Среда, 15.07.2026, 05:56
  • Страница 1 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Коммерческий узел учёта расхода газа
altrДата: Среда, 08.12.2010, 13:08 | Сообщение # 1
Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста, в каких случаях на коммерческом узле учёта необходимо предусматривать установку корректора объёмного расхода газа (например СПГ761 или ЕК270)? в каких нормативных документах это отражено или отражено ли вообще? Заранее спасибо!
РастыкаДата: Среда, 08.12.2010, 14:26 | Сообщение # 2
Из правил учёта газа
altrДата: Среда, 08.12.2010, 18:26 | Сообщение # 3
"Определение количества газа должно проводиться для нормальных условий. По согласованию поставщика и потребителя газа определение количества газа может проводиться по приборам с автоматической коррекцией по температуре или по температуре и давлению."
Не совсем мне понятна эта формулировка. Нормальные условия если я не ошибаюсь это +20С и абс. давление 0,101325МПа и значит если газ идёт с избыточным давлением пусть 0,002МПа то уже необходимо ставить корректор по давлению? Или это потребитель должен идти к поставщику и чтобы ему выдавали тех.условия на то каким должен быть узел учёта? Прошу прощения если написал глупость, но я реально запутался в этом вопросе...
BigDefДата: Среда, 08.12.2010, 20:37 | Сообщение # 4
Посмотрите рекомендацию МИ 3082 - 2007 "Выбор методов и средств измерений расхода и количества потребляемого природного газа в зависимости от условий эксплуатации на узлах учета" там все "разложено по полочкам"!
РастыкаДата: Четверг, 09.12.2010, 14:06 | Сообщение # 5
Друзья! Очень срочно(!) нужно объективное мнение по УУГ для блочно-модульной котельной. Пока только наработка. К вечеру надо всё закончить. Делитесь мнениями...
Прикрепления: -300.pdf (39.1 Kb)
jproektДата: Четверг, 09.12.2010, 14:21 | Сообщение # 6
altr, не путай нормальные условия (273,15 К; 0,101325 МПа) со стандартными (293,15 К; 0,101325 МПа)
9876Дата: Четверг, 09.12.2010, 14:21 | Сообщение # 7
3.2.1.4 Счетчики не рекомендуется устанавливать в нижней части трубопровода, где воз-
можно скопление конденсата.
altrДата: Пятница, 10.12.2010, 08:20 | Сообщение # 8
Спасибо всем за помощь! Теперь разобрался!
amurka87Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 14:18 | Сообщение # 9
Скажите кто-нибудь из вас применял ПУРГ в проектах, есть ли какие то особенности. Так ли необходимо применять измерительный комплекс СГ-ЭК в ПУРГе?
proekt-gazДата: Воскресенье, 20.02.2011, 14:23 | Сообщение # 10
Сначала расшифруйте аббревиатуру ПУРГ.
amurka87Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 14:40 | Сообщение # 11
ПУРГ - Пункт учета расхода газа
proekt-gazДата: Воскресенье, 20.02.2011, 15:28 | Сообщение # 12
Ну и почему в нем нельзя использовать СГ-ЭК или другие УУГ?
amurka87Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 16:16 | Сообщение # 13
при согласовании счетчика настаивают на типе СГ-ЭК
а заказчик не хочет переплачивать за корретор.
Я в проекте примения ПУРГ-800 тип счетчика - СГ-16, я не могу понять почему обязательно нужен корректор? Это ж дело добровольное. или не так...
И еще вопрос по ходу: почему в пояснительной записке просят описать как работает ПУРГ, перепад давления на счетчике и т.п., даже схему приложить нужно? но это все есть в паспорте на ПУРГ? Зачем?
9876Дата: Воскресенье, 20.02.2011, 17:26 | Сообщение # 14
Quote (amurka87)
при отсутствии корректора, у заказчика может возникнуть соблазн воровать газ.
любая организация-поставщик газа это прекрасно понимает.
АбитуриентДата: Воскресенье, 20.02.2011, 20:16 | Сообщение # 15
Я не полностью владею информацией (не читал российские правила учета газа) но в украинских правилах учета газа четко расписано, когда ставится корректор только по температуре, когда по температуре и давлению, когда его не надо совсем.
Подозреваю, что это есть и в российских правилах.
Заказчик не хочет переплачивать за корректор - пусть заключит договор с оплатой по установленной мощности. Даже можно без счетчика совсем.
  • Страница 1 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
