Четверг, 03.07.2025, 11:42
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Коммерческий узел учёта расхода газа
РастыкаДата: Пятница, 25.02.2011, 14:48 | Сообщение # 31
stessi2006, Вот мой пример...
Добавлено (25.02.2011, 14:48)
Quote (stessi2006)
Я так раньше писала.
Думаю, это то, что мне нужно... Спасибо!
amurka87Дата: Четверг, 03.03.2011, 13:42 | Сообщение # 32
Уважаемые проектировщики!
Подскажите пожалуйста как согласовать счетчик.
Делаю это первый раз.
Вкаком виде должна быть документация, что должно входить в нее? Может кто-нибудь дать образец?
Сделала расчет:
Газопотребляющим оборудованием являются:
-водонагреватель NHRE 90 фирмы «Ariston» - 4ед. (мощность нагрева – 84,1кВт, расход газа не ед. – 9,4нм3/ч);
-линия покраски (общий часовой расход газа 328,6 нм3/час)
Расход газа:
Qmax = 366,2 нм3/ч;
Qmin = 9,4 нм3/ч.
Избыточное давление газа перед счётчиком: 0,2МПа.
Пропускная способность измерительного комплекса СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-400/1,6 с диапазоном рабочих расходов 1:160 (2,5:400) на базе счетчика RVG G250 удовлетворяет рабочим условиям.
amurka87Дата: Четверг, 03.03.2011, 13:52 | Сообщение # 33
Еще вопрос такой: по расчету подходит счетчик RVG G250 (DN100), могу ли я взять счетчик RVG G400 (DN150) и комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-650/1,6 (1:160) с корректором ЕК270 (со встроенным дифманометром)?
посмотрите еще схемку все ли так?
Прикрепления: 4487085.dwg (109.3 Kb)
jproektДата: Четверг, 03.03.2011, 17:05 | Сообщение # 34
Не правильно подобран счетчик!
Переразмерен диаметр газопровода!
...в расчетах диаметра газопровода и при подборе счетчика используй рабочий (при рабочих параметрах 0,2 МПа) расход газа
...Зачем столько байпасов в чертеже?
amurka87Дата: Четверг, 03.03.2011, 17:21 | Сообщение # 35
Вот мой расчет.
Прикрепления: 7564800.doc (36.5 Kb)
LevaKДата: Четверг, 03.03.2011, 22:35 | Сообщение # 36
По схеме узла учета - байпас фильтра не работает, там не хватает еще одного крана. И вообще, байпас на фильтре и байпас на счетчике я не делаю. Делаю только со входа в узел учета на его выход (на схеме вертикальный слева). Остальные не нужны. Фильтр без счетчика не нужен, а счетчик без фильтра работать не должен. Где-то так:
И почему давление газа при Н.У. =0,1033? Вроде бы должно быть 0,101325...
Прикрепления: 7895269.dwg (54.6 Kb)
jproektДата: Пятница, 04.03.2011, 10:50 | Сообщение # 37
Quote (LevaK)
- да не вроде а так и должно быть
0,101325 МПа...
amurka87, когда считаешь Vmax, то подставляй Tmin, и наоборот Tmax при расчете Vmin...
Добавлено (04.03.2011, 10:50)
По поводу
Quote (LevaK)
Прикрепления: 7895269.dwg(55Kb)
- не мешало бы поставить манометр до крана поз. 9 и дифманометр на фильтр
LevaKДата: Пятница, 04.03.2011, 19:02 | Сообщение # 38
Quote (jproekt)
Согласен. Я давал пример схемы по ходу газа с минимумом байпасов. О приборах не думал.
stessi2006Дата: Среда, 09.03.2011, 12:40 | Сообщение # 39
Правильно ли я понимаю, что коммерческий узел учёта расхода газа должен быть обязательно с корректором, а технический можно делать без?
proekt-gazДата: Среда, 09.03.2011, 12:44 | Сообщение # 40
Не правильно.
В общем случае да, но могут быть варианты когда для коммерческого учета расхода газа газовой плиты достаточно будет счетчика типа BK G2,5. А для технологического учета газа при сильно изменяющемся давлении газа будет недостаточно просто счетчика без коррекции показаний по давлению и может температуре.
jproektДата: Среда, 09.03.2011, 12:53 | Сообщение # 41
Quote (stessi2006)
-все верно, остальное частные случаи...
Quote (proekt-gaz)
JohnДата: Четверг, 10.03.2011, 11:21 | Сообщение # 42
Зачем такой большой счетчик поставили? Если рабочий расход при данном давлении составляет 131 м3/ч, то не эффективнее ли было поставить узел учета на базе счетчика G100?
AlonsoДата: Вторник, 12.07.2011, 13:07 | Сообщение # 43
Подскажите пожалуйста у меня котельная встроенная в производственное здания котел на 500 кВт, расход в районе 60м3/ч; первый раз сталкиваюсь с учетом газа в производственном здании, если я поставлю СГ-ЭК-Т1 и шкаф телеметрии я выполню все условия учета газа ? или что-то недоглядел
РастыкаДата: Вторник, 12.07.2011, 13:16 | Сообщение # 44
Alonso, Не забываем про прямолинейные участки до и после счётчика, штуцера для термопреобразователей и преобразователей давления... А вообще я бы посоветовал заложить в проект целиком комплект с прямолинейными участками
А так же схему автоматизации узла учёта с подключением к шкафу телеметрии...
AlonsoДата: Вторник, 12.07.2011, 14:57 | Сообщение # 45
Растыка поделись примером, буду очень благодарен!
  • Страница 3 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
