Воскресенье, 25.10.2026, 13:01
Проектирование теплогенераторных нежилых зданий
ЕВГЕНДата: Понедельник, 02.04.2012, 15:01 | Сообщение # 31
дак одно и тоже
ecoproekДата: Понедельник, 02.04.2012, 20:11 | Сообщение # 32
tanyanikita, различаются административные здания общественного назначения и административно-бытовые здания производственных предприятий. Это разные СНиПы см. пост.14. Artgayday, пишет о проектировании административного здания производственного предприятия, поэтому СНиП31-05-2003 применять нельзя. cry
tanyanikitaДата: Понедельник, 02.04.2012, 21:25 | Сообщение # 33
Quote (ecoproek)
Спасибо за информацию, тогда скажите пожалуйста, требованиями каких НД и их пунктов следует руководствоваться при проектировании отопления этих зданий?
А что Вы думаете по поводу Приложения Е СНиП 31-05-2003?
DobriyДата: Вторник, 03.04.2012, 09:16 | Сообщение # 34
В будерус мне прислали немецкий вариант решиния данной проблемы - в Россию данные штуковины они не комплектуют к горелкам
Прикрепления: MH-075_Umbausat.pdf (100.9 Kb)
ecoproekДата: Среда, 04.04.2012, 22:42 | Сообщение # 35
tanyanikita, думаю, что СНиП 31-05-2003 распростаняется на административные учреждения различных предприятий в том числе промышленных, находящиеся вне производственного предприятия. К примеру офис фирмы Мицубиси в Москве и т.п.
Вот вам ещё извлечение из СНиП 31-06-2009 "Общественные здания" "1.4. Положения настоящих норм следует соблюдать при проектировании зданий и помещений учреждений и предприятий различных форм собственности и различных организационно-правовых форм.
А есть административно-бытовые здания, находящиеся на территории предприятия (так называемые АБК), которые проектируются по СП44, а там глава 7 ссылается на СП60 по отоплению и вентиляции. Так вод если у товарища, который задал вопрос, АБК на территории производственного предприятия, то надо проектировать по СП44, а если это административное учереждение, находящееся за пределами производственного предприятия, то по СНиП31-05-2003.
Т.е. есть большая разница между административным учреждением предприятия и административным зданием предприятия. eek
mosk25Дата: Среда, 25.03.2015, 12:26 | Сообщение # 36
Есть основное вспомогательное (не жилое) здание для отопления которого во встроенную теплогенераторную всандалили 2 котла по 24 кВт. В него хотят досандалить еще один котел на 60 кВт для отопления соседнего здания.
По СП 41-104-2000.
"ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХИСТОЧНИКОВТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
3.2 Тепловаямощность встроенной, пристроенной и крышной котельной не должна превышатьпотребности в теплоте того
здания, для теплоснабжения которого онапредназначена.
В отдельныхслучаях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускаетсявозможность использования
встроенной, пристроенной или крышной автономнойкотельной для теплоснабжения нескольких зданий, если тепловая
нагрузкадополнительных потребителей не превысит 100% тепловой нагрузки основного здания. Но при этом общая тепловая
мощность котельной не должна превышатьвеличин, указанных в 3.3-3.5.
Значит ли данная издержка из СП, что дополнительный котел на 60 кВт ставить нельзя?
заранее премного благодарен!
zorik2Дата: Среда, 25.03.2015, 13:00 | Сообщение # 37
Владелец зданий один?
mosk25Дата: Среда, 25.03.2015, 13:11 | Сообщение # 38
zorik2, да. владелец один. все на одной территории. Территория монастыря.Общая перспективная мощность встроенной теплогенераторной - 108 кВт (3 котла)
zorik2Дата: Среда, 25.03.2015, 14:03 | Сообщение # 39
Если нет проблем с увеличением потребности в газе, то делаете обоснование установки котла как модернизацию существующих котлов, последующей заменой на 2 котла по 60 квт каждый. Ну а когда это будет, может когда котлы по 24 квт умрут.
Dima75Дата: Среда, 25.03.2015, 15:49 | Сообщение # 40
Красиво, подвести под техперевооружение правда не получится (увеличивается мощность)- реконструкция... Ну помолясь , да с божьей помощью... biggrin
По-моему для храмов есть какие-то свои нормы, нет?
zorik2Дата: Среда, 25.03.2015, 16:01 | Сообщение # 41
http://www.znaytovar.ru/gost/2/SP_3110399_Zdaniya_sooruzheniy.html
http://www.gosthelp.ru/text/AVOKStandart22004Xramypra.html
mosk25Дата: Среда, 25.03.2015, 16:14 | Сообщение # 42
спасибо
вот уже второй раз напарываюсь на сию норму. а где сказано что мощность оборудования должна быть одинаковая?
чисто по-хлопски (не бейте сильно за недообразованность, как всегда виновата срочность), я понимаю что разбаланс по давлениям перед котлами может компенсировать коллектор в теплогенераторной перед опусками (если конечно разница по расходу/мощности не велика)...
Сообщение отредактировал mosk25 - Среда, 25.03.2015, 16:23
Dima75Дата: Среда, 25.03.2015, 17:44 | Сообщение # 43
Про мощность нигде, по давлению- да должно быть одинаковое, либо ставить регулятор прямо у котла.
mosk25Дата: Среда, 25.03.2015, 19:05 | Сообщение # 44
спасибо большое за ответы.
и если не сложно, офтоп легенький:
по Украине был дбн "газоснабжение", он нормировал проектирование для топочных и теплогенераторных до 200 кВт мощности. далее был свод правил по котельным, требования которого были гораздо..требовательнее (дополнительные обязательные расчёты тепловой части и пр.).
в России я до сих пор такого рубикона не встречал. не встречал, потому что его нет? ограничение - 3 МВт для газообразного топлива и единые нормы для всех проектов?
zorik2Дата: Среда, 25.03.2015, 19:23 | Сообщение # 45
http://www.t-comfort.ru/files/sp-89-13330-2012-kotelnye.pdf
