Закачка файлов с сайта
| proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 31.08.2008, 13:43 | Сообщение # 1 |
| Если у Вас не получается скачать файлы после регистрации на сайте проделайте следующие действия, в порядке важности: 1. В браузере включите вкладку <принимать cookies, в разных браузерах вкладка может называться по разному, например в Mozilla Firefox ее искать следует в инструменты-настройки-приватность , называется она - принимать cookies со сторонних сайтов. 2. Почистите кэш браузера. 3. Для пользователей фаервола Outpost, по меньшей мере Outpost 2008, а, возможно и более ранних версий. По умолчанию включена опция блокировать Referrers. Данная опция не позволяет зарегистрироваться на сайте и после заполнения поля "Адрес сайта (логин)" выдает "Access denied!". Данную настройку следует сменить, по крайней мере на момент регистрации. В целом, рекомендуется в принципе отключить контроль данного компонента. Он никак не влияет на безопасность, исключительно не дает сайту узнавать то, с каких адресов вы к ним перешли, то есть собирать статистику общего, а не персонализированного характера. При этом, может привести к ошибкам и недоступности тех или иных действий не только у нас на сайте, но и на целом ряде других ресурсов. В частности при скачивании файлов. Как отключить? В трее (там где часы) нажимаем правой кнопкой мыши на значей outposta, и там нажимаем "Настроить" (либо любым другим образом попадаем в настройки. В Настройках нажимаем на Веб-котроль, там нажимаем "Настройка..." Там выбираем пункт "Referrers" и выбираем радиобутон (кружочек) "Разрешать". После этого нажимаем "Ок" и затем в следующем окне "Применить".
| Cassper | Дата: Понедельник, 01.09.2008, 14:31 | Сообщение # 2 |
| И так со всеми закачками
| Netstroi | Дата: Понедельник, 01.09.2008, 16:15 | Сообщение # 3 |
| Попробуй установить Opera 9.5.
Админ сайта netstroi.ru
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 01.09.2008, 18:30 | Сообщение # 4 |
| Или лучше Firefox
| Slav4ik | Дата: Понедельник, 08.09.2008, 18:59 | Сообщение # 5 |
| Quote (proekt-gaz) 1. В браузере включите вкладку <принимать cookies, в разных браузерах вкладка может называться по разному, например в Mozilla Firefox ее искать следует в инструменты-настройки-приватность , называется она - принимать cookies со сторонних сайтов. 2. Почистите кэш браузера. Я зарегился у Вас на сайте, а скачать ни чего не могу, все требования эти выполнил, а все равно пишет -->Скачать программу можно после регистрации на сайте!
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 08.09.2008, 19:41 | Сообщение # 6 |
| Такое сообщение выдается при невозможности приема cookies. Если вкладку такую Вы действительно включили, значит cookies блокирует брандмауэр или антивирус или еще какая либо "зараза" установленная на Вашем компе.
| Slav4ik | Дата: Вторник, 09.09.2008, 18:49 | Сообщение # 7 |
| Quote (proekt-gaz) Такое сообщение выдается при невозможности приема cookies. Если вкладку такую Вы действительно включили, значит cookies блокирует брандмауэр или антивирус или еще какая либо "зараза" установленная на Вашем компе. как ни странно, но у меня дома четыре компа и не с одного не могу скачать, перепробовал всё что можно, но не получается на работе ещё пять компьютеров, завтра буду пробовать с них.
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 09.09.2008, 19:57 | Сообщение # 8 |
| Какой у Вас браузер? Один и тот же на всех компьютерах? Наверное ослик. Думаю совместными усилиями решим эту проблему.
| Slav4ik | Дата: Среда, 10.09.2008, 00:08 | Сообщение # 9 |
| На одной машинке стоит "Google Chrome", на одной "Mozilla Firefox", на двух других IE На работе на всех IE. Антивирь на всех компьютерах KIS 7.0.1.325 , но и его я выключал. OS на одном Vista на остальных XP SP2. Прошу прощения за беспокойства.
Сообщение отредактировал Slav4ik - Среда, 10.09.2008, 00:09 |
| proekt-gaz | Дата: Среда, 10.09.2008, 07:24 | Сообщение # 10 |
| Да какое беспокойство. То же хочется разобраться в проблеме. Например у меня стоит XP SP2 и Mozilla Firefox. Вхожу с правами пользователь и все прекрасно качается. Какие хоть сообщения выдаются? Опишите подробнее.
| Cassper | Дата: Среда, 10.09.2008, 10:59 | Сообщение # 11 |
| Вот Firefox что пишет..
| Cassper | Дата: Среда, 10.09.2008, 11:03 | Сообщение # 12 |
| Вот что пишет Firefox :
Сообщение отредактировал Cassper - Среда, 10.09.2008, 11:20 |
| proekt-gaz | Дата: Среда, 10.09.2008, 16:28 | Сообщение # 13 |
| Quote (MindFreakTheMon) 1. Нет места (бывает и такое..) 2. Запрет сохранения в папку Темп. 3. FireFox Portable Вот я видел, у того кто скрин делал есть флешгет - вот ним пусть и качает попробуй Cassper,
| Slav4ik | Дата: Пятница, 12.09.2008, 23:24 | Сообщение # 14 |
| Дак ни каких сообщений не выдаётся, просто захожу под своим ником и паролем и всё нормально, а скачать не могу, интересно что с главной страницы, например программа "Альтернативные конверторы величин" скачивается, то есть ссылка на скачивание активная, а те файлы которые находятся для скачивания в другом разделе форума, из того раздела скачать не могу Например если захожу в раздел "Каталог газовых программ", выбираю программу например "Программа для расчета газового коллектора" то написано вот что : Расчет газового коллектора. Для обеспечения стабильного давления перед котлами в моменты поджига горелок, перед котлами необходимо предусматривать газовый коллектор для обеспечения необходимого объема газа. Для расчета диаметра и длины этого коллектора в зависимости от мощности котлов и предназначена эта программа. Принцип работы: 1. Выбираем давление в магистрали. 2. Выбираем максимальный расход газа всех котлов в нормальных условиях. 3. Мышкой захватываем ползунок выбора диаметра газопровода и с помощью него выбираем необходимую длину коллектора для заданных условий. Обсуждение программы на форуме http://proekt-gaz.ru/forum/3 Скачать программу можно после регистрации на сайте!
Сообщение отредактировал Slav4ik - Пятница, 12.09.2008, 23:27 |
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 13.09.2008, 08:38 | Сообщение # 15 |
| Ну так правильно. А вот эта надпись указанная стрелкой на скриншоте есть?
