Пятница, 10.02.2012, 18:34
На главную страницу сайта Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Страница 2 из 18«12341718»
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Обсуждение программ сайта "Проектирование газоснабжения" » Программа для гидравлического расчета газопроводов. (Обсуждение программы)
proekt-gazДата: Пятница, 28.03.2008, 10:21 | Сообщение # 16
Статус: Offline
Нет... Пока.
Serg555Дата: Пятница, 28.03.2008, 11:34 | Сообщение # 17
Статус: Offline
Буду очень благодарен, если появится smile
proekt-gazДата: Пятница, 28.03.2008, 17:43 | Сообщение # 18
Статус: Offline
Ну тогда для начала укажите документ где приводятся расчеты на такое давление. Дальше будем смотреть.
dowojoДата: Суббота, 29.03.2008, 16:00 | Сообщение # 19
Статус: Offline
При расчете вручную я пользовалась книгой Н.И. Пешехонов "Проектирование газоснабжения (примеры расчета)" Киев, 1970г., в колледже, где я училась, нам по ней лекции читали, все доступно и понятно изложенно.
Nata
proekt-gazДата: Суббота, 29.03.2008, 17:11 | Сообщение # 20
Статус: Offline
Спасибо. Бум читать.
medved-13Дата: Пятница, 11.04.2008, 16:04 | Сообщение # 21
Статус: Offline
Как быть с допустимыми потерями в этой програме? если я расчет делаю...
proekt-gazДата: Пятница, 11.04.2008, 19:22 | Сообщение # 22
Статус: Offline
Вопрос не ясен. Опишите конкретно проблему. Что Вы хотите делать с допустимыми потерями?
Vetachka87Дата: Суббота, 19.04.2008, 19:45 | Сообщение # 23
Статус: Offline
здравствуйте, почему-то в старой и новой версиях при одних и тех же исходных данных результаты скорости газа различаются...
причём с моими рассчётами сходятся результаты старой версии
Прикрепления: 5172480.jpg(245Kb)
proekt-gazДата: Суббота, 19.04.2008, 22:28 | Сообщение # 24
Статус: Offline
Спасибо за внимание к программе!
По поводу Вашего вопроса.
Вы видимо упустили один немаловажный параметр - "Категория сети". В зависимости от выбора категории сети изменяется алгоритм определения скорости газа. В Вашем случае необходимо обратить внимание на параметр "Усредненное давление в сети" во вкладке "Гидравлический расчет". Чем больше это давление, тем соответственно меньше скорость газа в расчете. Если категорию сети установить на низкое давление скорость определяемая программой совпадет с Вашей, т.е. - 9,53 м/с.
Vetachka87Дата: Воскресенье, 20.04.2008, 15:19 | Сообщение # 25
Статус: Offline
Здравствуйте,
в первой вкладке параметры также были выставлены одинаковые (сеть среднего и высого давления).
proekt-gazДата: Воскресенье, 20.04.2008, 15:54 | Сообщение # 26
Статус: Offline
В предыдущих версиях не учитывалось влияние давления в сетях среднего и высокого давлений. Посудите сами, расход газа при расчете Вы указываете при нормальных условиях, т. е. при давлении газа газа 1,033 кгс/см2. А через расчитываемый Вами газопровод идет газ при избыточном давлении, допустим в 1 кгс/см2. Т.е. объем газа будет приблизительно в два раза меньше, чем при низком давлении, вот Вам и разница.
Vetachka87Дата: Воскресенье, 20.04.2008, 16:27 | Сообщение # 27
Статус: Offline
ок, ясно :)
я уже подумала про это
BombaДата: Четверг, 15.05.2008, 23:40 | Сообщение # 28
Статус: Offline
Программа очень простая и удобная, большое спасибо! Вот еще бы можно было проверочный расчет делать - т.е. по заданному диаметру.
PS Посчитал недавно один участочек в данной программе и в Hydraulic calculator - последний почему-то выдал немного большие потери, потом прикинул по номограммам - так вообще другая цифра получилась 8-0 Выбрал среднее значение smile
proekt-gazДата: Пятница, 16.05.2008, 08:26 | Сообщение # 29
Статус: Offline
Через несколько дней будет готова очередная версия программы. Следите за новостями. smile
trestДата: Четверг, 22.05.2008, 20:49 | Сообщение # 30
Статус: Offline
Вот это единственная полная программа. Поздравляю. НО, рассчитывается отдельный участок cry , а не вся сеть целиком cry
Было бы неплохо, если бы рассчитывалась вся газораспределительная система, а было бы супер, если бы с графической частью!!!
Новый ответ
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:
