Вторник, 22.05.2012, 07:25
На главную страницу сайта Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Страница 3 из 18«123451718»
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Обсуждение программ сайта "Проектирование газоснабжения" » Программа для гидравлического расчета газопроводов. (Обсуждение программы)
proekt-gazДата: Четверг, 22.05.2008, 21:31 | Сообщение # 31
Статус: Offline
Для расчетов газораспределительной сети существует уйма "платных" программ с графикой. Единственное, что планируется так это расчет для нескольких участков, может быть и с графикой.
gazemДата: Суббота, 07.06.2008, 14:35 | Сообщение # 32
Статус: Offline
В программе ТРОЯН, антивирус отключает закачку, а очень надо!!!!
proekt-gazДата: Суббота, 07.06.2008, 14:37 | Сообщение # 33
Статус: Offline
gazem, gazem, выбрось антивирус... А если серьезно, то отключи его и закачай спокойно программу. Троянов в программах нет и не было.
gazemДата: Суббота, 07.06.2008, 14:47 | Сообщение # 34
Статус: Offline
Отключил, скачал, включил, прогнал, результат - Win32:KeyLogger-LI [Trj]
proekt-gazДата: Суббота, 07.06.2008, 15:09 | Сообщение # 35
Статус: Offline
Ну не знаю, что ему (антивирусу) не понравилось. Могу сказать только одно - на многих форумах програмисты часто ругают антивирусы которые многие функции delfi принимают за вирусы.
AleksДата: Четверг, 28.08.2008, 11:22 | Сообщение # 36
Статус: Offline
При распаковке ахивного файла Symantec сразу удаляет exe файл с сылкой на угрозу W32.Kitro.Gen. Как бороться с этой проблемой?
proekt-gazДата: Четверг, 28.08.2008, 14:59 | Сообщение # 37
Статус: Offline
Попробуйте задать в настройках Symantec запрос перед удалением подозрительных файлов, а затем включите его в исключения. В течении следующего месяца выйдет новая версия программы для гидравлического расчета где будут изменены инструкции выполняемые программой для исключения "верещания" антивирусов.
FRUTIДата: Четверг, 18.09.2008, 22:25 | Сообщение # 38
Статус: Offline
Доброго времени суток! Спасибо за программу, но есть вопросы. Почему (в версии 4.4) при переключении вкладки "Категория сети" на сеть низкого давления, следуещее остается заблокированным и равным 0,325МПа, когда сеть низкого давления реально меньше 0,005МПа? При расчете диаметра стального газопровода 200м давленем 0,3МПа и расходом газа 2000 м/куб. с допустимыми потерями 0,06МПа, прога расчитывает диаметр 86,73 скорость газа 23.58м/сек, когда допустимая 15м/сек? Так потом диаметр брать несколько больше, на вкладке "расчет скорости газа" пока не получится 15м/сек? Падение давления на расч.длине г-да получилось 0.015797МПа. Это значит, в конце будет давление 0,284203МПа или этот результат нужно множить на метраж + удельные потери? А какую из платных програм на русском языке, желательно с графическим интерфейсом вы посоветуете для расчета всей сети, а не для расчета одного участка газопровода? Извините, что столько вопросов smile
Сообщение отредактировал FRUTI - Четверг, 18.09.2008, 22:31
NetstroiДата: Четверг, 18.09.2008, 23:16 | Сообщение # 39
Статус: Offline
Quote (FRUTI)
Я б посоветовал Гидросистему, но стоит она дороговато, и есть у нее баг при работе с низьким давлением wink
Админ сайта netstroi.ru
FRUTIДата: Четверг, 18.09.2008, 23:46 | Сообщение # 40
Статус: Offline
Quote (Netstroi)
сколько она стоит, и сильно ли критичен баг (или его можно как-то обойти smile ) объясните, пожалуйста. У меня есть версия 2.71 уже с графикой, но, к сожалению, демка
Сообщение отредактировал FRUTI - Четверг, 18.09.2008, 23:46
NetstroiДата: Пятница, 19.09.2008, 01:02 | Сообщение # 41
Статус: Offline
FRUTI, про программу почитайте здесь www.truboprovod.ru,
а баг в следующем:
при работе с давлением ниже 150 мм она отказывается считать, обойти баг врятли получится
proekt-gazДата: Пятница, 19.09.2008, 07:49 | Сообщение # 42
Статус: Offline
Quote (FRUTI)
1. При переключении вкладки на сеть низкого давления блокируется окно "Усредненное давление газа, абсолютное в сети" потому, что оно не участвует в расчете сетей низкого давления.
2. Правильно, если при расчете диаметра газопровода расчетная скорость превысила максимальную величину необходимо воспользоваться вкладкой "Расчет скорости газа". Вдруг Вас устраивает большая скорость.
3. Падение давления и есть искомая величина, она уже расчитана с учетом на длины газопровода.
4. Действительно, Гидросистема будет не плохим выбором.
mariaДата: Пятница, 17.10.2008, 10:27 | Сообщение # 43
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, какие берутся расходы газа на одного потребителя поселка при расчете сетей среднего давления: по теплотехническому расчету, по техническим условиям или 10 куб.м в час?
мария
proekt-gazДата: Пятница, 17.10.2008, 17:02 | Сообщение # 44
Статус: Offline
Для чего?
ВВладимирДата: Пятница, 17.10.2008, 18:24 | Сообщение # 45
Статус: Offline
Quote (proekt-gaz)
А какие потери Вы считаете допустимыми в Вашем случае? Нигде явно не указано какими они должны быть для газопроводов высокого давления
Quote (proekt-gaz)
В нормативной литературе не указываются допустимые потери скорее всего потому, что сам проектировщик вправе выбирать какое давление в конце участка ему нужно для нормального функционирования сети.
Согласно СП 42-101-2003, 3.24 Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давления принимаются в пределах категории давления, принятой для газопровода.
Если я правильно понял, в обсуждаемой категории газопровода 1 категории (!,2МПа-0,6МПа) потери давления не должны превышать 1,2-0,6=0,6МПа
Новый ответ
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:
