Проектирование газоснабжения на AUTOCAD;...
proekt-gaz | Дата: Пятница, 13.02.2009, 12:21 | Сообщение # 76 |
| Quote (alus) Абитуриент. Пора выходить из тени. Непонятно по каким нормам говорить с Вами: по Украинским, по РФ, по РБ ...? Он с Украины.
alus | Дата: Пятница, 13.02.2009, 13:12 | Сообщение # 77 |
| Во как. Наш казачок
fop2009 | Дата: Пятница, 13.02.2009, 15:10 | Сообщение # 78 |
| Спасибо за подсказку на счет ДВК Добавлено (13.02.2009, 15:10) --------------------------------------------- Я из Украины
alus | Дата: Пятница, 13.02.2009, 16:32 | Сообщение # 79 |
| Знакомо
fop2009 | Дата: Среда, 18.02.2009, 01:07 | Сообщение # 80 |
| LevaK спасибо за подсказку, но я не смог воспользоватся чертежами ДВК поскольку я пытаюсь проектировать по Украинским нормам Наберусь наглости спросить: 1. есть ли такое, только по козаковским нормам? 2. можно ли устанавливать парпетный котел с выше 7,5кВт и до 30кВт под окном и если можно то по какому письму или нормам? Зарание искрине благодарин !!!!!!:D
Абитуриент | Дата: Среда, 18.02.2009, 08:18 | Сообщение # 81 |
| Какая минимальная пропускная способность у газового счётчика СТГ 250 80 ? Подскажите пожаалуста!!! И ваще где можно взять таблицу счётчиков?...
proekt-gaz | Дата: Среда, 18.02.2009, 08:29 | Сообщение # 82 |
| Абитуриент, регистрируйся и создавай новую тему... Какое отношение твой вопрос и название этой темы?
Абитуриент | Дата: Среда, 18.02.2009, 08:44 | Сообщение # 83 |
| эта таблица на разход газа...а нам нужен таблица: минимальная "пропускная способность"...счётчика СТГ, ИЛИ хотяб одного счётчика СТГ 80 - 250...ПЛИИИЗ!) вот как на сайте: http://www.eriskip.ru/catalog/2023/ немогу определить... или разход газа и пропускная способность одинаковы???
Kaa | Дата: Среда, 18.02.2009, 16:30 | Сообщение # 84 |
| В таблице с расходами указаны физические кубометры, а в таблице пропускной способности по ссылке - нормальные метры. Т.е. с учётом давления. По хорошему там ещё надо учитывать температуру и коэффициент сжимаемости. Т.е. по сути при разных давлениях счётчик пропускает одно и тоже количество кубометров газа, но с учётом давления (в основном), количество нормальных кубов может быть значительно больше, чем физических. Подробнее можно посмотреть здесь (548 кБ), к примеру.
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Среда, 18.02.2009, 16:32 |
alibaster | Дата: Пятница, 20.02.2009, 06:47 | Сообщение # 85 |
| Начинающий проектировщику Ведомость и спецификация выполнено не по ГОСТу, пожалуйю что и профиль что то вреть.?!
ВСЕМ газ и тепла!!!!
ФЕвгений | Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 17:44 | Сообщение # 86 |
| Доброго времени суток всем! Всем начинающим и студентам: для выполнения проекта на газоснабжение объекта Вы должны иметь на руках Технические условия на подключение объекта и Технические условия на узел учета. Для общественных или промышленных объектов расчет потребности в топливе, разрешение на использование газа. Проектная организация должна иметь лицензию на проектирование. Специалисты, выполняющие проект, должны иметь сертификат.(ПБ 12-529-03) Нормативная документация: ГОСТ 21.610-85*, ГОСТ 21.609-83, СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03. Проект состоит из частей: ГСН-наружный гаопровод, ГСВ-внутреннее газоснабжение. ЭХЗ-электрозащита от коррозии. В зависимости от материала трубы применяйте соответствующий СП: СП 42-102-2004, СП 42-103-2003. Оформление документации по ГОСТ: Общие данные, графическая часть, заказная спецификация на материалы и оборудования. В Т.У. , как правило указывают применение сертифицированного оборудования, поэтому не лишнее, если приложите сертификаты на ГРП, краны и т.п. Наружным ститается гаопровод до отключающей арматуры на фасаде здания. Подземным считается газопровод - от одного изолирующего фланца до другого. И как указывалось ранее, положите рядом прошедший экспертизу проект, лучше с замечаниями экспертов. Пару-тройку проектов сделайте сами, а потом можно похалявничать. И разберитесь: что есть основной комплект документации, а что прилагаемые. Удачи Вам. PS. rashid, корректировать твои чертежи нет времени. Исправь сам с учетом вышесказанного. Привет.
ФЕВ
ФЕвгений | Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 18:11 | Сообщение # 87 |
| Еще раз всего доброго! От себя добавлю следующее. После предварительных расчетов, я всегда согласовываю на словах применяемое оборудование и трассу с горгазом, а узел учета с поставщиком газа. С теми кто выдал ТехУ. Расчет потребности газа, как правило, выполняют спецы разрешающей организации, у нас ООО "Трансгаз", они дают заключение о технической возможности подачи газа. И обязательно поставте в известность о проектировании и будущем строительстве инспектора газовой инспекции Роснадзора. Попробую прицепить чертежик. Там еще много чего править надо, привести в соответствие, но для образца оформления потянет. Экспертизу не проходил, да и не пройдет: котлы расположены в цокольном этаже общественного здания (храма), что запрещено СНиП. До свидания.
ФЕВ
Газовик | Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 18:21 | Сообщение # 88 |
| ФЕвгений, круто! У меня тоже есть такой заказчик. Но существующую котельную в цокольном этаже можно оставить если привести автоматику в соответствии с действующими правилами.
ФЕвгений | Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 19:27 | Сообщение # 89 |
| Газовик! Увы, не могу согласиться, п 7.1 СНиП 42-01-2003 гласит "...Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами..." Я с экспертами уже все возможные "лазейки" оговорил: выход один - строить отдельностоящее здание котельной и при этом не называть его "котельная". PS.Я, кстати, прошу прощения, по привычке прицепил файлик без корректировки: у меня спдс5 на autocade 2009. Если у кого-то не читается, сообщайте - исправлю. Всех благ!
ФЕВ
Газовик | Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 19:30 | Сообщение # 90 |
| Да у меня и не читает. А по поводу котельной на цокольном этаже в храме ищите постановление №45 и №43 Ростехнадзора.
Сообщение отредактировал Газовик - Воскресенье, 22.02.2009, 19:31 |
