу и исключат программу из своих вирусных баз. Мы уже устали общаться с различными антивирусными представителями.
| LIHILEV | Дата: Вторник, 27.04.2010, 17:07 | Сообщение # 206 |
Статус: Offline
| В версии 4.62 по каким формулам считаются диаметр и скорость?
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 27.04.2010, 19:09 | Сообщение # 207 |
Статус: Offline
| По тем же, что и ранние версии программы.
| LIHILEV | Дата: Вторник, 27.04.2010, 21:59 | Сообщение # 208 |
Статус: Offline
| Quote (proekt-gaz) По тем же, что и ранние версии программы. По каким? В программе "Расчет диаметра газопровода согласно СП 42-101-2003" и в "Расчет диаметра газопровода. Версия 4.62" разные диаметры выдает.
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 27.04.2010, 22:07 | Сообщение # 209 |
Статус: Offline
| Немного изменены коэффициенты и алгоритм выбора диаметра газопровода. По разнице в расчетах в курсе, ищем причину
| LIHILEV | Дата: Среда, 28.04.2010, 11:22 | Сообщение # 210 |
Статус: Offline
| Quote (proekt-gaz) Немного изменены коэффициенты и алгоритм выбора диаметра газопровода. По разнице в расчетах в курсе, ищем причину Дак по каким формулам? Мне для расчета нужно.
