Среда, 24.04.2024, 03:10
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Не требуется разр-ие на строит-во, то и не нужна экспертиза?
gasparДата: Вторник, 12.12.2017, 12:39 | Сообщение # 46
У нас примерно такое письмо было от местного РТН.
Я не вижу противоречий., о чем выше высказывался
Добавлено (12.12.2017, 12:39)
Цитата Dima75 ()
gaspar, ни одного внятного ответа я не получил.... Приведите пример.
230686tigr приложил письмо.  Достаточно? biggrin  Тем не менее  и без этого ответа, я читаю законодательство прямо " как есть" и свое мнение  высказал.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 12.12.2017, 12:46
Dima75Дата: Вторник, 12.12.2017, 13:18 | Сообщение # 47
Ну как бы да, ответили вполне нормально. Я когда-то писал письмо в РТН с вопросом: подлежит ли экспертизе (и какой именно) ПД объекта, если объект - ОПО, вид строительства- новое, но по ГК не требует проведение ГЭ (НГЭ). Ответ в прикреплении... Но это было давно - надо попробовать написать еще biggrin
Добавлено (12.12.2017, 13:18)
gaspar и 230686tigr, спасибо за ответы biggrin
Прикрепления: 4836627.jpg (198.3 Kb) · 4609274.jpg (193.3 Kb)
230686tigrДата: Вторник, 12.12.2017, 13:40 | Сообщение # 48
Цитата Dima75 ()
если объект - ОПО
Если объект имеет лицензию ОПО то на него выполняется "Рабочая документация" и проходит экспертизу промышленной безопасности ФЗ116
Добавлено (12.12.2017, 13:40)
данное экспертное заключение регистрируется в Ростехнадзоре
Dima75Дата: Вторник, 12.12.2017, 13:43 | Сообщение # 49
230686tigr, нет новое строительство ОПО.
Добавлено (12.12.2017, 13:43)
Т.е. нет сведений в реестре ОПО.
gasparДата: Вторник, 12.12.2017, 13:48 | Сообщение # 50
ПО ФЗ-116 на новое строительство объекта ОПО  проводится экспертиза по ГрК , а не по ФЗ-116 (если объект подлежит экспертизе в целом). ЕСли подводится газопровод например среднего давления с установкойГРПШ на стене сущ. дома никакой экспертизы не нужно
Dima75Дата: Вторник, 12.12.2017, 13:50 | Сообщение # 51
В ФЗ-116 употребляется термин "документация"
gasparДата: Вторник, 12.12.2017, 13:52 | Сообщение # 52
Скажу так,по опыту. Делали техническое перевооружение по нескольким объектам ОПО. Делали рабочку, в титуле указали все регистрационные данные объекта ОПО, прошли экспертизу, регистрацию в РТН. Ноу проблем.
230686tigrДата: Вторник, 12.12.2017, 13:55 | Сообщение # 53
Так я изначально написал что если объект имеет свидетельство ОПО то проходит экспертизу промышленной безопасности в случае технического перевооружения, ликвидации, консервации.
Добавлено (12.12.2017, 13:55)
Если вы оформите проектную документацию на объект который имеет свидетельство ОПО то тогда у Вас негосударственная экспертиза или гос. экспертиза, но для таких объектов оформляется рабочая документация т.к. проектная документация не может подлежать экспертизе промышленной безопасности.
Сообщение отредактировал 230686tigr - Вторник, 12.12.2017, 13:56
gasparДата: Вторник, 12.12.2017, 13:56 | Сообщение # 54
Значит я мал-мал не понял. smile
230686tigrДата: Вторник, 12.12.2017, 14:04 | Сообщение # 55
Сейчас наведём порядок и придём к общему мнению biggrin
Добавлено (12.12.2017, 14:04)
Вывод такой господа:
1) Объекты которые имеют свидетельство ОПО на них проект оформляется как "рабочая документация" согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 и проводится экспертиза промышленной безопасности с регистрацией заключения в региональном органе Ростехннадзор;
2) Объекты которые не имеют свидетельство ОПО на них проект оформляется как "проектная документация" согласно постановления №87 и должна пройти негосударственную экспертизу или государственную экспертизу. Данную экспертизу в разных регионах требуется и не требуется. К данному вопросу нужно подходить очень внимательно и необходимо упорно поработать.
Dima75Дата: Вторник, 12.12.2017, 14:05 | Сообщение # 56
230686tigr, ПД разрабатывается на нов строительство, реконструкцию и капремонт, РД разрабатывается по ПД (или просто сразу) в целях обеспечения монтажа. Если вы посмотрите ГОСТ по газу (на наружку и внутрянку), там содержание Общих данных очень урезано... Поэтому для экспертизы ЭПБ добавляли "как бы ПЗ" и получался, своего рода, отмененная стадийность рабочий проект. Обзывали это все технической документацией... В общем, все вроде друг друга поняли... biggrin
230686tigrДата: Вторник, 12.12.2017, 14:09 | Сообщение # 57
В нашем регионе Ростехнадзор и облгаз ссылаются на статью 4 п.2 где пишется что нужно придерживаться техническим регламентам, но в том же техническом регламенте п.19 написано что проектная документация должная соответствовать закону о градостроительной деятельности т.е. градостроительному кодексу. Так же согласно статьи 49 градостроительного кодекса если разрешение на строительство не требуется то и экспертиза не требуется.
Добавлено (12.12.2017, 14:09)
Это я написал на счёт экспертизы проектной документации
Ростехнадзор сказали что принимать без экспертизы не будут
gasparДата: Вторник, 12.12.2017, 14:11 | Сообщение # 58
В стадии Р не нужна записка вообше. По ГОСТ  Р 21.1101-2013 в стадии Р должны быть общие указания. которые посути дублируют то что раньше включали в ПЗ. А ГОСТы 21.610 и 21.609 устанавливают требования к чертежам. Иным словом оформления стадии Р  - см. эти 3 ГОСТа в первую очередь.
Добавлено (12.12.2017, 14:11)
А им разъяснение центрального аппарата - не указ? Ну и пусть не принимают. Только письменно пусть представят обоснование с мотивировочкой, а вы их монтировочкой biggrin
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 12.12.2017, 14:12
Dima75Дата: Вторник, 12.12.2017, 14:11 | Сообщение # 59
Об этом и говорю - ее там просто нет
gasparДата: Вторник, 12.12.2017, 14:11 | Сообщение # 60
Вам нужен прецедент. Разок выиграть дело., а потом пойдёт проще.
