Вторник, 17.11.2026, 21:25
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
СП 402.1325800.2016 "Здания жилые...Системы газопотребления"
gasparДата: Вторник, 18.02.2025, 19:27 | Сообщение # 91
Цитата Leee ()
А вот про Рабочую документацию - никто не говорит
  Коллега, так приостановите на минуту худение и  напишите, где написано что  РД требуется, просветите необразованных biggrin
CoelurusДата: Понедельник, 24.02.2025, 11:26 | Сообщение # 92
Цитата gaspar ()
И скажу определённо - проект для газификации ИЖД в настоящее время абсолютно не нужен. Уровень сложности минимальный.  А те проекты, которые коллеги по стране лепят, без слёз иногда не взглянешь : старые ГОСТы, давно не применяемые в строительстве материалы, треть проектов - ссылка на допотопные типовосерийные чертежи и т.п. По ним строить невозможно. А на вопрос один ответ "ну вы постройте, а мы если чё откорректируем". Так зачем тогда нужна армию дармоедов-проектировщиков, обманывающих клиентов, навязывая им ненужную услугу.  Ату их всех
Эх, исполнительная документация на сеть газопотребления жилого дома тоже не нужна судя по макулатуре выпускаемой последние лет 15, а без неё не примут...
NeomaxikДата: Понедельник, 24.02.2025, 14:57 | Сообщение # 93
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какими документами объясняется необходимость свечи продува в нежилом непроизводственном помещении на первом этаже в многоквартирном жилом доме с поквартирным отоплением ?
juli303Дата: Понедельник, 24.02.2025, 15:40 | Сообщение # 94
Neomaxik, здравствуйте! Настоятельно рекомендую прочитать вот эти две темы на форуме по данному вопросу.
Продувочный газопровод на здании магазина - Проектирование газоснабжения
Продувочный газопровод в теплогенераторной жилого дома - Проектирование газоснабжения
Максимально полно освещен данный вопрос.
juli303Дата: Понедельник, 24.02.2025, 15:44 | Сообщение # 95
Neomaxik, извините, почему-то ссылки не кликабельны.
https://proekt-gaz.ru/forum/7-5286-1
https://proekt-gaz.ru/forum/2-5665-1
Можете через адресную строку вставить.
Y_2Дата: Понедельник, 24.02.2025, 15:45 | Сообщение # 96
Добрый день!
Ну, на вскидку как минимум, СП 62.13330 п.7.7, Техрегламент о без. сетей Раздел 4. Только там смотреть надо, что за помещение, что за оборудование, какая мощность и т.п. В теплогенераторной, например, свеча не нужна. Но у нас в регионе её требуют.
AmboidДата: Среда, 26.03.2025, 15:24 | Сообщение # 97
Заполняю сейчас заявку на сертификацию соответствия своей программы http://proekt-gaz.ru/forum/2-4730-0-17-1 разным СП.
Понятное дело, в список вписываю СП 42-101-2003, из которого изначально формулы и брал. С ним вопросов нет (ну кроме опечаток).
А вот по поводу СП 402.1325800.2018 что-то меня терзают смутные сомнения smile
Там в прил. Б формулы, очевидно, слизаны с СП 42-101-2003. Но, видимо, тот, кто нажимал Ctrl+С и Ctrl+V, в какой-то момент устал и пропустил все формулы для вычисления лямбды кроме самой первой, которая для ламинарного режима.
Вопрос: кто как думает, насколько корректно в сертификате указывать в числе прочего соответствие СП 402, прил. Б?
Вроде формально это будет не совсем корректно, т.к. Стокс использует полный набор формул для всех режимов течения, а в СП в этой части пробел (хотя, любому человеку с профильным образованием пробел этот очевиден). Но с другой стороны, остальные-то формулы – Дарси-Вейсбаха (немного, конечно, изуродованная в СП), формула расчёта числа Рейнольдса – они-то действительно совпадают. А в ламинарном режиме даже и лямбда совпадает biggrin
Или, может, я тормоз и существует какая-то исправленная версия СП 402, где комплект формул полный?
zorik2Дата: Среда, 26.03.2025, 15:46 | Сообщение # 98
Добрый день. Думаю они сознательно остановились на ламинарном движение газа как борьба с шумом.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 26.03.2025, 16:02
AmboidДата: Четверг, 27.03.2025, 01:06 | Сообщение # 99
Ну это вряд ли. Тогда бы они так и написали "ставьте диаметры такие, чтобы Re было в пределах 2000 на всех участках даже при максимальном потреблении".
Но они-то написали:
Цитата
В зависимости от значения Re коэффициент гидравлического трения λ определяется для ламинарного режима движения газа Re <= 2000
Это прямое копирование с СП 42-101-2003, в котором дальше шло продолжение:
Цитата
для критического режима движения газа Re=2000-4000
...и дальше ещё про три варианта турбулентного режима.
Ну не делают так, когда специально хотят подтолкнуть проектировщиков к ламинарному режиму. Если бы так хотели, чуть-чуть подредактировали бы текст – оставили бы только "коэффициент гидравлического трения λ определяется по формуле".
А вот когда копипастят не вчитываясь и случайно пропускают пару абзацев – вот тогда получается именно то, что мы видим в СП 402.
zorik2Дата: Четверг, 27.03.2025, 08:59 | Сообщение # 100
Можно добавить от себя (автора) три варианта (или несколько из трех), обосновав это решение для каких задач при газопотреблении жилых зданий.
gasparДата: Четверг, 27.03.2025, 09:55 | Сообщение # 101
По практике выполнения расчетов, Re было в пределах 2000 если к примеру считать газопровод на одну плиту. Если надо рассчитать многоквартирный дом или разветвленную уличную сеть, то там как правило на большинстве участков Re всегда больше 4000. Потому рекомендую не заморачиваться. При этом лучше ориентироваться на формулы в СП 42-101-2003 - документ проверенный, входит в перечень, подтверждающий требования газового техрегламента.
 Не знаком с вашей программой,  у неё есть функция включать на расчетные участки газопроводов низкого давления потери в фильтрах, КТЗ, клапанах , счетчиках? На этой братии прилично потерь давления суммитруется, почти 0,8-1 кПа
Добавлено (27.03.2025, 09:58)
Гидравлические расчеты выполняются как правило на максимально-часовые расходы газа, потому в таких расчетах ламинарный режим  практически не будет отображаться
AmboidДата: Четверг, 27.03.2025, 11:48 | Сообщение # 102
Это да, в реальных сетях ламинарный режим действительно только на отводах на плиты или маломощные котлы. А на вышестоящих участках сети Re обычно измеряется десятками и даже сотнями тысяч – специально сейчас открыл несколько реальных проектов и посмотрел Re на разных участках.
Это даже не обсуждается. Из самой программы расчёты по этим формулам никуда не денутся. И заявление о соответствии СП 42-101-2003 в сертификате будет в любом случае.
Вопрос был в том, насколько корректно заявлять в сертификате о соответствии ещё и СП 402 программы, написанной по формулам из СП 42-101-2003, в то время как именно то место в СП 402, которое про гидравлический расчёт, является копией СП 42-101-2003, но с ошибкой (не хватает 4 формул лямбды из 5).
Думаю, я всё-таки попрошу включить в список и СП 402, потому что почему бы и нет smile Ну очевидно же (ну, любому профильному инженеру), что это фактически опечатка (ну, недопечатка) в самом СП 402. И очевидно (всем, кто работал с СП 42-101-2003, т.е., опять же, любому профильному инженеру), что именно там недопечатано.
Ну, на сайт когда буду выкладывать скан сертификата, просто сопровожу его комментариями, что к чему.
Это как раз обсуждалось в последних сообщениях ветки этого форума про Стокс. Начиная вот с этого сообщения: https://proekt-gaz.ru/forum/2-4730-54585-16-1738672604
Думаю, функционал Стокса, не относящийся к СП 402, лучше обсуждать в той ветке, чтобы не плодить здесь оффтоп. Здесь всё-таки обсуждение СП 402.
  • Страница 7 из 7
  • 5
  • 6
  • 7
