Проектирование газоснабжения на AUTOCAD;...
proekt-gaz | Дата: Суббота, 04.10.2008, 14:23 | Сообщение # 31 |
| И самое главное, не бойтесь создавать новые темы, а то потом трудно будет найти нужную информацию. Например sert17, советую создать тему например с названием - "Пример проекта ГСВ"
sert17 | Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 07:36 | Сообщение # 32 |
| Зачем нужна продувка на коллекторе, разве нельзя продуть через крайний опуск к горелки? Почему продувка должна быть между двумя задвижками, если в газовой рампе горелки есть двойной клапан со свечей безопасности между клапанами.
Газ в каждый дом!!!
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 08:27 | Сообщение # 33 |
| Это по продувке. Продувка должна быть в конце газопровода, читай коллектора.
zorik2 | Дата: Воскресенье, 05.10.2008, 11:38 | Сообщение # 34 |
| Продувка должна быть между двумя задвижками потому, что одна (первая по ходу) задвижка на подключение к горелки называется "контрольная", ее открывают и делают продувку газа. Вторая задвижка называется "рабочая" и служит для подачи газа на горелку со всеми навешанными на неё клапанами . И в дальнейшей эксплуатации горелки работают с "рабочей" задвижкой. На этом сайте прекрасно собранная литература по проектированию и эксплуатации газа, если с ней ознакомиться то многие вопросы отпадут.
alus | Дата: Понедельник, 06.10.2008, 11:26 | Сообщение # 35 |
| Quote (sert17) Зачем нужна продувка на коллекторе, разве нельзя продуть через крайний опуск к горелки? Почему продувка должна быть между двумя задвижками, если в газовой рампе горелки есть двойной клапан со свечей безопасности между клапанами. Quote (zorik2) Продувка должна быть между двумя задвижками потому, что одна (первая по ходу) задвижка на подключение к горелки называется "контрольная", ее открывают и делают продувку газа. Продувочный газопровод между двумя задвижками - это свеча безопасности. При работающей горелке она всегда закрыта. Когда горелка не работает, задвижки закрыты то открывают кран на свече безопасности. Он стравливает газ при негерметичности арматуры, чтобы газ не проходил в топку. Продувочный газопровод в конце коллектора служит для заполнения газопровода газом. Его откравают, газ вытесняет воздух из газопровода и когда концентрация газа в трубе достигает необходимой концентрации, кран на продувочном газопроводе закрывают. Газопровод заполнен газом и готов к работе. ![prof](http://src.ucoz.net/sm/1/prof.gif)
rashid | Дата: Вторник, 07.10.2008, 13:46 | Сообщение # 36 |
| Ужас...нас учат совсем по другому...похоже каждый проект вы делаете наверно месяцами, а ведь ещё надо согласовать с городской архитектурой, зарегестрировать в ЧС, сделать мех. испытание, сделать комплектацию,...потом монтаж...пусконаладку...пуск газа...люди замёрзнут)...или вы сначала монтаж делаете, потом проект?
alus | Дата: Вторник, 07.10.2008, 15:02 | Сообщение # 37 |
| Quote (rashid) ...или вы сначала монтаж делаете, потом проект? Одновременно
proekt-gaz | Дата: Вторник, 07.10.2008, 15:42 | Сообщение # 38 |
| Quote (alus) Одновременно biggrin В точку!
sert17 | Дата: Суббота, 11.10.2008, 05:33 | Сообщение # 39 |
| Спосибо за коментарии :D, но я так понимаю это рекомендованная растановка газовой арматуры т.к. в нормативах я это не встречал.
Газ в каждый дом!!!
rashid | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 11:37 | Сообщение # 40 |
| Я вот хотел бы узнать, как будет выглядеть чертеж Внутреннее Газоснабжение Котельной? размером 8м на 6м высотой 4м...с таким громозким котлом...отаплимовая на всю 4-этажную школу)...как будет примерно выглядеть на чертеже?...жилательно с байпасом и накопителем, примерно)...
Сообщение отредактировал rashid - Понедельник, 20.10.2008, 11:43 |
alus | Дата: Понедельник, 20.10.2008, 16:48 | Сообщение # 41 |
| Quote (sert17) Спосибо за коментарии :D, но я так понимаю это рекомендованная растановка газовой арматуры т.к. в нормативах я это не встречал. В Украинском ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение", п. 19.10 При установке газового оборудования, газовых приборов, присоединении их к газовым сетям и отопительным системам, а также при установке автоматики и контрольно-измерительных приборов, прокладке импульсных газопроводов, кроме требований проекта, следует выполнять требования заводских инструкций по монтажу. Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран устанавливается на расстоянии не менее 200 мм сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на спуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола. Добавлено (20.10.2008, 16:48) --------------------------------------------- Quote (rashid) Я вот хотел бы узнать, Я бы тоже Котлов по нормам должно быть не менее двух. Все остальное, газоснабжение в том числе, - по нормам. Ввод газа низкого давления, эл.магн. клапан, коллектор, опуски к котлам, два отключающих устройства перед газовым узлом горелки, продувочные газопроводы и газопроводы безопасности. Это при условии, что узел учета газа будет стоять перед ШРП снаружи котельной на газопроводе среднего давления. Внешний вид похож на рисунок: см. ответ (фодо) Adminа от 5.10.08.
Сообщение отредактировал alus - Понедельник, 20.10.2008, 16:51 |
rashid | Дата: Среда, 22.10.2008, 10:45 | Сообщение # 42 |
| Вот начертил...для себя...как?...или прокомментировать как что не так?...вроде по снипам делал)...на версию 2004 сохранил, а то мало ли что, у кого и не откроится вдруг)
proekt-gaz | Дата: Среда, 22.10.2008, 10:52 | Сообщение # 43 |
| Какое то странное расширение у файла, это, что SolidWorks?
alus | Дата: Среда, 22.10.2008, 11:15 | Сообщение # 44 |
| Quote (rashid) а то мало ли что, у кого и не откроится вдруг Выложи в PDF.
rashid | Дата: Среда, 22.10.2008, 13:50 | Сообщение # 45 |
| мдааа)...
Сообщение отредактировал rashid - Среда, 22.10.2008, 19:35 |
