<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Проектирование газоснабжения</title>
		<link>http://proekt-gaz.ru/</link>
		<description>Проектирование газоснабжения</description>
		<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 19:51:21 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://proekt-gaz.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Разработка ППР или ПОС в курсовом проекте</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7201-1</link>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 19:51:21 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Указания к выполнению ППР(ПОС) на строительство газопровода&lt;br /&gt;Автор темы: Нermit_2000&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Нermit_2000&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Коллеги, доброго времени.Преподаю на специальности 08.02.08 (Монтаж и эксплуатация газового оборудования). С нового учебного года веду курсовой проект по МДК 02.01 «Реализация технологических процессов монтажа систем газораспределения и газопотребления» — студенты разрабатывают ППР на монтаж наружного/внутреннего газопровода, опираясь на свой же проект газоснабжения.В наличии есть две старых скрина содержания курсового проекта  — одн под наружку, второй под внутренку. Они грешат одним и тем же: поголовным дублированием разделов. Спецификация, ведомость объёмов, калькуляция трудозатрат и даже ТЭП повторяются и в техкарте, и в календарном плане. В реальном ППР так не делают — это пустая трата времени и бумаги.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Поэтому я хочу собрать рабочую структуру без этого дублирования, но с учётом реальной проектной логики.&lt;br /&gt;Вопросы к сообществу:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Есть ли у кого реальные примеры ППР или ПОС по газопроводам (не учебные, а рабочие) — чтобы сверить состав и оформление? Ссылки или файлы приветствуются.&lt;br /&gt;2. Как вы относитесь к такому объединению графиков (рабочие + материалы + механизмы на одном листе) — не перегружено ли? Или лучше каждый отдельно?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Строительный генплан — обязательно ли его включать в ППР на линейный объект (газопровод) или достаточно схемы трассы с привязкой? В старых методичках он есть, но я сомневаюсь в его необходимости для курсового.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Буду рад конструктивной критике. Задача — не скопировать старые лекала, а сделать прикладной и логичный документ. Спасибо.</content:encoded>
			<category>Газоснабжение</category>
			<dc:creator>Нermit_2000</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7201-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Футляры на внутренних газопроводах</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7212-1</link>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 17:05:47 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Viktor104&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: plehan&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>Уважаемые коллеги!&lt;br /&gt;При прокладке газопровода внутри дома при пересечении стен, перекрытий газопровод прокладывается в футляре.&lt;br /&gt;Заделку футляров всегда делали по требованиям СП (Пакля, каболка, герметик, раствор и т.п.). &lt;br /&gt;Горгаз потребовал, чтобы футляр был покрашен внутри! Насколько правомерно это требование?&lt;br /&gt;Может кто сталкивался или так делает? Поясните на основании каких правил это нужно делать.</content:encoded>
			<dc:creator>Viktor104</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7212-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Футляр на газопроводе высокого давления.</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7161-1</link>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 07:39:15 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Футляр на ГВД при пересечении с реконструируемой дорогой&lt;br /&gt;Автор темы: airat185&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: gaspar&lt;br /&gt;Количество ответов: 13</description>
			<content:encoded>Доброго времени суток. Нужна консультация. Вопросвот в чем. Заказчик просит рассмотреть возможность установки защитного футляра&lt;br /&gt;из стеклопластикового футляра ЗФГТ. Футляр хотят одень насуществующий стальной футляр Ø 530 мм. Ссылаются то, что демонтаж существующего&lt;br /&gt;футляра требует остановки действующего газопровода, что связано с прекращением&lt;br /&gt;газоснабжения потребителей и дополнительными рисками при производстве работ. Данный&lt;br /&gt;футляр проложен при пересечении с автодорогой которую будут реконструировать. Заранее спасибо за ответы.</content:encoded>
			<dc:creator>airat185</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7161-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Котельная свыше 360 кВт встроенная в здание</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-5205-1</link>
			<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 08:02:17 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Стыковка требований СП 60.13330.2012 и Сп 41-104-2000&lt;br /&gt;Автор темы: gaspar&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Noise_J&lt;br /&gt;Количество ответов: 91</description>
			<content:encoded>Приветствую коллеги.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      Прошу поправить меня,если я не прав. Проблема стыковки СП 60.13330.2012 и СП 41-104-2000.&lt;br /&gt;Имеется общественное здание. Для его отопления требуется котельная свыше 360 кВт (допустим 400, неважно)&lt;br /&gt;Мое мнение, мнение коллег из иной проектной организации и мнение эксперта главгосэкспертизы - размещать внутри здания такой&lt;br /&gt;мощности котельной - нельзя.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Обосновываю&lt;br /&gt;      Частью 1 статьи 16.1 Федерального закона ФЗ-184 от 27.12.2002г «О техническом регулировании» установлено, что Федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации  не позднее чем за тридцать дней до дня вступления в силу технического регламента&lt;br /&gt;утверждается, опубликовывется в печатном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и размещается в&lt;br /&gt;информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме перечень документов  по стандартизации , в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента.&lt;br /&gt;      Частью 4 статьи 16.1 ФЗ-184 определено, что применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1  статьи 16.1 перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов.&lt;br /&gt;     Статьёй 6 ФЗ-123 &quot;Технический регламент о пожарной безопасности установлены условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной&lt;br /&gt;безопасности, а именно (цитата):&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;1.Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:&lt;br /&gt;1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом &quot;О техническом регулировании&quot;, и &lt;b&gt;пожарный риск не превышает допустимых значений&lt;/b&gt;, установленных настоящим Федеральным законом;&lt;br /&gt;2) в полном объеме выполнены требованияпожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом &quot;О техническом регулировании&quot;, и &lt;b&gt;нормативными документами по пожарной безопасности&lt;/b&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;      Иначе говоря - если не делать расчёт пожарного риска, то следует руководствоваться документами по пожарной безопасности.  И наоборот. Перечень нормативов по пожарной безопасности утверждён приказом Ростехрегулирования №474 от 16.04.2014г &quot;Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ &quot;Технический регламент о требованиях пожарной безопасности&quot;&lt;br /&gt;       аздел  6 СП 60.13330.2012 целиком входит в этот перечень, пункт 6.6.2 которого гласит что для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы (автоматизированные котлы в соответствии с 6.5.2 и оборудованные автоматикой безопасности согласно&lt;br /&gt;12.23) полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе &lt;b&gt;общей теплопроизводительностью &lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;до 360 кВ&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;т&lt;/span&gt;, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °С и 0,6 МПа соответственно. То есть установлено ограничение по мощности теплогенераторов внутри здания - 360 кВт. (именно &quot;внутри&quot; зданий).&lt;br /&gt;       СП 41-104-2000 &quot;Автономные источники теплоснабжения&quot; не включён в  перечень по приказу №474  и следовательно не является&lt;br /&gt;&quot;пожарным&quot; нормативом, а значит применяется только в тех частях, которые не противоречат &quot;пожарным &quot; документам или по результатам&lt;br /&gt;расчёта пожарного риска.&lt;br /&gt;       Таким образом - единственное решение, позволяющее разместить котельную свыше 360 кВт внутри здания - рассчитать пожарный риск и если результаты расчёта не превысят допустимых значений по риску, то размещать котельную  можно, и только в этом случае  можно опираться на требования СП 41-104-2000, которое устанавливает ограничение по встроенным котельным - 3,0 МВт.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Жду ваших мнений</content:encoded>
			<dc:creator>gaspar</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-5205-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ликвидация, консервация</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-4336-1</link>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 15:59:44 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: stessi2006&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: gaspar&lt;br /&gt;Количество ответов: 17</description>
			<content:encoded>Приветствую! &lt;br /&gt; Может кто-нибудь поделиться советом/проектом по ликвидации, консервации газопровода / ГРП? &lt;br /&gt; Не нашла, чтобы где-то четко прописывался состав проекта, например. &lt;br /&gt; На госзакупках, к сожалению, проектов не обнаружилось. Да и вообще в интернетах. &lt;br /&gt; Как я понимаю, каждый сам придумывает, что в проекте по ликвидации, консервации должно быть?</content:encoded>
			<dc:creator>stessi2006</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-4336-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Прокладка газопровода методом ГНБ</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-2182-1</link>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 15:52:24 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Горизонтальнонаклонно направленное бурение&lt;br /&gt;Автор темы: Gulnara&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: gaspar&lt;br /&gt;Количество ответов: 11</description>
			<content:encoded>Надо ли выполнить расчет при прокладке подземного ПЭ газопровода методом ГНБ. Если да, то может кто-нибудь поможет выслать образец расчета. Заранее спасибо!</content:encoded>
			<dc:creator>Gulnara</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-2182-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Установка датчика СН4 в теплогенераторной</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-6377-1</link>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2026 09:05:25 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: EBrEH1990&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 875421&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Коллеги, добрый день!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Имеется помещение теплогенераторной 2,2 м  х 3,1 м. Потолок с уклоном - в нижней части высота помещения 2,7 м, в верхней 3,2 м.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Есть ли разница, где ставить датчик с точки зрения уклона потолка - там где повыше или там где пониже? Или достаточно соблюсти требования по расположению относительно газоиспользующего оборудования, вент. отверстий, окон?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;В нормативке и паспорте на датчик написано, что его следует устанавливать в месте наиболее вероятного скопления природного газа. Очевидно, что газ прежде всего будет скапливаться вверху помещения, но в то же время в СП 402.1325800.2018 п. 8.3. указано: &quot;Для газоанализатора на метан при установке на стене рекомендуетсяпринимать следующие расстояния: &lt;br /&gt;- 0,1-0,2 м от потолка (наиболее его &lt;u&gt;низкой точки&lt;/u&gt;)&quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Прошу поделиться соображениями на этот счёт.</content:encoded>
			<dc:creator>EBrEH1990</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-6377-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Принадлежность запорной арматуры</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7207-1</link>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 20:50:42 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Кран принадлежит подводящему газопроводу или оборудованию?&lt;br /&gt;Автор темы: 7ON&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: gaspar&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>Планируется монтаж новогогазопровода и одной единицы газоиспользующего оборудования. Проектированием&lt;br /&gt;газопровода и оборудования занимаются разные фирмы. Границей проектирования&lt;br /&gt;является конечный фланец на газопроводе (утверждено). Получается, что кран&lt;br /&gt;после этого фланца закладывает в проект фирма проектирующая оборудование. &lt;br /&gt;Правильно ли я понимаю, что в&lt;br /&gt;любом случае, при составлении эксплуатационных паспортов, кран будет относиться&lt;br /&gt;к газопроводу, как последнее запорное устройство на газопроводе перед&lt;br /&gt;оборудованием (он же вводной кран). Его указываем в эксплуатационном паспорте&lt;br /&gt;газопровода как принадлежащий газопроводу и в паспорте оборудования указываем&lt;br /&gt;его, на схеме, только как «точку ввода» и не указываем принадлежность к этому&lt;br /&gt;оборудованию, хоть он и заложен в проекте на данное оборудование?</content:encoded>
			<dc:creator>7ON</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-7207-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>размещение ГРПШ на территории промпредприятия</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-4644-1</link>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 18:15:28 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: ГРПШ на территории промпредприятия&lt;br /&gt;Автор темы: Диманчо&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: gaspar&lt;br /&gt;Количество ответов: 12</description>
			<content:encoded>Доброго времени суток, всем! В СП 62.13330.2011 в п. 6.2.2 написано &quot;Отдельно стоящие ПРГ в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5*, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130&quot;. &lt;br /&gt; В свою очередь в п 6.7.6 СП 4.13130.2013 сказано: &quot;Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее указанных в таблице 30, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно требованиям подраздела 6.1&quot;. &lt;br /&gt; В подразделе 6.1 так и не увидел четких требований по размещению ГРПШ как &quot;технологического устройства&quot; на территории предприятий. Полагаю, что должна использоваться таблица 3 или 4. Хотелось бы увидеть мнения специалистов по этому вопросу!</content:encoded>
			<dc:creator>Диманчо</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-4644-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Расстояние между ТП и ГПУ</title>
			<link>https://proekt-gaz.ru/forum/2-5494-1</link>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:35:04 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/forum/2&quot;&gt;Газоснабжение&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Прошу помочь в определении расстояний&lt;br /&gt;Автор темы: staypro&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Y_2&lt;br /&gt;Количество ответов: 4</description>
			<content:encoded>Добрый день, уважаемые специалисты!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Прошу помочь в определении расстояния между трансформаторной подстанцией на 1000кВт и газопоршневой установкой.</content:encoded>
			<dc:creator>staypro</dc:creator>
			<guid>https://proekt-gaz.ru/forum/2-5494-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
