Программа для гидравлического расчета газопроводов.
proekt-gaz | Дата: Четверг, 23.12.2010, 16:31 | Сообщение # 241 |
| А то! Уже был опыт сертифицирования.
Prepodvad | Дата: Четверг, 23.12.2010, 16:52 | Сообщение # 242 |
| Quote (proekt-gaz) Уже был опыт сертифицирования. Следовательно не удачно?!
prepod
proekt-gaz | Дата: Четверг, 23.12.2010, 18:56 | Сообщение # 243 |
| Quote (Prepodvad) Следовательно не удачно?! Как раз таки удачно. Просто после того как продукт сертифицировали, у меня появилось навязчивое мнение, что при желании и "небольшой" материальной поддержке можно сертифицировать практически все что угодно
Prepodvad | Дата: Четверг, 23.12.2010, 19:37 | Сообщение # 244 |
| значит сертификат на эту программу у Вас есть
prepod
proekt-gaz | Дата: Четверг, 23.12.2010, 21:20 | Сообщение # 245 |
| Prepodvad, на эту и другие бесплатные программы сертификатов у нас нет. Смысл платить деньги за сертификацию некоммерческой программы? У нас лишних денег и времени нет. А сертифицировали специализированную программу для установки по поверке счетчиков.
Prepodvad | Дата: Пятница, 24.12.2010, 09:38 | Сообщение # 246 |
| Понятно. Буду искать прогу с сертификатом
prepod
Абитуриент | Дата: Пятница, 24.12.2010, 12:30 | Сообщение # 247 |
| я хочу скачать эту прогу
Prepodvad | Дата: Пятница, 24.12.2010, 12:49 | Сообщение # 248 |
| Абитуриент, зарегистируйтесь и нажмите данную ссылку http://proekt-gaz.ru/load/6-1-0-27
prepod
Yurik906 | Дата: Вторник, 15.02.2011, 11:04 | Сообщение # 249 |
| возможно уже отвечали, еще раз спрошу, при выводе диаметра трубопровода из полиэтилена выдается наружный диаметр.... а в СП сказано про условный диаметр, как и в хелпе программы... разве не надо тогда прикидывать для полиэтилена диаметр наружный, уж больно тогда после расчетов мелкие выходят трубы(могу ошибаться , не судите строго), в госте на полиэтиленовыфе трубы стандарный ряд идет с указанием наружного диаметра. подскажите плиз...чтоб не запутаться
Сообщение отредактировал Yurik906 - Вторник, 15.02.2011, 17:06 |
Ilya | Дата: Вторник, 01.03.2011, 01:03 | Сообщение # 250 |
| У меня тоже вопрос что такое "падение давления на расч.длине газопровода (МПа2)? Если предположить что это Pн2-Pк2 (как в СП 41-101-2003), то можно посчитать Pк, а затем и дельтаР в МПа. В приложенном мной примере если посчитать дельтаР, то она получается больше заданных допустимых потерь. Где ошибка? И еще вопрос: какой бы диаметр стальной трубы вы бы заложили - 200м, минимальное избыточное давление в точке подключения 0,3МПа, расход 300нм3/ч?
Сообщение отредактировал Ilya - Вторник, 01.03.2011, 11:01 |
proekt-gaz | Дата: Вторник, 01.03.2011, 06:52 | Сообщение # 251 |
| Quote (Ilya) Если предположить что это Pн2-Pк2 (как в СП 21-101-2003), Это смотря для каких сетей (низкого или среднего и высокого давлений)
Абитуриент | Дата: Вторник, 01.03.2011, 10:21 | Сообщение # 252 |
| Quote (proekt-gaz) Это смотря для каких сетей (низкого или среднего и высокого давлений) Для среднего и высокого давления. Так что, в программе ошибка?
Ilya | Дата: Вторник, 01.03.2011, 11:02 | Сообщение # 253 |
| Quote (Абитуриент) Для среднего и высокого давления. Так что, в программе ошибка? Это я написал - забыл зайти под своим ником...
proekt-gaz | Дата: Вторник, 01.03.2011, 13:23 | Сообщение # 254 |
| Quote (Абитуриент) Для среднего и высокого давления. Так что, в программе ошибка? Нет ошибки. Программа выбирает формулы в зависимости от категории сети.
Ilya | Дата: Пятница, 04.03.2011, 11:56 | Сообщение # 255 |
| Вот мои расчеты - см. мой приложенный файл: из программы - Pн2-Рк2=0,014334 МПа2; Рн=0,5МПа Находим Рк=0,485МПа ДельтаP=0,015МПа > 0,002МПа (Допустимые потери давления в сети) Почему так? Может все-таки ошибка???
