Вторник, 16.07.2024, 10:45
Программа для гидравлического расчета газопроводов.
proekt-gazДата: Четверг, 17.10.2013, 15:04 | Сообщение # 286
Почему вы считаете Q(расход при н.услов)?
Atlet59Дата: Понедельник, 21.10.2013, 07:55 | Сообщение # 287
по программе тоже расход при нормальных условиях надо подставлять
proekt-gazДата: Понедельник, 21.10.2013, 08:01 | Сообщение # 288
Atlet59, но программа в зависимости от давления пересчитывает стандартный расход в рабочий, а у вас в формуле нет этого пересчета.
Atlet59Дата: Понедельник, 21.10.2013, 08:27 | Сообщение # 289
я отношение плотностей ро/р представил = 1. Ну даже если посчитать 1,06. расход при стандартных условиях получается (233,6 - 236.1). Все равно не 150 диаметр должен получиться. По этому замечанию разница не существенная.
Atlet59Дата: Вторник, 22.10.2013, 09:24 | Сообщение # 290
Прикрепления: 7640936.jpg (61.0 Kb)
Atlet59Дата: Вторник, 22.10.2013, 09:26 | Сообщение # 291
Прикрепления: 2869800.jpg (62.2 Kb)
Atlet59Дата: Вторник, 22.10.2013, 09:27 | Сообщение # 292
из первой вкладки
Прикрепления: 7559561.jpg (60.7 Kb)
proekt-gazДата: Вторник, 22.10.2013, 18:58 | Сообщение # 293
В программе вы не правильно выбрали вкладку "Категория сети". При выборе категории "Сеть низкого давления", все расчеты совпадут с сделанными вами вручную. Пробуйте.
Atlet59Дата: Среда, 23.10.2013, 06:52 | Сообщение # 294
Как так не правильно ? Если у меня  газ на выходе из ШРП  давлением 30кПа(0,03МПа)(По требованию технологии), т.е. среднее давление(более 5кПа и не более 0,3Мпа).
Добавлено (23.10.2013, 06:52)
Низкое давление то правильно считает по скорости, а среднее и высокое нет почему то? sad
agmДата: Понедельник, 09.12.2013, 16:07 | Сообщение # 295
Здравствуйте. Мне нужно рассчитать диаметр газопровода СУГ. Речь о низком давлении. Есть ли такая программа? Можно ли как то воспользоваться этой?  Можете ли вы доработать эту программу? (за деньги
proekt-gazДата: Понедельник, 09.12.2013, 16:36 | Сообщение # 296
Нет, разработка программы остановлена.
bigbiz69Дата: Вторник, 07.04.2015, 13:54 | Сообщение # 297
Подскажите, что-то нашли? Очень нужна методика расчета газопровода СУГ низкое давление.
agmДата: Вторник, 07.04.2015, 14:46 | Сообщение # 298
Ничего не нашли. Сами создали.Пользуйтесь! ))  http://antonio-merloni.ru/calculator
bigbiz69Дата: Вторник, 07.04.2015, 15:05 | Сообщение # 299
Цитата agm ()
agm
Огромное вам спасибо выручили) так мало информации по автономному газоснабжению и СУГ в сети.
savier93Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 21:20 | Сообщение # 300
Подскажите, падение давления на расчётной длине трубопровода идёт с учётом потерь в местных сопротивлениях?
