Программа для гидравлического расчета газопроводов.
ВВладимир | Дата: Понедельник, 02.03.2009, 22:09 | Сообщение # 121 |
| Спасибо шрифт сделал, но не знаю, может зря??? По крайней мере я раньше не видел обозначение "МПа2" Пытался понять вышеизложенные рассуждения товарищей но так и не врубился (наверно пора в отпуск) Поясните, что за квадрат? а то что-то совсем не думается.
proekt-gaz | Дата: Вторник, 03.03.2009, 07:59 | Сообщение # 122 |
| Quote (ВВладимир) Спасибо шрифт сделал, но не знаю, может зря??? Да ВВладимир, это как в фильме "Матрица" ты выбрал красную пилюлю, обратного пути уже нет
ВВладимир | Дата: Вторник, 03.03.2009, 09:08 | Сообщение # 123 |
| Говорила мама- "Учи арифметику". Я понимаю, почему пароход не тонет, но как такая куча железа не идёт ко дну? понять никак не могу.
Kaa | Дата: Вторник, 03.03.2009, 21:25 | Сообщение # 124 |
| Хотелось бы всё же прочитать пояснения по работе программы в связи с мною выше написанным ))
Ищу работу...
proekt-gaz | Дата: Среда, 04.03.2009, 17:20 | Сообщение # 125 |
| Quote (Kaa) Со скрина сверху: Удельные потери - 3.991131 Па/м Длина - 41 м Коэффициент - 1.1 Потери на участке - 43.4807 (по проге) Потери на участке из удельных (на глаз примерно 1 Па/м и так) - 3.991131х41х1.1=180.0000081 Па. хмм... 180.. Допустимые потери 180 даПа.. Причём даПа, если мне память не изменяет, это ммВС. Может единицы неправильные указаны? ΔРуд — удельные потери давления (Па/м — для сетей низкого давления, МПа/м — для сетей среднего и высокого давления), определяются по формуле :
Kaa | Дата: Четверг, 05.03.2009, 17:55 | Сообщение # 126 |
| ааа ) Вопрос такой, а коэффициент кинематической вязкости какой в программе заложен? Хотя, от него по моим наблюдениям несильно меняется результат..
Ищу работу...
proekt-gaz | Дата: Четверг, 05.03.2009, 20:02 | Сообщение # 127 |
| 0.0000145
Djec | Дата: Среда, 11.03.2009, 13:51 | Сообщение # 128 |
| По какой формуле вычисляется скорость газа в трубопроводе?
proekt-gaz | Дата: Среда, 11.03.2009, 18:46 | Сообщение # 129 |
| Объем газа в рабочих условиях делится на площадь поперечного сечения трубы.
Djec | Дата: Четверг, 12.03.2009, 08:53 | Сообщение # 130 |
| Без учета давления газа и, соответственно - его плотности?Допустим: Берем: Q=1000м3/час d=0,2м Объем газа в рабочих условиях делится на площадь поперечного сечения трубы: V=8,84 м/с а по программе получается: Гидравлический расчет подводящего газопровода выполнен в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб". Расчетные параметры: Максимальный расход газа – 1000 нм3/ч Категория сети – «Сеть среднего и высокого давления» Материал газопровода – «Сталь» Допустимые потери – 0.18 (даПа) МПа Удельные потери давления - 0.000033 Па/м Расчетная длина газопровода – 41 м Внутренний диаметр газопровода – 200 мм Скорость газа – 2.95 м/сек
Добавлено (12.03.2009, 08:53) --------------------------------------------- [size=12][font=Arial][color=red]То есть меньше в 3 раза - как раз на величину давления в барах. И как тогда с числом Рейнольдса? Программа считает его по скорости 8,85 м/с: При Р=3 бар Re=122069
proekt-gaz | Дата: Четверг, 12.03.2009, 17:04 | Сообщение # 131 |
| Djec, Вы сами себе противоречите, отвечая на свой же поставленный вопрос Quote (Djec) Максимальный расход газа – 1000 нм3/ч Это расход газа в нормальных условиях, Quote (Djec) То есть меньше в 3 раза - как раз на величину давления в барах. а я писал ранее, что: Quote (proekt-gaz) Объем газа в рабочих условиях делится на площадь поперечного сечения трубы.
Абитуриент | Дата: Воскресенье, 22.03.2009, 21:16 | Сообщение # 132 |
| Все, сбился с ног, помогите, пожалуйста. Специалньость не моя, но приходится рассчитывать газопровод низкого давления в цехе. Горелка ест 3,81 м3/ч газа при номинальном давлении 2 кПа. Таких горелок 48. Итого расход газа 183 м3/ч. Но как я понимаю для гидравлического расчета газопровода по СНиПу в формулы требуется подставлять расход при нормлаьных условиях (101 кПа, 273,15 К). Какое значение расхода газа подставлять в программу для расчета?
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 07:32 | Сообщение # 133 |
| Ответ: Подставлять необходимо 183 м3/ч
Абитуриент | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 09:00 | Сообщение # 134 |
| [quote=proekt-gaz]Ответ: Подставлять необходимо 183 м3/ч [/quote] Да, но будет ли это верно, ведь в программе необходимо ввести расход в нм3/ч? Если я правильно понимаю, выхотите сказать, что в моем случае эти величины одинаковы? Заранее благодарен за ответ.
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 14:59 | Сообщение # 135 |
| Quote (Абитуриент) Горелка ест 3,81 м3/ч газа при номинальном давлении 2 кПа. Вот это и есть нм3/час. В паспортах на газовое оборудование приводят расход газа в нм3/час.
