Программа для гидравлического расчета газопроводов.
gufuru | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 12:40 | Сообщение # 106 |
| FluidFlow разработки CSoft ? Это не просто программа, это монстр какой-то.... Мне бы попрощще что-нибудь.
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 12:43 | Сообщение # 107 |
| Если есть методика расчета магистральных газопроводов, выкладывай посмотрим.
gufuru | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 13:20 | Сообщение # 108 |
| То-то и оно, что ни методики, ни формул у меня нет, а то бы в эксель все давно загнал....
AntonNUR | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 13:35 | Сообщение # 109 |
| Помоему скорость газа в программе гидропотери4.4 считается не правильно. К примеру: Давление - 1.2 МПа, плотность при н.у. -0.72 - результат некая скорость... но плотность при давлении 1.2 и некой темперетуре 5-8 кг/см3 - соответсвенно и скорость будет гараздо меньше расчетной - ведь массовый расход постоянен... Добавлено (02.03.2009, 13:35) --------------------------------------------- сорри - на второй закладке - рассчет скорости правильный
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 13:39 | Сообщение # 110 |
| Повторите свои размышления поподробнее. Ни чего не понятно.
Kaa | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 19:10 | Сообщение # 111 |
| Полагаю, товарищ имел ввиду, что плотность газа прямо пропорциональна давлению. Т.е. при увеличении давление в 10 раз, увеличивается в 10 раз (5-8 кг/см3). Но в программу вводится, насколько я понимаю, и как оно есть в методике СП, плотность при нормальных условиях
Ищу работу...
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 19:24 | Сообщение # 112 |
| Естетсвено.
ВВладимир | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 20:26 | Сообщение # 113 |
| Добрый вечер! Подскажите в каких единицах в программе значение "Падение давления на расч. длине газопровода" Неплохо бы в следующей версии обозначить. Спасибо.
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 20:33 | Сообщение # 114 |
| Quote (ВВладимир) Подскажите в каких единицах в программе значение "Падение давления на расч. длине газопровода" А какой версией Вы пользуетесь? В настоящее время актуальна версия 4.4. Там обозначение есть.
ВВладимир | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 20:37 | Сообщение # 115 |
| Да, версия 4.4, но почему-то текст виден не полностью(срезан) интересно почему так скачалась программа?
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 20:39 | Сообщение # 116 |
| У Вас системный шрифт настроен по другому (больший размер).
ВВладимир | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 20:42 | Сообщение # 117 |
| Спасибо большое, попробую.
Kaa | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 21:27 | Сообщение # 118 |
| Кстати, удельные потери как связаны с потерями на расчётной длине? Судя по размерностям, непосредственно умножением удельных на длину. Глядя на цифры, такого не скажешь =\
Ищу работу...
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 21:33 | Сообщение # 119 |
| Коэффициент 1,1.
Kaa | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 22:04 | Сообщение # 120 |
| Со скрина сверху: Удельные потери - 3.991131 Па/м Длина - 41 м Коэффициент - 1.1 Потери на участке - 43.4807 (по проге) Потери на участке из удельных (на глаз примерно 1 Па/м и так) - 3.991131х41х1.1=180.0000081 Па. хмм... 180.. Допустимые потери 180 даПа.. Причём даПа, если мне память не изменяет, это ммВС. Может единицы неправильные указаны? Однако, в случае со средним и высоким давлениями потери на участке вполне себе равны (с небольшой погрешностью) удельным, умноженным на дину и коэффициент (для примера взял результаты из прикрепления поста №93). Причём, становится непонятным, что есть МПа2, т.к. произведение (ручками на калькуляторе) удельных (МПа/м) на длину (м) и коэффициент дало 0.429... По идее МПа, а в программе указаны МПа2... =\ З.Ы. Я просто хочу понять, не более ![smile](http://s8.ucoz.net/sm/1/smile.gif)
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Понедельник, 02.03.2009, 22:34 |
