Программа для гидравлического расчета газопроводов.
proekt-gaz | Дата: Пятница, 17.10.2008, 18:41 | Сообщение # 46 |
| Так и есть.
ВВладимир | Дата: Пятница, 17.10.2008, 19:40 | Сообщение # 47 |
| Почему-то при распечатке расчёта число находящееся в графе "Падение давления на расчётной длине" оказывается обозначенным как "удельные потери давления" ?
kostya | Дата: Вторник, 04.11.2008, 16:28 | Сообщение # 48 |
| Функциональность прогам?
123456789
proekt-gaz | Дата: Вторник, 04.11.2008, 16:42 | Сообщение # 49 |
| Еще раз и помедленнее
Raving | Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 19:51 | Сообщение # 50 |
| А подскажите пожалуста. Есть населенный пункт с потребителями низкого давления ( в основной массе). А к нему мы подводим среднее или высокое давление. Допустим на низком давлении им нужно 1000м3/час. Какую цифру расхода газа тогда необходимо ставить при расчете подводящего газопровода среднего или высокого давления. Подозреваю что эта цифра должна быть меньше, но как точно ее посчитать, кто подскажет. Заранее спасибо.
Netstroi | Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 22:12 | Сообщение # 51 |
| Quote (Raving) А подскажите пожалуста. Есть населенный пункт с потребителями низкого давления ( в основной массе). А к нему мы подводим среднее или высокое давление. Допустим на низком давлении им нужно 1000м3/час. Какую цифру расхода газа тогда необходимо ставить при расчете подводящего газопровода среднего или высокого давления. Подозреваю что эта цифра должна быть меньше, но как точно ее посчитать, кто подскажет. Заранее спасибо. от давления расход газа не зависит.. при расчете просто уменьшится диаметр трубы
Админ сайта netstroi.ru
ВВладимир | Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 22:49 | Сообщение # 52 |
| Quote (ВВладимир) Почему-то при распечатке расчёта число находящееся в графе "Падение давления на расчётной длине" оказывается обозначенным как "удельные потери давления" ? Хотелось бы получить ответ на этот вопрос или такое происходит только у меня? Спасибо.
Raving | Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 23:15 | Сообщение # 53 |
| Quote (Netstroi) от давления расход газа не зависит.. при расчете просто уменьшится диаметр трубы Я просто думаю что это нужно привести расход газа к нормальным условиям. Но как это правильно сделать...Просто кажется что если газа низкого давления допустим потребляется 5м3/час, то если сжать его до среднего давления то объем этого газа будет же меньше? Так как он будет сжат. Возможно я и ошибаюсь, но конкрето где понять пока не могу. Что скажете?
ВВладимир | Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 23:39 | Сообщение # 54 |
| Quote (Raving) Допустим на низком давлении им нужно 1000м3/час. Ваша ошибка в том,что 1000м3/час это необходимый расход при нормальных условиях(т.е.при атмосферном давлении) в газопроводе низкого давления эти 1000м3 уже занимают объём менее 1000м3 ,т.к. низкое давление это тоже давление выше атмосферного и соответственно при среднем давлении объём уменьшается ещё больше,а при высоком и того значительнее. Вы напросно об этом думаете, потому, что уменьшение объёма газа при увеличении давления уже заложено в расчётных программах и формулах и при расчёте диаметр труб уменьшается автоматически. Ваше дело только вводить правильно данные. Незнаю смог ли объяснить,но пытался.
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 10.11.2008, 20:05 | Сообщение # 55 |
| Quote (ВВладимир) Quote (ВВладимир) Почему-то при распечатке расчёта число находящееся в графе "Падение давления на расчётной длине" оказывается обозначенным как "удельные потери давления" ? Хотелось бы получить ответ на этот вопрос или такое происходит только у меня? Спасибо. Извините пропустил предыдущий вопрос. Это по всей видимости ошибка в передаче данных в word. Правильные значения смотрите в самой программе. Просто хотелось вывод данных переделать под другой шаблон, а времени как всегда нет.
ВВладимир | Дата: Понедельник, 10.11.2008, 21:07 | Сообщение # 56 |
| Спасибо,при известной причине,пропадает беспокойство.
Аленушка | Дата: Вторник, 11.11.2008, 15:02 | Сообщение # 57 |
| Я скачала программу,подскажите пожалуйста как мне ее открыть?С помощью какой программы она была создана?
proekt-gaz | Дата: Вторник, 11.11.2008, 17:32 | Сообщение # 58 |
| Программа создана с помощью языка программирования Delfi На сайте она лежит в архиве. Для начала программу нужно разархивировать.
Raving | Дата: Вторник, 11.11.2008, 20:01 | Сообщение # 59 |
| Quote (ВВладимир) Ваша ошибка в том,что 1000м3/час это необходимый расход при нормальных условиях(т.е.при атмосферном давлении) в газопроводе низкого давления эти 1000м3 уже занимают объём менее 1000м3 ,т.к. низкое давление это тоже давление выше атмосферного и соответственно при среднем давлении объём уменьшается ещё больше,а при высоком и того значительнее. Вы напросно об этом думаете, потому, что уменьшение объёма газа при увеличении давления уже заложено в расчётных программах и формулах и при расчёте диаметр труб уменьшается автоматически. Ваше дело только вводить правильно данные. Незнаю смог ли объяснить,но пытался. А что вы скажете на то что в формулу для расчета необходимо подставлять: где Q - расход газа, м3/ч, при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа; d - внутренний диаметр газопровода, см; υ - коэффициент кинематической вязкости газа, м2/с (при температуре 0 °С и давлении 0,10132 МПа) но расход при 0 градусов мало как изменится, но наверное есть формула перевода. меня больше смущает даление 0,10132 МПа хотя расход у меня же низкого давления. Вот что меня смущает. Какие есть мысли по этому поводу.?
proekt-gaz | Дата: Вторник, 11.11.2008, 20:19 | Сообщение # 60 |
| Quote (Raving) меня больше смущает даление 0,10132 МПа Это атмосферное давление.
