Программа для гидравлического расчета газопроводов.
proekt-gaz | Дата: Четверг, 11.06.2009, 17:29 | Сообщение # 166 |
| Quote (ghost87) подскажите пожалуйста, а в программе следует вводить в исходных данных фактическую длину газопровода, или расчетную (умноженную на 1.1) Надо вводить фактическую длину.
Lena-55-74 | Дата: Пятница, 12.06.2009, 16:04 | Сообщение # 167 |
| Как расчитать гидравлику на АГЗС для нагнетательной линии: d=57*3.0 L=10,9 ; d=38*2,5 L=38,9; расхо колонки 3м3/ч?
маруся
proekt-gaz | Дата: Суббота, 13.06.2009, 08:08 | Сообщение # 168 |
| Надо знать как минимум еще давление газа.
proekt-gaz | Дата: Суббота, 13.06.2009, 20:43 | Сообщение # 169 |
| Quote (ghost87) И еще, маленький косметический дефект в программе - неправильно написано на кнопке слово "раССчитать", мелочь, но глаза режет -) Исправлено.
Lena-55-74 | Дата: Вторник, 16.06.2009, 13:14 | Сообщение # 170 |
| Р=1,6 МПа
маруся
proekt-gaz | Дата: Вторник, 16.06.2009, 15:29 | Сообщение # 171 |
| Может это поможет.
рол | Дата: Пятница, 10.07.2009, 18:34 | Сообщение # 172 |
| Quote (proekt-gaz) Если есть методика расчета магистральных газопроводов, выкладывай посмотрим. Может кому нибудь пригодится. Добавлено (10.07.2009, 18:34) --------------------------------------------- Кстати кто нибудь делал расчеты на основе ОНТП 51-1-85, а то я когдато делал гидравлику на основе разных инструкций, а теперь по идее надо бы попробовать на основе ОНТП и сравнить, но времени не хватает. Так пока и пользуюсь тем, что когдато слепил.
proekt-gaz | Дата: Пятница, 10.07.2009, 18:43 | Сообщение # 173 |
| А что слепил, покажешь?
рол | Дата: Пятница, 17.07.2009, 23:48 | Сообщение # 174 |
| В понедельник с работы принесу, подправлю и выложу. Добавлено (17.07.2009, 23:48) --------------------------------------------- Извеняюсь за задержку, было некогда. Да и правил в торопях. Пока выкладываю Расчет давления.
Сообщение отредактировал рол - Пятница, 17.07.2009, 23:49 |
ESG | Дата: Четверг, 20.08.2009, 15:01 | Сообщение # 175 |
| Всем коллегам добрый день.Вопрос: почему я не могу поменять значение "Усредненного давления газа, абсолютное в сети"?хелп
proekt-gaz | Дата: Среда, 26.08.2009, 13:02 | Сообщение # 176 |
| Quote (ESG) почему я не могу поменять значение "Усредненного давления газа, абсолютное в сети"? Почему нельзя - можно. Выбирайте например сеть среднего давления и меняйте усредненное давление газа.
mvpospelov | Дата: Среда, 07.10.2009, 20:02 | Сообщение # 177 |
| Программа конечно подходит для быстрого предварительного расчета, но в проект её не пришьешь (не сертифицирована, мособлгаз/экспертиза не поймет) и поэтому все расчеты ручками, ручками
Максим
proekt-gaz | Дата: Среда, 07.10.2009, 20:41 | Сообщение # 178 |
| Ну собирайте деньги на экспертизу - пройдем ее
Kaa | Дата: Четверг, 08.10.2009, 20:14 | Сообщение # 179 |
| имхо, возможность провести быстро и легко предварительные расчёты - очень полезно ) Для ориентира. Ах да. Спасибо авторам за такую возможность, хоть и не пользуюсь давно )
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Четверг, 08.10.2009, 22:51 |
ОЛЕГ777 | Дата: Понедельник, 26.10.2009, 16:12 | Сообщение # 180 |
| ВОПРОС. СТАВИМ АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. ДОМ 10 ЭТАЖЕЙ. КОТЕЛ НА СТОЯКЕ ТРЕТИЙ. КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СТОЯКА.(В ДОМЕ ГАЗОВЫЙ СТОЯК 2О ММ, ГАЗОВЩИКИ ТРЕБУЮТ ВЕСТИ ОТДЕЛЬНУЮ ТРУБУ)
