Вторник, 17.11.2026, 07:04
  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Проектирование теплогенераторных нежилых зданий
gasparДата: Пятница, 09.06.2017, 18:25 | Сообщение # 76
Вопрос в первую очередь  к уважаемому zorik2.
У меня летний перегрев мозга.
Есть общежитие (№5 на  фото). Здание  два этажа. Обслуживается от котельной (угольной) в подвале соседнего здания, которая подлежит закрытию.
Первая мысль была установить отдельно-стоящую небольшую теплогенераторную и переключить во дворе теплосеть к дому. Но сложности с кадастровой нарезкой . Но потом вспомнил про приложение Ж к СП 60.13330.2012.  В здании не более 2 этажа, вроде как можно разместить в нём теплогенераторную до 360 кВт. Но где то в глубинах сознания сидит червячок и говорит , что встраивать-пристраивать к общежитиям нельзя.   Перед зданием имеется  пристроенная деревянная веранда.  В принципе  ней можно разместить  теплогенераторную (котел около 40 кВт).  Но смущает, что она из дерева. Какие мероприятия можно применить  к этой веранде? Или разобрать и собрать из кирпича?
Прикрепления: 3023582.jpg (137.2 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 09.06.2017, 18:29
zorik2Дата: Пятница, 09.06.2017, 20:01 | Сообщение # 77
Согласно ГОСТ Р 55322-2012 надо разобраться относится данное общежитие к жилым домам или маневренный фонд, т.е. временные жильцы. Далее      по СП 60.13330.2012 определяемся с теплогенераторной, а по СП 41-104-2000 РАЗДЕЛ 4 - определяемся с объемно-планировочными и конструктивными решениями. Далее определяемся с противопожарными требованиями по СП 4.131302013 и СП 7.13130.2011. Я бы перестроил крыльцо входа в здание пролил бы его до уровня веранды и в одной части сделал вход в дом, в другой теплогенераторную со входом из крыльца и нанес бы минимальный урон жителям. Правда пока бы строилась бы это помещение им не очень удобно будет пользоваться входом в дом. Можно сделать блочно-модульную теплогенераторную, собрать её в морском контейнере. Где то так я бы это решал.
gasparДата: Суббота, 10.06.2017, 01:42 | Сообщение # 78
Спасибо за разъяснение. Объект точно не маневренный фонд.
Но разве СП 41-104-2000 приписанный к своду правил на котельные установки имеет своё действие на теплогенераторные? Мне кажется сей  норматив отжил своё в уточнением градации: теплогенераторная и котельная.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 10.06.2017, 01:43
zorik2Дата: Суббота, 10.06.2017, 07:19 | Сообщение # 79
Конечно отжил. Но объемно-планировочные и конструктивные решения по несущим и ограждающим конструкциям, можно применительно взять. Когда писали этот СП 41-104-2000, не было еще понятия теплогенераторная до 360 кВт. Всё нормально, я уверен, у Вас есть лучше решения, чем предлагаю я.
gasparДата: Суббота, 10.06.2017, 10:14 | Сообщение # 80
В этом СП мне непонятно требование о пристроенной теплогенераторной (рассояние от окно - по горизонтали и вертикали 4 и 8 метров), чем оно вызвано. Если я принимаю требования этого СП, то пристроить теплогенераторную не смогу.  sad
zorik2Дата: Суббота, 10.06.2017, 12:55 | Сообщение # 81
Вызвано это защитой от шума и имеет значение к котельным. Для теплогенераторной главное выполнить противопожарные требования к ограждающим конструкциям и перекрытию. Окна должны выходит в сторону от мест постоянного пребывания людей. Окна можно зарешетить, но решётка должна устанавливаться с зазором от стекла.
gasparДата: Суббота, 10.06.2017, 18:49 | Сообщение # 82
Логично. Осталось убедить приёмщиков бюрократов.
От проникновения и взлома?
Добавлено (10.06.2017, 18:49)
Кстати в проекте СП "Установки теплогенераторные, интегрированные в здания", те же самые 4 и 8 метров. sad
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 10.06.2017, 18:48
zorik2Дата: Суббота, 10.06.2017, 19:05 | Сообщение # 83
Разумеется.
phacochoerusДата: Вторник, 13.06.2017, 06:48 | Сообщение # 84
zorik2, Что подразумеваает из себя блочно-модульная теплогенераторная? как она проектируется и как она здается в РТН и архитектуру? нужно получать разрешение проходить экспертизу? есть примеры?
zorik2Дата: Вторник, 13.06.2017, 07:52 | Сообщение # 85
Изделие заводского изготовление, с сертификатом.
Проектируется так же, как Вы проектируете шкафную установку ШРП и сдается так же.
Экспертизу проходит в целом объект, если объекту надо проходит экспертизу, то её проводят.
Вот например http://www.kotelteplospb.ru/blochno-modulnye-kotelnye-tku-63
http://gazkotel.com/blochno....2-0-mvt
http://kotelsamara.pulscen.ru/goods....300_kvt
установки мощностью до 0, 3 МВт - это не котельная, а теплогенераторная согласно норм.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 13.06.2017, 11:49
nadia_2009Дата: Вторник, 25.07.2017, 11:01 | Сообщение # 86
Доброго дня! Нужна помощь! Газифицирую двухэтажное здание книжного магазина. Здание строящееся. Наружные стены есть. Перегородок пока нет. Заказчик хочет теплогенераторную мощностью до 100 квт. устроить именно на втором этаже. Запрета по установке выше первого этажа не нашла. Теплогенераторы -2 шт. будут размещаться в помещении № 2. Т.К. на данный момент это помещение смежно с торговым залом и имеет выход наружу только через него, предполагаю устроить перегородку и разделить эти два помещения коридором, через который будет осуществляться выход из теплогенераторной на лестницу и второй выход из зала. Не нарушу ли я норм?
Прикрепления: 1449953.pdf (54.1 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 25.07.2017, 12:02 | Сообщение # 87
Нет. СП 60.13330.2012 раздел 6.6 и СП 281.1325800.2016 в помощь.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 25.07.2017, 12:09
plehanДата: Вторник, 25.07.2017, 19:43 | Сообщение # 88
Этот документ отменен- теперь СП 60 от 2016 г ,кроме пунктов из перечня ПП№1521! Но теперь там сказано допускается устройство теплогенераторов от 100 кВт до 360 кВт  и список где ! Вопрос ,а до 100 кВт??
zorik2Дата: Вторник, 25.07.2017, 20:59 | Сообщение # 89
Одна из странностей СП 60.13330.2016. Я думаю. что просто в голову не могло прийти чтобы индивидуальное теплоснабжение в перечисленных в п. 6.6.1 зданиях может быть меньше 100 кВт. Думаю это описка не связана с безопасностью. Поэтому считаю, если меньше мощность теплогенераторной, а безопасность принята как для 100 кВт, то никто из проверяющих возражать не будет. Для буквоедов могу сказать смотрите п.6.5.3 абзац 4. применительно. Потому что все остальные пункты по безопасности надо брать из раздела 6.5, т.к. в разделе 6.6 только перечень зданий в которых возможно применение индивидуального теплоснабжения
gasparДата: Вторник, 25.07.2017, 22:58 | Сообщение # 90
Пока не внесены изменения в "пожарный" Перечень 474 от 16.04.2014 требования разделов 6,7,8 Сп 60.1330.2012 могут применяться для оценки соответстви техническому регламенту о пожарной безопасности.
  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
