Понедельник, 16.11.2026, 05:20
  • Страница 1 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Кто пользуется хорошей программой для расчета гидравлики.
NataVCKДата: Пятница, 05.02.2010, 12:39 | Сообщение # 1
Скачала сдесь программу для расчета гидравлики. Она определяет диаметры, но ели мне нужны определенные диаметры то она не делует обратного действия, не определяет подения давления именно при моем заданном диаеметре. Т.е. программа предварительного выбара а не окончательного.
Подскажите говорят есть программа Питерская ГАЗ-ПК версия 6.13. или может быть другая какая нибудь. Где можно купить или скачать!!!!!!
kosmaДата: Пятница, 05.02.2010, 13:44 | Сообщение # 2
Пользуемся питерской программой ГАЗ-ПК уже второй год. Отличная вещь! Рекомендую. Правда стоит порядочно. А купить можно у них напрямую.
zorik2Дата: Пятница, 05.02.2010, 16:08 | Сообщение # 3
Несколько программ на вскидку, покупайте и пользуйтесь.
Гидравлические расчеты газовых сетей
ZuluGaz
последняя версия
6.0.0.3687 от 03.02.2010
Сайт разработчика: http://www.politerm.com.ru/zulu/index.htm
пакет расчетов для систем газоснабжения
Состав расчетных задач
* Поверочный расчет газовой сети низкого давления.
* Поверочный расчет газовой сети среднего или высокого давления.
* Построение графика падения давления в газовой сети.
Hydraulic Calculator
("ГипроНИИгаз", Саратов)
http://niigaz.ru/targets/prog/page.php
Краткое описание:
Программа гидравлического расчета ”Hydraulic Calculator” предназначена для расчета распределительных систем газоснабжения высокого, среднего или низкого давления (фрагментов схем, врезок, газопроводов отводов и пр.)
любой геометрической сложности и предназначена для инженерно-технического персонала проектных организаций и специалистов газовых хозяйств.
"Гидросистема"
http://www.esg.spb.ru/win/Pr_products/Prom/gidrosistema.htm
- программа широкого применения, которая может использоваться при проектировании и
реконструкции объектов в энергетике, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, газовой, нефтяной, химической и других отраслях промышленности, для расчета технологических, магистральных трубопроводов, тепловых и других инженерных сетей.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 05.02.2010, 16:09
ДиманчоДата: Пятница, 05.02.2010, 20:20 | Сообщение # 4
Quote
Вот расчет в excel, выполненный по формулам СП 42-101-2003, в котором при вводе диаметра в таблицу, а также других исходных данных, потери давления определяются автоматически. Как говорится, дешево, и сердито. biggrin Вот хочу для высокого и среднего давления составить, но пока руки не доходят
Добавлено (05.02.2010, 20:20)
Кстати, насчет Hydraulic Calculator ("ГипроНИИгаз", Саратов): три года назад уже на пятом курсе я имел возможность поработать в этой прогмамме..это версия 1.0. Программа на мой взгляд нуждалась в серьезной доработке, поэтому я не использовал ее для дипломного проекта. Эта программа есть у меня, и работает без каких-либо ключей, просто устанавливается и все. Если кому интересно, пишите в асю: 384046915.
Прикрепления: __.xlsx (16.7 Kb)
Сообщение отредактировал Диманчо - Пятница, 05.02.2010, 16:11
АбитуриентДата: Пятница, 05.02.2010, 21:15 | Сообщение # 5
Спасибо! Мне скинули Hydraulic Calculator ("ГипроНИИгаз", Саратов) Осталось только в ней разобраться. Но это лучше чем считать вручную трассу 70 км с 6 ГРПШ ,с котельными, и жилыми домами вручную. Ну в EXCEL можно посчитать простенькую трассу, к сожалению это немой вариант.
Всем СПАСИБО!
ДиманчоДата: Пятница, 05.02.2010, 22:12 | Сообщение # 6
Quote
Абитуриент, в EXCEL можно много чего посчитать, все категории давления, тупиковые и закольцованные газопроводы. А за что я уважаю программы в EXCEL, так это потому, что виден алгоритм расчета, и каждую цыферку можно проверить, зная методику и расчетные формулы. Это я к тому, что программы в EXCEL имеют и свои очевидные плюсы.
KaaДата: Суббота, 06.02.2010, 01:27 | Сообщение # 7
2 NataVCK,
на самом деле можно задать диаметр и посчитать потери при заданном диаметре )) Просто надо проявить немного творчества - чтобы задать диаметр, надо поиграться с допустимыми потерями давления wink
Ищу работу...
LevaKДата: Суббота, 06.02.2010, 21:34 | Сообщение # 8
Пользуюсь программой HYDRA неизвестно какой версии.
В свое время она была в почете и наверное единственной, которой доверяли все расчеты гидравлических схем в Украине. Так вот, несмотря на то, что она написана под DOS, я до сих пор ею пользуюсь, и довольно успешно. Она позволяет выполнять подбор необходимых диаметров труб независимо от конфигурации сети, проверку давлений при заданных диаметрах труб, можно некоторые участки задать, а остальные прога сама подберет. Можно совмещать распределенные и локальные нагрузки и т. д.
Знаю что была версия этой программы с оболочкой и привязанная к АКАДу, типа прога сама рисует схему гидравлического расчета в автокаде, но такой у меня нет (не сломана).
Пробовал некоторые программы из новых (что нашел на сайтах, форумах и т.д.) - ничто не понравилось. Наверное из-за моей консервативности.
Сообщение отредактировал LevaK - Суббота, 06.02.2010, 21:36
alusДата: Воскресенье, 07.02.2010, 08:49 | Сообщение # 9
Quote (LevaK)
Да гидравлику слепить по формулам ДБНа в ельке - за час в любой форме и в любом удобстве. Всего-то делов.
LevaKДата: Воскресенье, 07.02.2010, 20:48 | Сообщение # 10
Quote (alus)
И можно будет считать гидравлику на село? Со всеми закольцовками и сосредоточенными потребителями? Смешно...
alusДата: Понедельник, 08.02.2010, 19:18 | Сообщение # 11
Quote (LevaK)
LevaK конечно смешно. Я другое имел ввиду. По полям с путевыми накладками - это другое. По домам в ...этажей, тоже. Я про газопровод-ввод. Sorri.
PrafДата: Понедельник, 22.02.2010, 08:06 | Сообщение # 12
я пользовался гидравлическим калькулятором 1.0, но программа мне не нравится, каким методом она считает незнаю, но считает заниженно, т.е. где я прикидываю Ф219, прога считает на Ф159.
На мелких участках программа от уважаемого proekt-gaz просто рулит.
сейчас жду программу hydra от Levak, много слышал о нем, хочется самому заценить
lentaДата: Четверг, 25.02.2010, 11:58 | Сообщение # 13
Киньте и мне эту невообразимую программку hydra, оччччень нада cry
АбитуриентДата: Пятница, 26.02.2010, 11:54 | Сообщение # 14
Подскажите как в программе Гидравлический калькулятор задаются расходы!!!!!!
tanyavgДата: Суббота, 27.02.2010, 20:14 | Сообщение # 15
Мне тоже очень нравится программа "Гидра" в DOSовском варианте. Считает разные варианты сетей, а так же полиэтиленовый газопровод. К сожалению наше предприятие покупало её за "гроши"(т.е. деньги) в Киеве.
"Гидравлический калькулятор" пробовала- мне не понравился.
  • Страница 1 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
