| Программа для гидравлического расчета газопроводов. |
| Абитуриент | Дата: Четверг, 31.03.2011, 05:11 | Сообщение # 256 |
Группа: Гости
| Quote (proekt-gaz) Почти то же самое, что и "допустимые потери давления в сети (Па)" Но в Вашем же примере этого не получается. У Вас в примере: допустимые потери: 180 даПа (1800 Па), а падение давления: 503,81903 Па. На мой взгляд, падение давления должно соответствовать удельным потерям давления умноженным на длину газапровода, но тогда получается цифра: 1636,363628 Па. А как получилась цифра: 503,81903 Па? Объясните пожалуйста!
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 31.03.2011, 15:06 | Сообщение # 257 |
Статус: Offline
| Quote (Абитуриент) Объясните пожалуйста! Это примерная формула, так как программа может изменять ее в зависимости от многих параметров. 626.1 * %1 * (%2^2) * %3 * %4 / ((%5/10)^5) где: %1-коэффициент зависящий от категории сети %2-расход газа в стандартных условиях %3-плотность газа %4-длина газопровода %5-расчетный диаметр газопровода
| Lilka | Дата: Вторник, 10.05.2011, 10:37 | Сообщение # 258 |
Статус: Offline
| Скажите, пожалуйста какое может быть допустимые потери давления для сетей сред давления!!!!!!!!!
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 10.05.2011, 10:45 | Сообщение # 259 |
Статус: Offline
| Lilka, не надо торопиться. Прочтите эту тему с начала, в ней уже несколько раз обсуждался этот вопрос.
| divan | Дата: Среда, 13.07.2011, 09:15 | Сообщение # 260 |
Статус: Offline
| Возможно этот вопрос уже задавался, но я не нашел на него ответа.
Согласно СНИП удельные потери рассчитываются по следующей формуле: допустимые потери/1,1*длину, таким образом, например, при потерях 0,2МПа и протяженности 6км, допустимые потери должны составить 0,2/1,1*6000=0,0000303, а по программе получается 0,000303.
Объясните пожалуйста, почему такая разница и как должно быть правильно.
| proekt-gaz | Дата: Среда, 13.07.2011, 17:54 | Сообщение # 261 |
Статус: Offline
| divan, спасибо, это ошибка в алгоритме программы. Когда будет время исправим.
| Bomba | Дата: Понедельник, 05.09.2011, 21:30 | Сообщение # 262 |
Статус: Offline
| Версия 4.62 неправильно подбирает диаметры... в предыдущей все было ок. Потери получаются офигенные, а диаметры заниженные...
| divan | Дата: Среда, 07.09.2011, 17:44 | Сообщение # 263 |
Статус: Offline
| Как раз по причине неправильного расчета удельных потерь (в предыдущих версиях все было правильно), см. пост №260. К сожалению, программа больше не поддерживается, поэтому исправленную версию никто и не выкладывает.
| kopalich | Дата: Среда, 05.10.2011, 02:57 | Сообщение # 264 |
Статус: Offline
| Непонятны некоторые моменты. Добавлено (05.10.2011, 02:57) --------------------------------------------- Почему допустимые потери в даПа, а расчётные в Па, почему при расчёте Гидравлики удельные патери в 10 раз не совпадают с удельными потерями при расчёте скорости газа, почему усредненное давление в сети низкого давления, не 0,005, а 0,325 и при разных категориях ГП не меняется.
| ruden71gas | Дата: Суббота, 22.10.2011, 21:38 | Сообщение # 265 |
Статус: Offline
| Добр. вечер всем. Пример такой: - длина 220м, расход 56 м3/час, по факту в трубе 2кгс/см2, наружный газ-д. Вручную ответ 57 труба. А по программе - версии 4.62, расчётный диаметр 10,54мм. Чего-то я засомневался в ответе. Может кто подкорректирует? Буду благодарен.......
| proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 23.10.2011, 10:12 | Сообщение # 266 |
Статус: Offline
| Читайте пост с №262. К сожалению времени на поиск ошибки нет. Поэтому используйте предыдущие версии программы.
| Абитуриент | Дата: Четверг, 03.11.2011, 22:50 | Сообщение # 267 |
Группа: Гости
| Добр. вечер всем. решил таки свою задачу при помощи СП 42-101-2003. Доходчивый свод правил для расчёта диаметра газ-да. А ответ = 8,0087см, принимаем 102х4,0мм. Всем удачи Добавлено (03.11.2011, 22:50) --------------------------------------------- Забыл представится - ruden71gas
| ильмир | Дата: Четверг, 22.03.2012, 06:33 | Сообщение # 268 |
Статус: Offline
| если версия 4.62 с ошибками, то где взять предыдущие версии ???
