| Программа для гидравлического расчета газопроводов. |
| Nizabrak | Дата: Среда, 28.04.2010, 11:50 | Сообщение # 211 |
Статус: Offline
| Здравствуйте! В программе написано "На данной вкладке Вы можете подобрать диаметр газопровода в зависимости от скорости газа и падения давления на расчетной длине газопровода. При выполнении гидравлического расчета надземных и внутренних газопроводов с учетом степени шума, создаваемого движением газа, следует принимать скорости движения газа не более: 7 м/с для газопроводов низкого давления, 15 м/с для газопроводов среднего давления, 25 м/с для газопроводов высокого давления, для ламинарного режима движения газа." При таких скоростях Re гораздо больше Re кр и о каком ламинарном режиме здесь идет речь?
| BeArt | Дата: Пятница, 07.05.2010, 14:57 | Сообщение # 212 |
Статус: Offline
| У Вас в программе неверно рассчитывается число Рейнольдса. Согласно СП - Re= 0.0354*Q0/(d*v) (см. картинку) 0.0354*(108/((20.45/10)*0.00001471)) = 127092.82 В Вашем случае Re=131834.48 Добавлено (07.05.2010, 14:57) --------------------------------------------- Разобрался... 1. У Вас кинематическая вязкость принята 0,000145, хотя в справочнике Стаскевич... v = 14,71*10^-6 м2/с 2. Рассчитывается число Рейнольдса с учетом не расчетного, а стандартного диаметра... Причем, как я понял наружного (нужно внутреннего). ИМХО Это можно сделать в закладке "Расчет скорости газа".
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 07.05.2010, 15:04 | Сообщение # 213 |
Статус: Offline
| Quote (BeArt) Причем, как я понял наружного (нужно внутреннего) Расчет должен вестись по внутреннему диаметру, при чем тут наружный?
| Nizabrak | Дата: Пятница, 07.05.2010, 15:55 | Сообщение # 214 |
Статус: Offline
| Если Рейнольдс больше 2000 это уже не ламинарный и формулы другие для потерь. Вообще ламинарного режима если на то пошло в технике не существует, малейшая пульсация и все уже турбулентность. Интересно какая формула для потерь давления забита в программе?
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 07.05.2010, 16:35 | Сообщение # 215 |
Статус: Offline
| Какие конкретно потери давления интересуют? В программе их несколько.
| BeArt | Дата: Пятница, 07.05.2010, 18:15 | Сообщение # 216 |
Статус: Offline
| Quote (proekt-gaz) Расчет должен вестись по внутреннему диаметру, при чем тут наружный? Так вот я о том же... Что означает в программе "Стандарт. диаметр (мм)"?
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 07.05.2010, 18:22 | Сообщение # 217 |
Статус: Offline
| Quote (BeArt) Что означает в программе "Стандарт. диаметр (мм)"? Внутренний диаметр.
| BeArt | Дата: Пятница, 07.05.2010, 19:02 | Сообщение # 218 |
Статус: Offline
| proekt-gaz Какие же тогда трубы? Например, Стандарт. диаметр(мм) 63 СП 42-101-2003 Приложение Б "Наружные диаметры и толщины стенок стальных и полиэтиленовых газопроводов, использованные при построении номограмм, приведены в таблице Б.1." Вероятно, ближайшие стандартные диаметры выбираются оттуда?
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 07.05.2010, 19:59 | Сообщение # 219 |
Статус: Offline
| Quote (BeArt) Вероятно, ближайшие стандартные диаметры выбираются оттуда? Честно говоря уже и не помню откуда...давно это было. С какого то ГОСТа.
| LIHILEV | Дата: Пятница, 07.05.2010, 20:27 | Сообщение # 220 |
Статус: Offline
| По какой формуле программа считает скорость газа???
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 07.05.2010, 21:05 | Сообщение # 221 |
Статус: Offline
| Расход газа разделить на площадь поперечного сечения газопровода.
| LIHILEV | Дата: Пятница, 07.05.2010, 23:49 | Сообщение # 222 |
Статус: Offline
| Quote (proekt-gaz) Расход газа разделить на площадь поперечного сечения газопровода. ну т.е. расход на 4/пи*d*d ? Не сходится что-то с программой
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 08.05.2010, 09:51 | Сообщение # 223 |
Статус: Offline
| Все сходится. Уточняю - расход газа должен быть приведен к стандартным условиям...
| antonini4 | Дата: Вторник, 01.06.2010, 17:26 | Сообщение # 224 |
Статус: Offline
| к сообщению №97 и не законченно теме о красном числе Re... Quote (arman) Если красный цвет - опасность, то получается, выбранный диаметр не подходит? Я прав? Если красный цвет в определении скорости газа, то ДА, если в числе Рейнольдса, см.ниже. Quote (arman) еще не слышал, чтоб показатель турбулентности в ГП не должень превышать определенного показателя. ответ admina: Читаем внимательно СП-42-101-2003 п. 3.28 Коэффициент гидравлического трения ламбда определяется в зависимости от режима движения газа по газопроводу, характеризуемого числом Рейнольдса. ___________________________________________________________ И что?! мы в курсе про пункт 3.28. Там ни слова нет об опасности превышения Re значение в 100000... так все таки что преследовали авторы проги делая возможность выделения Re красным при превышение числа 100000... если есть физический смысл опасности движения газа в газопроводе при таких числах Re, то пожалуйста озвучьте их.
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 01.06.2010, 18:33 | Сообщение # 225 |
Статус: Offline
| Quote (antonini4) И что?! мы в курсе про пункт 3.28. Там ни слова нет об опасности превышения Re значение в 100000... так все таки что преследовали авторы проги делая возможность выделения Re красным при превышение числа 100000... если есть физический смысл опасности движения газа в газопроводе при таких числах Re, то пожалуйста озвучьте их. Опасности конечно нет. Но ранее встречались допустимые значения, по ним и ориентируемся. Можете выделение красным в определении числа Рейнольдса считать например рекомендацией или просто предупреждением о превышении его какого то значения
