Проектирование газоснабжения на AUTOCAD;...
Netstroi | Дата: Среда, 22.10.2008, 14:31 | Сообщение # 46 |
| Все норм. откр. какой мощьности котлы? и первое что бросилось в глаза: -крепление газопровода к потолку? в таких случаях обычно прокладывают на опорах - не вижу двух задвижек перед котлами и свечу безопасности между нимиДобавлено (22.10.2008, 14:30) --------------------------------------------- "2.На газопроводе установить сигнализатор загазованности с автоматическим ......" Это как? Добавлено (22.10.2008, 14:31) --------------------------------------------- сигнализатор устнавливается в помещении топочной, а на газопроводе - электромагнитный клапан... а вообще должен быть отдельный раздел СЗ
Админ сайта netstroi.ru
titovep | Дата: Воскресенье, 09.11.2008, 19:11 | Сообщение # 47 |
| "-крепление газопровода к потолку? в таких случаях обычно прокладывают на опорах" Мне приходилось использовать подвески - экспертиза пропускает, инспекция тоже. Монтажники не любят подвески, но опоры-то место в зале занимают. Продолжаю, где можно, подвешивать.
belka | Дата: Среда, 12.11.2008, 21:17 | Сообщение # 48 |
| Добрый день! Что можно сделать с топосъемкой, если комп дохленький и не может ее прожевать? На ней 745 блоков в куче слоев . Попыталась все перевести в 2 слоя-не помогло. Караул!
За Вас, за нас и за газ...
proekt-gaz | Дата: Четверг, 13.11.2008, 07:50 | Сообщение # 49 |
| Поменять комп.
alus | Дата: Четверг, 13.11.2008, 12:08 | Сообщение # 50 |
| Quote (titovep) Монтажники не любят подвески, но опоры-то место в зале занимают. Продолжаю, где можно, подвешивать. Слушайтесь монтажников. А опоры места и немного занимают. Делайте перекидные балки и бросайте на них и коллектора воды и газопровод. Продувочные обычно крепят к основному газопроводу (есть решения в сериях).
rashid | Дата: Суббота, 20.12.2008, 16:34 | Сообщение # 51 |
| Здраствуйте, вот что у меня получился, для мощного котла...(файл)...всё ли правильно?...или нет?...если можите исправте)
alus | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 16:21 | Сообщение # 52 |
| Quote (rashid) Прикрепления: primerkotel.dwg(56Kb) Скинь в PDF.
rashid | Дата: Понедельник, 22.12.2008, 09:07 | Сообщение # 53 |
| alus, с удовольствием скину, тока как конвертировать из .dwg (autocad) в PDF....подскажите как? какая программа нужна для редактирования PDF?
Kaa | Дата: Понедельник, 22.12.2008, 11:29 | Сообщение # 54 |
| Открываешь файл в акаде. Жмёшь файл -> печать -> принтер - DWG to PDF. Ну а дальше так же, как на бумагу. Область экрана/границы/рамка, масштаб, формат листа и т.п.
Ищу работу...
Каракура | Дата: Понедельник, 22.12.2008, 13:00 | Сообщение # 55 |
| Quote (Kaa) Открываешь файл в акаде. Жмёшь файл -> печать -> принтер - DWG to PDF. Ну а дальше так же, как на бумагу. Область экрана/границы/рамка, масштаб, формат листа и т.п. smile А я и не знал что так можна! Спасибо!
rashid | Дата: Понедельник, 22.12.2008, 14:47 | Сообщение # 56 |
| Получилось)))...
alus | Дата: Среда, 24.12.2008, 18:37 | Сообщение # 57 |
| Колись rashid, а я накидаю вопросов. Сходу неясно: - какой мощности котел, судя по газоходу Ду 300, это где-то 500-700 кВт; - почему один, к чему пристроена котельная. Это наверняка не топочная; - узел учета обычно ставлю до ГРШП, будет размером меньше. Ну и т.д и т.п.
rashid | Дата: Вторник, 20.01.2009, 08:32 | Сообщение # 58 |
| alus, 750 кВт, котел к стене...вооот...и потом, как указывать розерти?...и ваще их указывают?...растояние, обвязка. Потом размеры окон указывают?...высота от пола? почему в снипах нет?...эт же тоже важно!!?
alus | Дата: Суббота, 24.01.2009, 13:55 | Сообщение # 59 |
| For rashid Добавлено (24.01.2009, 13:55) --------------------------------------------- rashid Советую изучать нормы и не искать готовых решений, т.е. "шары". Представь, что нет никого и только на тебе лежит вся ответственность. Включаешь мозги и работаешь. Что-то не знаешь - ищешь в нормах. И в итоге становишся спецом. Торопиться, однако не надо, всему свое время. На дилетанстве бабок не срубишь ![hello](http://s8.ucoz.net/sm/1/hello.gif)
Сообщение отредактировал alus - Суббота, 24.01.2009, 13:49 |
Kaa | Дата: Четверг, 29.01.2009, 13:31 | Сообщение # 60 |
| Доброго времени суток. Решил выложить на суд общественности свой проект, ибо опыта мало Глядишь, присоветуете что-нибудь, ошибки найдёте. К сожалению, так и не понял, как повернуть листы при печати в пдф (чертежи в акаде весят больше 7 Мб), уж извиняйте Так же хотелось бы узнать пару моментов: 1. Можно ли использовать прямошовные трубы для среднего и высокого давлений, и есть ли ограничения по диаметру? 2. Аттестация персонала котельной для работы с газом – на какие группы (в соответствии с какими СНиП ) должны быть аттестованы, сколько человек? 3. Каким образом проверяется исправность приточно-вытяжной вентиляции перед пуском котельной?
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Четверг, 29.01.2009, 13:50 |
