Программа для гидравлического расчета газопроводов.
teplogaz_tet | Дата: Четверг, 09.08.2012, 11:54 | Сообщение # 271 |
| Я скачал программу, а на некоторых окнах интерфейса программы "выскакивает" курсор в виде красного круга с изображением крестика внутри. Что это значит?
proekt-gaz | Дата: Четверг, 09.08.2012, 12:18 | Сообщение # 272 |
| По всей видимости у Вас такие настройки Windows.
balanoff | Дата: Четверг, 09.08.2012, 12:59 | Сообщение # 273 |
| Это потому что у вас 7-ка - на ХР все нормально.
JGM | Дата: Вторник, 08.01.2013, 23:44 | Сообщение # 274 |
| Программа удобная, НО скачал два варианта: СП-42-101... и версию 4.62. Версия 4.62 не дает в расчете заданного перепада давления для газопровода высокого давления (завышает в разы). Расчетный диаметр трубы получается почти вдвое ниже чем у СП.... Пожелание - дайте возможность свободы по вводу местных сопротивлений (отводы, переходы, задвижки, диафрагмы). Будет очень хороший инструмент для проверочных расчетов в условиях эксплуатации.
proekt-gaz | Дата: Среда, 09.01.2013, 06:54 | Сообщение # 275 |
| Цитата (JGM) НО скачал два варианта: СП-42-101... Что значит этот вариант?
Абитуриент | Дата: Четверг, 14.03.2013, 09:40 | Сообщение # 276 |
| где найти допустимые потери давления?
proekt-gaz | Дата: Четверг, 14.03.2013, 09:54 | Сообщение # 277 |
| В программе есть описание допустимых потерь.
mariyam_1985 | Дата: Пятница, 14.06.2013, 10:53 | Сообщение # 278 |
| Так как скачать более раннюю версию программы? Которая без ошибок. Я так полагаю это версия 4.4.
proekt-gaz | Дата: Пятница, 14.06.2013, 16:09 | Сообщение # 279 |
| В текущей версии не должно быть ошибок.
AndreyS31 | Дата: Вторник, 01.10.2013, 14:40 | Сообщение # 280 |
| Будьте добры, еще раз уточните, в программе "стандартные диаметры для полиэтиленового газопровода" указываются как наружные. Падение давление на расчетной длинне газопровода вычисляется для стандартного наружнего диаметра или во вкладке "расчет скорости газа" надо вычесть толщину стенки трубы, ввести внутренний диаметр и получить требуемое падение давление на расчетной длинне газопровода .
proekt-gaz | Дата: Вторник, 01.10.2013, 17:26 | Сообщение # 281 |
| Расчет в программе ведется конечно по внутреннему диаметру и пересчитывать ни чего не надо.
kondictv | Дата: Понедельник, 14.10.2013, 05:05 | Сообщение # 282 |
| можете подсказать по какой формуле определяется расчетный диаметр. Если пользоваться формулами из СП 41-101-2003 то у меня сходятся все значения кроме значения расчетного диаметра, может дело в величинах, либо есть опечатка, но я подставляю все так, как описано в СП 41-101, однако результат даже примерное не похож на результат в программе.
atlet59 | Дата: Среда, 16.10.2013, 09:34 | Сообщение # 283 |
| Почему-то скорость газа при среднем и высоком давлении не правильно считает. Проверял в ручную погрешность очень большая по программе вместо 80 диаметра нужно подбирать 150 angry . это минус"-"
Я вводил данные: расход - 220м3/час длинна - 22м. Усредненное давление газа в сети 0,03Мпа(30кПа) среднее давление скорость должна быть не более 15м/с материал трубы- сталь плотность - 0,678
По программе только 150 диаметр подходит скорость получается 11.53м/с Считал вручную при диаметре 80мм скорость получается, 12,16 м/с.
proekt-gaz | Дата: Среда, 16.10.2013, 15:30 | Сообщение # 284 |
| atlet59, если не затруднит, приведите формулу по которой делали "ручной" расчет скорости.
Atlet59 | Дата: Четверг, 17.10.2013, 08:55 | Сообщение # 285 |
| формула очень проста V(скорость)=Q(расход при н.услов) / F(площ.попер.сеч)
F=пd2/4======>d=корень.кв из 4F/3.14
