Программа для гидравлического расчета газопроводов.
Абитуриент | Дата: Среда, 20.05.2009, 15:44 | Сообщение # 151 |
| Подскажите в программе гидравлического расчета, в разделе расчета скорости газа в исходных данных ставится диаметр газопровода наружный или внутренний, т.е. диаметр минус толщина стенок трубы?
proekt-gaz | Дата: Среда, 20.05.2009, 16:55 | Сообщение # 152 |
| Конечно внутренний.
Горыныч | Дата: Пятница, 22.05.2009, 11:02 | Сообщение # 153 |
| Не понял, по расчету получается 63 -диаметр (наружный), в расчет скорости ставлю 63- 2 толщины стенки (т.е внутреннний диаметр пэ) скорость ест-нно возрастает из-за уменьшения диаметра, ставлю 63 скорость получается та же что и в гидр. расчете.
Всегда в движении
proekt-gaz | Дата: Пятница, 22.05.2009, 13:01 | Сообщение # 154 |
| Quote (Горыныч) Не понял, по расчету получается 63 -диаметр (наружный) Откуда Вы взяли, что где то в программе используется наружный диаметр. Везде внутренний диаметр
Горыныч | Дата: Понедельник, 25.05.2009, 10:48 | Сообщение # 155 |
| По стали да-внутренний, по полиэтилену-значения выдаваемые как " стандартный диаметр"согласно ГОСТ 50838-95 являются номинальным наружным диаметром (63, 90, 110, 125, 160 и т.д.)
Всегда в движении
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 25.05.2009, 15:31 | Сообщение # 156 |
| Quote (Горыныч) являются номинальным наружным диаметром (63, 90, 110, 125, 160 и т.д.) Видимо ошибка... Если интересно, то выложите необходимые диаметры.
Горыныч | Дата: Вторник, 26.05.2009, 12:13 | Сообщение # 157 |
| По какому SDR?
Всегда в движении
proekt-gaz | Дата: Вторник, 26.05.2009, 14:34 | Сообщение # 158 |
| Наверное самый распространенный - 17,6 или какой другой?
Горыныч | Дата: Вторник, 26.05.2009, 15:01 | Сообщение # 159 |
| По 17,6 с 40 по 315 соответственно: 35,4. 44,2. 55,8. 66,4. 79,8. 97,4. 110,8. 141,8. 199,4. 279,2. с ограничением 0,3 мПа
Всегда в движении
proekt-gaz | Дата: Вторник, 26.05.2009, 15:34 | Сообщение # 160 |
| Изменения внесены.
васса | Дата: Среда, 03.06.2009, 20:30 | Сообщение # 161 |
| А если у меня диаметр известен и нужно посчитать конечное давление, тогда как?
proekt-gaz | Дата: Среда, 03.06.2009, 21:28 | Сообщение # 162 |
| Тогда бы программа называлась не расчетом диаметра, а расчетом давления Пока только методом тыка (подбора).
Lena-55-74 | Дата: Четверг, 04.06.2009, 02:14 | Сообщение # 163 |
| Как скачать программу?
маруся
Газовик | Дата: Четверг, 04.06.2009, 07:12 | Сообщение # 164 |
| Вот так http://proekt-gaz.ru/forum/4-55-1 Добавлено (04.06.2009, 07:12) --------------------------------------------- Вот так http://proekt-gaz.ru/forum/4-55-1
ghost87 | Дата: Четверг, 11.06.2009, 08:58 | Сообщение # 165 |
| подскажите пожалуйста, а в программе следует вводить в исходных данных фактическую длину газопровода, или расчетную (умноженную на 1.1) ? или в программе уже заложен пересчет длин с учетом коэффициента? И еще, маленький косметический дефект в программе - неправильно написано на кнопке слово "раССчитать", мелочь, но глаза режет -)
