Quote (Raving) А что вы скажете на то что в формулу для расчета необходимо подставлять: где Q - расход газа, м3/ч, при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа; d - внутренний диаметр газопровода, см; υ - коэффициент кинематической вязкости газа, м2/с (при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа) но расход при 0 градусов мало как изменится, но наверное есть формула перевода. меня больше смущает даление 0,10132 МПа хотя расход у меня же низкого давления. Вот что меня смущает. Какие есть мысли по этому поводу.? Давление 0,101325 МПа это и есть атмосферное давление т.е.760мм.рт.ст., а во всех расчётах давление абсолютное. Абсолютное давление это сумма избыточного давления(манометрического) и атмосферного. т.е. если манометр показывает- 0,1МПа, то абсолютное давление=0,1МПа(избыточное или манометрическое)+0,101325МПа(атмосферное)=0,201325МПа. Далее: Некорректно говорить(просто нельзя): Quote (Raving) хотя расход у меня же низкого давления Расход не может быть не низкого,не высокого давления. Расход измеряется не давлением, а объёмом (м3) А давление измеряется кг/см2;атм,ати,ата,МПа,кПа,Па,бар,мбар, и т.д. и т.п. Другими словами газ может находиться под бешенным давлением,а расход при этом может равняться нулю. И наоборот совершенно при разных давлениях расход может быть постоянным. При изменении давления меняется только объём. То биш, если для отопления какого либо здания требуется определённое количество газа (нм3) не играет роли под каким давлением Вы его будете подавать, расход будет неизменен(конечно при одной и той же Т нар. воздуха). С наилучшими пожеланиями.....
