Проектирование теплогенераторных нежилых зданий
| tanyanikita | Дата: Пятница, 30.03.2012, 12:07 | Сообщение # 16 |
| Quote (gaspar) закрытая горелка-топка и закрытая камера сгорания - не одно и тоже Я в курсе, об этом уже писала выше.
| Абитуриент | Дата: Пятница, 30.03.2012, 12:25 | Сообщение # 17 |
| Извините, если глупый вопрос. Я так понимаю в здание магазина (встроенная теплогенераторная) нельзя ставить например АОГВ 11,6?
| gaspar | Дата: Пятница, 30.03.2012, 23:19 | Сообщение # 18 |
| Я бы вообще эти "центрифуги" не покупал. Автоматики - минимум, да и та - га..но
| Абитуриент | Дата: Суббота, 31.03.2012, 09:40 | Сообщение # 19 |
| gaspar - вы не ответили на вопрос. Жуки - га..но, а вот ростовские и оао "боринское" более менее. По крайней мере в ростовских стоит автоматика SIT как и в бакси и многих других. Я не говорю что они лучше, но имеют право а жизнь. Например когда ТУ выданы на 11,6 кВт - большинство современных котлов идут не менее 12 кВт, а значит не подходят. Есть daewoo, но не у всех есть возможность их достать. Больше котлов такой мощности я не нашел - буду признателен если подскажете другие марки.
| Artgayday | Дата: Суббота, 31.03.2012, 09:52 | Сообщение # 20 |
Чем отличается они друг от друга, потомучто в прошлой теме сначало написано
Quote (Dima75) Атмосферная (инжекционная) горелка и горелка "под наддувом"(для газоплотных топок).
а потом ниже:
Quote (zorik2) Dobriy, Вам уже писал Dima75, ,что такое котел с закрытой топкой. Главное правило Вы должны понять, подача воздуха на горение и удаление продуктов сгорания никак не связано с воздухом помещения где установлен котел. Это может быть: 1. котел под наддувом когда вентилятор забирает воздух для горения снаружи помещения и продавливает продукты сгорания через дымовую трубу (вся система под давлением или как говорят под +) 2. котел под разряжением, когда воздух для горения засасывается снаружы через воздуховод в топку котла, а на выходе из котла установлен дымосос который и создает это разряжение и уже под напором по дымовой трубе удаляются продукты сгорания. 3. котел под 0(нуль),когда воздух на горение берется снаружи и нагнетается в топку котла через воздуховоды(может даже подогреваться), давления дутьевого вентилятора хватает только до середины топки котла, в середине топки атмосферное давление, за котлом стоит дымосос который создает разряжение на выходе из топки и на всех "хвостах"(экономайзеры и т.д.) и подает продукты сгорания в дымовую трубу. Одним из видов котлов с закрытой топкой является котел с закрытой камерой сгорания. Сразу прощу прощения, долго не хотел ввязываться в Вашу дискуссию, но увидел теоретический пробел который изложил. Открытая топка это когда удаление продуктов сгорания связано с воздухом помещения, который берется для горения, для удаления продуктов сгорания ( принцип гидростатики холодный более тяжелый воздух выдавливает продукты сгорания т.к. удельный вес их меньше). Вот прикладываю паспорт котла. Фу ну много букв написал.
Насчет первого я согласен что закрытая топка, а второе цитирование как-то мне кажется не стыкуется с первым. Интересует связанно закрытая топка с забором воздуха снаружи здания?
Добавлено (31.03.2012, 09:52) --------------------------------------------- Proterm 11 MTV (11 кВт), и Rinnai 11 кВт
Сообщение отредактировал Artgayday - Суббота, 31.03.2012, 09:55 |
| zorik2 | Дата: Суббота, 31.03.2012, 09:55 | Сообщение # 21 |
| Quote (Artgayday) Интересует связанно закрытая топка с забором помещения снаружи здания? Наверно слово воздуха пропустили. Да забор воздуха должен быть снаружи. В случае чего поэтому воздуховоду будут вытеснятся продукты сгорания и не попадать в в помещение где установлен котел. Во втором я указал что котлы с закрытой топкой бывают разной конструкции и конструкции котла и принцип закрытой топки это разный вещи. Может плохо объяснил.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 31.03.2012, 09:59 |
| Artgayday | Дата: Суббота, 31.03.2012, 09:57 | Сообщение # 22 |
| у многих иностранных котлов имеется горелка под "наддувом", в и в этих котлах не предусмотрен забор воздуха снаружи
Сообщение отредактировал Artgayday - Суббота, 31.03.2012, 09:58 |
| zorik2 | Дата: Суббота, 31.03.2012, 10:04 | Сообщение # 23 |
| Artgayday, Если конструкция котла допускает опрокидывание тяги т.е. продукты сгорания при работе или каких то других причин котла, могут попасть в помещение,то это не котел с закрытой топкой. Вообще то в жизни принято так берет воздух из помещения значить с открытой, хотя это не очень верный подход. Если продукты сгорания никаким образом не могут попасть в помещение где установлен котел то это котел с закрытой топкой .Если конструкция котла под "наддувом" допускает попадание продуктов сгорания в помещение то он не может считаться котлом с закрытой топкой.
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 31.03.2012, 10:14 |
| Artgayday | Дата: Суббота, 31.03.2012, 10:13 | Сообщение # 24 |
| а Вы мне можете подсказать какой котел можно такой поставить с закрытой топкой на 150 кВт?
| zorik2 | Дата: Суббота, 31.03.2012, 10:25 | Сообщение # 25 |
| Например этот. 2 котла решают отопления лучше чем один. http://www.watercity.ru/catalog/43/529/530/558/2748/
| Artgayday | Дата: Суббота, 31.03.2012, 10:34 | Сообщение # 26 |
| ну я согласен что 2 котла лучше, ну вот в данной ситуации нужен 1 котел на 150 кВт напольный.
| zorik2 | Дата: Суббота, 31.03.2012, 11:00 | Сообщение # 27 |
| Тогда этот: Baxi Power HT 1.1500 Напольный одноконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания
Серия Power HT включает компактные (ширина 45 см) напольные конденсационные котлы высокой производительности. Мощность модели Power HT 1.1500 — 150 кВт (в режиме 75/60 °С) и 162 кВт (в режиме 50/30 °С). В низкотемпературном режиме КПД близок к 110 %, то есть экономит до 35 % энергии в год (по сравнению с традиционными котлами). http://www.master-forum.ru/teplo-voda-articles?Id=2224
| Dima75 | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 05:31 | Сообщение # 28 |
| Artgayday, когда писал "горелка под наддувом" подразумевал забор воздуха снаружи (коаксиальный дымоход). Прошу прощения, что ввел в заблуждение. Добавлено (01.04.2012, 05:31) ---------------------------------------------
Quote (zorik2) Например этот. 2 котла решают отопления лучше чем один. Artgayday, обрати на это внимание. Большинство проектировщиков подбирают котлы по максимальной тепловой нагрузке. Это не правильно. Для правильного выбора должно быть 3 нагрузки : 1. Максимальная (в отопительный период по расчетной температуре наружного воздуха в данном регионе). 2. Резервная (в случае выхода котла в отопительный период из строя на определенный процент от максимальной нагрузки, в зависимости от категории потребителя тепла (у Вас II категория-87% от максимума)). 3. Минимальная (в летний период нагрузка на ГВС, если ГВС нет, то минимальная тепловая нагрузка определяется по температуре +8 наружного воздуха (начало отопительного периода)). Поэтому слушайте ув. Zorik2, и будет Вам счастье. PS. На форуме есть книга Палей "Проектирование котельных в секторе ЖКХ"-посмотрите ее.
| Artgayday | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 10:41 | Сообщение # 29 |
| 150 кВт одним котлом это желание заказчика, спасибо Всем за подробное объяснение
| Dobriy | Дата: Понедельник, 02.04.2012, 12:51 | Сообщение # 30 |
| Такой вопрос в догонку - от коаксиальной трубы холодный воздух отбирается и подаетя через воздуховод к воздухозаборному отверстию на горелке, где герметично крепится. А вот этот воздуховод от коаксильной трубы входит в комплект поставки или как его отобразить в проекте?
