Программа для гидравлического расчета газопроводов.
lola8669 | Дата: Суббота, 20.12.2008, 20:34 | Сообщение # 76 |
Cassper | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 04:10 | Сообщение # 77 |
| смотря для чего допустимые, для магистралей - это одно дело, а для внутреннего газопровода - совсем другое. Выражайся яснее
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 09:08 | Сообщение # 78 |
| 1. Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давления принимаются в пределах категории давления, принятой для газопровода. 2. Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах — 60 даПа.
lola8669 | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 12:48 | Сообщение # 79 |
| Quote (Cassper) смотря для чего допустимые, для магистралей - это одно дело, а для внутреннего газопровода - совсем другое. Выражайся яснее Небольшая магистраль, 10 км, диаметр 150-200мм. при высоких давлениях. Добавлено (21.12.2008, 12:39) ---------------------------------------------
Quote (proekt-gaz) Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давления принимаются в пределах категории давления, принятой для газопровода. Ну, так какое численное значение?? Добавлено (21.12.2008, 12:48) --------------------------------------------- Почему удельные потери давления газа обратно пропорциональны длине газопровода??
alus | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 17:05 | Сообщение # 80 |
| Quote (proekt-gaz) Admin Группа: Администраторы Сообщений: 379 Статус: Online 1. Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давления принимаются в пределах категории давления, принятой для газопровода. 2. Расчетные суммарные потери давления газа в газопроводах низкого давления (от источника газоснабжения до наиболее удаленного прибора) принимаются не более 180 даПа, в том числе в распределительных газопроводах 120 даПа, в газопроводах-вводах и внутренних газопроводах — 60 даПа. Вполне вразумительный и четкий ответ. Дальше ненадо ничего придумывать
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 18:44 | Сообщение # 81 |
| Quote (lola8669) Ну, так какое численное значение?? lola8669, я с удовольствием представлю Вам численное значение, после того как Вы тоже свою фразу: Quote (lola8669) при высоких давлениях. облечете в число.
lola8669 | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 19:15 | Сообщение # 82 |
| я с удовольствием представлю Вам численное значение, после того как Вы тоже свою фразу: Quote (lola8669) при высоких давлениях. Ну, я не знаю на каких, какие данные забить в прогу, когда известны только 3060*24 - в сутки м в кубе, при давлении 10 килосилы/см в квадрате. нужно узнать диаметр газопровода надземного.
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 19:31 | Сообщение # 83 |
| Чтобы не разводить дискуссию на десяток топиков скажу Вам одно. В Вашем случае ставьте половину от того давления какое у Вас будет в трубе.
Sergei_Bog | Дата: Вторник, 20.01.2009, 14:37 | Сообщение # 84 |
| почему-то, при выводе на печать, "Падение давления на расч. длине г-да" превращается в "Удельные потери давления"
proekt-gaz | Дата: Вторник, 20.01.2009, 15:01 | Сообщение # 85 |
| А это Вы читали? Quote (proekt-gaz) В сообщении №55 уже дан ответ. А если коротко, то это опечатка вывода данных в отчет, в следующей версии будет исправлена.
Sergei_Bog | Дата: Вторник, 20.01.2009, 15:16 | Сообщение # 86 |
| Quote (proekt-gaz) А это Вы читали? Извините, нет
Kaa | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 16:46 | Сообщение # 87 |
| Доброго времени суток ) По какой формуле программа считает диаметр? И почему не любит Ду65? И ещё, я запамятовал, не напомнит никто, в формулу d=0.036238*квадр.корень((Qmax*T)/(P*V)) абс. давление среднее подставляется или минимальное?
Ищу работу...
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 17:15 | Сообщение # 88 |
| 1. Запускаем программу и читаем "О программе": Расчет диаметра газопровода и допустимых потерь давления согласно СП 42-101-2003. Открывает этот СП и видим весь алгоритм расчета и формулы. 2. Это недоработка в следующей версии полюбит. 3. Наверное среднее.
Газовик | Дата: Среда, 18.02.2009, 18:33 | Сообщение # 89 |
| Не очень понятно как считает программа, как рассчитывается число рейнольдса??? откуда берется плотность в ре??? и не учитываются реальные свойства газа. Кому нужна прога, учитывающая все это пишите РЕКЛАМА ЗАПРЕЩЕНА!
arman | Дата: Вторник, 24.02.2009, 15:55 | Сообщение # 90 |
| Хорошая программа, простая, удобная. Особенно для начинающих проектировщиков вроде меня , удобно для сравнения полученных результатов. Скажите, пожалуйста: Конкретно, что обозначает в программе «Допустимые потери давления в сети (МПа)». Это «реальное» давление в конце трассы или разница начального и конечного давлений, которую должен задать я? А «Падение давления на расчетной длине газопровода (МПа2)»? Это рассчитанное программой «реальное» давление в конце трассы или тоже разница (начальное - конечное), выведенная программой? И почему МПа2(цифра «два»)? Почему показатели (скорость и число Рейнольдса) меняют свой цвет (в красный)? Это какой-то рекомендуемый предел или другое? И где можно найти СП 42-101-2003, что-то никак не могу найти в и-нете, не могли бы, пожалуйста, дать ссылку на него. Или электронную версию книги Н.И. Пешехонов "Проектирование газоснабжения "? Спасибо!
