Проектирование теплогенераторных нежилых зданий
| Artgayday | Дата: Четверг, 29.03.2012, 16:39 | Сообщение # 1 |
| Подскажите пожалуйста, чем стоит руководствоваться на данный период времени для проектирования теплогенераторных для отопления нежилых зданий производственного предприятия? ведь в СП 41.104-2000 и СНИП 31-05-2003 подходят по применению. но в них расходиться информация
| tanyanikita | Дата: Четверг, 29.03.2012, 17:16 | Сообщение # 2 |
| А что конкретно Вас интересует?
| Artgayday | Дата: Четверг, 29.03.2012, 17:25 | Сообщение # 3 |
| котлы открытая или закрытая топка? Размещение встроенной теплогенераторной над производственным помещением?
Сообщение отредактировал Artgayday - Четверг, 29.03.2012, 17:52 |
| tanyanikita | Дата: Четверг, 29.03.2012, 17:29 | Сообщение # 4 |
| Если теплогенераторная встроена в производственное здание, то СНиП 31-05-2003 я думаю Вам не подходит.
| Artgayday | Дата: Четверг, 29.03.2012, 17:39 | Сообщение # 5 |
| Здание административного назначения небольшого производственного завода. по СНИП 31-05 в приложении Е есть распостранение данного снипа в том числе "административные учреждения различных предприятий, в том числе промышленных". и самое интересное что "Автономные источники" СП тоже подходит
Сообщение отредактировал Artgayday - Четверг, 29.03.2012, 17:40 |
| tanyanikita | Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:21 | Сообщение # 6 |
| Если это административное здание, то руководствуйтесь СНиП 31-05.
| Artgayday | Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:28 | Сообщение # 7 |
| т.е. камера только закрытого типа? у меня две теплогенераторные одна для отопления административного здания предприятия, другая для отопления производственных помещений, обе встроенные.
| tanyanikita | Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:31 | Сообщение # 8 |
| Если котельные встроены в административное здание, то да, по поводу закрытой камеры сгорания и закрытой топки - посмотрите соседнюю тему.
| gaspar | Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:32 | Сообщение # 9 |
| В производственных зданий можно ставить котлы с любым типом топки. Неоспоримый факт ]
| Dima75 | Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:33 | Сообщение # 10 |
| Если интересует раздел ГСВ, то, пожалуй, пригодятся: ПБ 12-529-03 СНиП II-35-76 СП 41-104-2000 ГОСТ 21.609-83
| tanyanikita | Дата: Четверг, 29.03.2012, 18:37 | Сообщение # 11 |
| Quote (gaspar) В производственных зданий можно ставить котлы с любым типом топки. Неоспоримый факт Согласна, но вопрос как я поняла про административное здание на территории предприятия.
| ecoproek | Дата: Четверг, 29.03.2012, 21:58 | Сообщение # 12 |
| Artgayday, у Вас административно-бытовое здание. Проектируется оно по СП 44.13330.2011. Но в СП про котельные Вы ничего не найдёте. Котельную надо проектировать по : ПБ 12-529-03 СНиП II-35-76 СП 41-104-2000 ГОСТ 21.609-83 см. Dima75, СП64.13330 и Техрегламентам. Дерзайте!
| Artgayday | Дата: Пятница, 30.03.2012, 10:09 | Сообщение # 13 |
| насчет производтвенного здания тут понятно что любой тип котлов можно поставить, а вот насчет административного здания на этом же предприятии тут скорее всего, будет 31-05-2003 так как только он распостраняется на административные здания предприятий и там закрытая топка стоит, т.е. получается без разницы если административное здание (назависимо от того, что встроенная, или пристроенная теплогенераторная или вообще отдельно стоящая) то котлы нужно ставить с закрытой ТОПКОЙ, а камера закрытого сгорания ставиться только в многоквартирных домах. Правильно я понял?
Сообщение отредактировал Artgayday - Пятница, 30.03.2012, 10:10 |
| tanyanikita | Дата: Пятница, 30.03.2012, 11:18 | Сообщение # 14 |
| Quote (Artgayday) если административное здание (назависимо от того, что встроенная, или пристроенная теплогенераторная или вообще отдельно стоящая) то котлы нужно ставить с закрытой ТОПКОЙ Лично я понимаю п.9.8 СНиП 31-05-2003 (...При этом размещаемые в зданиях теплогенераторы на газовом топливе должны быть с закрытыми топками (горелками) и регулируемыми газогорелочными устройствами) дословно, т.е. это требование применимо к теплогенераторным, расположенным в САМОМ административном здании, т.е. встроенным.
| gaspar | Дата: Пятница, 30.03.2012, 11:54 | Сообщение # 15 |
| Quote (tanyanikita) с закрытыми топками (горелками) и регулируемыми газогорелочными устройствами) закрытая горелка-топка и закрытая камера сгорания - не одно и тоже
