Вторник, 17.11.2026, 01:02
  • Страница 5 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Коммерческий узел учёта расхода газа
РастыкаДата: Понедельник, 10.09.2012, 15:11 | Сообщение # 61
proekt-gaz, Ну вот собственно "недостатки"...
Прикрепления: _578.pdf (581.8 Kb)
proekt-gazДата: Понедельник, 10.09.2012, 15:23 | Сообщение # 62
Как ни странно, практически все замечания обоснованные и при замене ЕК на ВКГ не исчезнут, а именно:
1. Верхний придел счетчика недостаточен, нужен счетчик G65/
2, 3, 4, 5. Расстояние от датчиков меньше допустимого - отправьте запрос на завод, они Вам вышлют письмо или документы, что вы правы.
6. Давление в проекте надо указать.
7. СОДЭК есть в бесплатном варианте, укажите, что у Вас он есть.
Вот в принципе и все.
РастыкаДата: Понедельник, 10.09.2012, 15:37 | Сообщение # 63
proekt-gaz,
1. Расход газа был принят 63,5, "ошибка в расчётах"
2, 3, 4, 5. Датчики монтируются в корпус счётчика. И раз завод-изготовитель имеет все сертификаты на свою продукцию и продают измерительные комплексы опломбированные в сбору, думаю это замечание должно сниматься автоматически и более не обсуждаться.
6. Давление в проекте указано перед ГИО. Ну да ладно, хотят - добавим и на счётчике.
7. СОДЭК просто добавим в спецификацию.
Ещё они как-то требовали добавить в спецификацию ноутбук. Зачем? Если корректор соединяется с модемом и принтером, а место оператора, наверно, по умолчанию оборудуется стационарным компьютером...
BigDefДата: Понедельник, 10.09.2012, 20:50 | Сообщение # 64
Quote (Растыка)
Для снятия данных ноутбук+КА/О+СОДЕК и с ноутбка распечатка на принтере, а на прямую на принтер с ЕК печатается муть.
АбитуриентДата: Среда, 17.04.2013, 11:38 | Сообщение # 65
подскажите, где прописана ответственность за отсутствие узлов учета газа?
BigDefДата: Среда, 17.04.2013, 20:33 | Сообщение # 66
В правилах учета газа - по мощности неопломбированного газопотребляющего оборудования исходя  из его работы 24 часа в сутки.
ИнженерДата: Четверг, 08.08.2013, 10:37 | Сообщение # 67
что делать, если корректор часто даёт неверные показания в отчётах: сбой по температурным показателям и объёму
proekt-gazДата: Четверг, 08.08.2013, 11:17 | Сообщение # 68
Определять причину и устранять.
kulmxДата: Среда, 23.10.2013, 17:30 | Сообщение # 69
Растыка,
http://proekt-gaz.ru/forum/2-958-4
Привет интересует рабочий проект узла учета газа (шкафной) который прошел согласование с газовиками в Краснодаре
Спасибо
CrazyProffДата: Понедельник, 18.11.2013, 01:43 | Сообщение # 70
Есть такое. Так понимаю, нужно на образец?
Некоторые тонкости проектов:
- выполнено на базе счетчиков RVG либо СГ;
- в шкафу ПУРГ - взрывозащищенный электрообогрев;
- вычислитель - ВКГ-2, с принтером и модемом;
- блоки питания токовых датчиков с встроенными барьерами искрозащиты (либо блок питания и барьеры искрозащиты) и барьер искрозащиты счетчика;
- датчики давления и перепада давления - АИР-20/М2 взрывозащищенные;
- термометр взрывозащищнный.
Варианты выполнения автоматизации:
1. Вынос шкафа с вычислителем, принтером и т. п. в отапливаемое помещение (должно быть обеспечено электроэнергией)
2. Установка вычислителя и прочей электроники в отдельной секции ПУРГ с обогревом. Необходим подвод электропитания 220 В.
Очень маловероятно - (при невозможности обеспечить ПУРГ электропитанием) согласуют и комплекс (ЕК-270), но к нему обязательно потребуют автономную систему передачи данных о газопотреблении в систему сбора данных поставщика, надо сказать, достаточно дорогостоящую.
Уточните исходные данные, поищу что-либо подходящее по условиям.
CrazyProffДата: Понедельник, 18.11.2013, 01:57 | Сообщение # 71
В первом сообщении не прикрепил файл.
Это один из выполненных "в железе" ПУРГов, для примера.
Прикрепления: 4439918.jpg (119.7 Kb)
TemnolisДата: Среда, 20.11.2013, 10:34 | Сообщение # 72
Добрый день господа.
При сдаче ТЗ на УУГ возник вопрос у проверяющего. Я должен начертить схему подключения датчика перепада (выбрал ОВЕН 200ДД) (нашел ее в паспорте к датчику) и чертеж непосредственного подключения к магистрали.  и вот тут я завис( всегда использовал ДПД встроенные в ЕК270, проблем не возникало) существуют какие нибудь нормы? расстояния от счетчика и отключающих устройств? как он вообще на чертеже выглядит. может кто нибудь поделиться примером чертежа?
wolfgunДата: Среда, 20.11.2013, 12:18 | Сообщение # 73
Цитата Temnolis
Добрый день господа. При сдаче ТЗ на УУГ возник вопрос у проверяющего. Я должен начертить схему подключения датчика перепада (выбрал ОВЕН 200ДД) (нашел ее в паспорте к датчику) и чертеж непосредственного подключения к магистрали. и вот тут я завис( всегда использовал ДПД встроенные в ЕК270, проблем не возникало) существуют какие нибудь нормы? расстояния от счетчика и отключающих устройств? как он вообще на чертеже выглядит. может кто нибудь поделиться примером чертежа?
Смотри ГОСТ Р 8.740-2011
CrazyProffДата: Среда, 20.11.2013, 21:57 | Сообщение # 74
На схеме внешних соединений выглядит оно так (см. вложение 1).
На газопроводе (Ду 250, например) - см. вложение 2.
На фотографии - см. вложение 3.
Датчики перепада - АИР-ДД, но не суть важно, приборы конструктивно одинаковы.
Описываю, как делаем мы и как принимают у нас в Краснодарском крае.
К газопроводу привариваются на расстоянии 1 Ду, но не менее 85 мм до и после счетчика (фильтра) 2 отбора, (на фильтре могут быть и штатные отборы); в данном случае ШЦ-G1/2-80. На них устанавливаются на резьбе шаровые краны Ду 15 (например, 11б41п). К датчику перепада давления присоединяется вентильный блок (для отключения и проверки нуля). Как правило, вентильные блоки есть в программе поставок производителей приборов.
Импульсные линии между шаровыми кранами и вентильным блоком выполняются бесшовной трубой 14х2 (у нас, если сейсмичность 7 баллов и выше, требуют 14х3) с соединениями НСВ (НСН).
Прикрепления: 4104841.dwg (109.0 Kb) · ___250.dwg (106.0 Kb) · 7819841.jpg (194.9 Kb)
Сообщение отредактировал CrazyProff - Среда, 20.11.2013, 22:10
dub1971Дата: Понедельник, 14.04.2014, 12:03 | Сообщение # 75
Помогите, пожалуйста. Наше предприятие собирается приобрести вращающиеся известе-обжиговые печи (2,5x40). Про газовую горелку, с которыми они поставляются, известна лишь её марка ГРУГФ-25 и теплопроизводительность (тепловая мощность) -от 3400000 ккал/час (4МВт). Как мне узнать хотя бы приблизительно, какой часовой расход газа будет у этой горелки. "Потянет" или нет наш газопровод эти объёмы. Заранее благодарен за ответы.
  • Страница 5 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
