Программа для гидравлического расчета газопроводов.
Termbrirm | Дата: Суббота, 14.11.2009, 08:30 | Сообщение # 181 |
| Где аргументы?
ВВладимир | Дата: Суббота, 14.11.2009, 13:43 | Сообщение # 182 |
| "ВОПРОС. СТАВИМ АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. ДОМ 10 ЭТАЖЕЙ. КОТЕЛ НА СТОЯКЕ ТРЕТИЙ. КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СТОЯКА.(В ДОМЕ ГАЗОВЫЙ СТОЯК 2О ММ, ГАЗОВЩИКИ ТРЕБУЮТ ВЕСТИ ОТДЕЛЬНУЮ ТРУБУ)" 1) Из какой точки требуют вести отдельную трубу? 2) Чтобы понять достаточно или не достаточно существующей трубы необходимо для начала выполнить гидравлический расчёт участка газопровода от точки предлагаемой врезки отдельной трубы с учётом нагрузок всех потребителей на вашей трубе. После этого будет ясна необходимость дополнительной трубы. А правильнее - замена существующей. (два стояка паралельно не монтируют)
utilizator | Дата: Суббота, 14.11.2009, 14:00 | Сообщение # 183 |
| У нас на Украине главным вопросом после разрешения установки автономного отопления, был пересчет диаметра всего стояка и его замена на больший диаметр. Замена за счет заказчика. Не согласен - нет отопления.
Ну.. вы батюшка... и даете...
Andrey | Дата: Среда, 18.11.2009, 18:38 | Сообщение # 184 |
| На сколько я понимаю при расчете в программу следует ввести длину участка, расход на участке и падение давление на этом участке. После расчета в строке "Падение давления на расч. длине газ-да (Па)" должно быть число равное числу в строке "Допустимые потери давления в сети (даПа)". т.е. при расчете программа должна использовать все падение давления так как нет ни каких ограничений на это. Ограничение по скорости для подземных газопроводов отсутсвует. Почему такая большая разница? Вследствии этого в результате имеем явно завышенные диаметры?
proekt-gaz | Дата: Среда, 18.11.2009, 20:32 | Сообщение # 185 |
| Andrey, Вы почти правы, но учтите, что даПа и Па/м это разные величины (единицы измерения), попробуйте их привести к одной размерности и все встанет на свои места
Andrey | Дата: Пятница, 20.11.2009, 09:13 | Сообщение # 186 |
| тогда уточните в интерфейсе размерность ну и наверно все такки удобнее видеть не удельнык потери давления
proekt-gaz | Дата: Пятница, 20.11.2009, 16:45 | Сообщение # 187 |
| А что тут уточнять? Или мы говорим о разном?
Andrey | Дата: Суббота, 21.11.2009, 21:23 | Сообщение # 188 |
| видимо да. тогда я не понимаю что такое "Падение давления на расч. длине газ-да (Па)"
proekt-gaz | Дата: Суббота, 21.11.2009, 21:29 | Сообщение # 189 |
| Почти то же самое, что и "допустимые потери давления в сети (Па)"
Али | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 11:38 | Сообщение # 190 |
| У меня вопрос... если мы принимаем усредненное давление газа, абсолютное в сети (МПа)+0,1 (т.е. Ратм+Ризб), соответственно допустимые потери давления в сети надо принимать включая эти 0,1 МПа или фактические потери принятые мной?
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 18:56 | Сообщение # 191 |
| Потери надо принимать от избыточного давления.
electronics | Дата: Четверг, 17.12.2009, 11:58 | Сообщение # 192 |
| здраствуйте! такой вопрос - ищу программу для гидравлического расчета газопроводов, но непонятно данная программа аттестованая? или это не требуется? хотелось бы видеть программу подобного назначения с возможность вывода на печать в строгой форме и прикладывания к проекту, чтото вроде - программа ххх разработчик программы ххх владелец копии программы ххх расчет №ххх выполнен в соответствии с ххх ну и сам рассчет или от данного типа программы это не требуется? если можно по подробнее со ссылками на нормативные документы... или мож пару названий платных программ
Сообщение отредактировал electronics - Четверг, 17.12.2009, 12:13 |
proekt-gaz | Дата: Четверг, 17.12.2009, 15:57 | Сообщение # 193 |
| Quote (electronics) или от данного типа программы это не требуется? Программа ведь бесплатная, а за сертификацию нужно платить. Quote (electronics) если можно по подробнее со ссылками на нормативные документы... В описании программы есть ссылки на СНИП. Quote (electronics) или мож пару названий платных программ Гидравлический калькулятор Hydraulic Calculator, гидросистема 2005, ГАЗ-ПК, Гидросистема 2.7, FluidFlow.
Kaa | Дата: Пятница, 18.12.2009, 00:18 | Сообщение # 194 |
| SolidWorks Flow Simulation
Ищу работу...
electronics | Дата: Пятница, 18.12.2009, 05:47 | Сообщение # 195 |
| Спасибо за названия программ! буду изучать!
