Проектирование газоснабжения на AUTOCAD;...
proekt-gaz | Дата: Четверг, 29.01.2009, 14:54 | Сообщение # 61 |
| В общем не плохо, только зачем на каждый котел по счетчику и почему комерческий узел без байпаса? Ведь счетчики RVG склонны к заклиниванию и что потом делать?
Kaa | Дата: Четверг, 29.01.2009, 15:01 | Сообщение # 62 |
| Покотловые счетчики на основании на основании п.11 постановления Правительства РФ от 17.05.02. №317 и приложения 2 к Приказу Министерства энергетики РФ от 16.12.02. №448. В общем-то по большей части на основании Приказа. Уже пару раз получали замечания от экспертизы по их "неустановке" Байпас коммерческого узла с очень большой долей вероятности не пропустит Мособлгаз.
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Четверг, 29.01.2009, 15:02 |
Газовик | Дата: Четверг, 29.01.2009, 15:16 | Сообщение # 63 |
| Quote (Kaa) Байпас коммерческого узла с очень большой долей вероятности не пропустит Мособлгаз. Тогда нужно два крана, а между ними свеча и показывающий манометр.
Kaa | Дата: Четверг, 29.01.2009, 17:37 | Сообщение # 64 |
| Байпас с двумя кранами? Посмотрим ) Хотя сейчас как-то актуальней те вопросы, что я выше указывал
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Четверг, 29.01.2009, 17:55 |
nadya-0709 | Дата: Четверг, 29.01.2009, 19:34 | Сообщение # 65 |
| Подскажите пожалуйста. Как занести съемку в AUTOCAD чтоб сохранялся масштаб и чтоб ее можно было редактировать. А еще по такому же принципу как занести планы домов. Пробывала сканировать и открывать в формате jpg только тогда нет возможности редактировать. (можно только чертить поверх этой съемки). А если конвектируешь в формат dwg то не сохраняется масштаб и приходится масштабировать (что у меня не совсем хорошо и быстро происходит). Есть ли возможность ускорить процесс. Кто как работает?
Kaa | Дата: Пятница, 30.01.2009, 00:38 | Сообщение # 66 |
| 2 nadya-0709, Единственное, что приходит на ум - трассировка в Corel Draw ) Автоматическая отрисовка векторной графики. Но ручками всё равно потом доделывать
Ищу работу...
Абитуриент | Дата: Вторник, 10.02.2009, 09:53 | Сообщение # 67 |
| Съемку отсканировал, сохранил в тиф формате вставил в AUTOCAD и обводи потихоньку. Если съемка хорошего качества, можно прямо на нее нанести газопровод. Лучший вариант отправлять заказчика к геодезистам которые делают съемки при помощи специализированного софта, эти съемки можно перевести в dwg. По поводу планов квартир и домов проще потратить 15мин и начертить в AUTOCAD. Пробовал переводить из растровой графики в векторную тифовские съемки, сторонним софтом, помойму проще обвести в AUTOCAD.
Абитуриент | Дата: Среда, 11.02.2009, 01:54 | Сообщение # 68 |
| друзья подскажыте где найти чертежы на ДВК
Romachka | Дата: Четверг, 12.02.2009, 13:05 | Сообщение # 69 |
| А что такое ДВК?
А может это судьба?!
Абитуриент | Дата: Четверг, 12.02.2009, 14:23 | Сообщение # 70 |
| НА 100 КОБОВ КАКОЙ СЧЕТЧИК можно ставить? мембранный? или ещё какой нить?...
Kaa | Дата: Четверг, 12.02.2009, 15:55 | Сообщение # 71 |
| 100 кУбов? Физических? Да любой, и ротационный, и турбинный, и мембранный )
Ищу работу...
Romachka | Дата: Четверг, 12.02.2009, 16:07 | Сообщение # 72 |
| Quote (Абитуриент) НА 100 КОБОВ КАКОЙ СЧЕТЧИК можно ставить? мембранный? или ещё какой нить?... Ты давление хотя бы написал какое у тебя?
Абитуриент | Дата: Пятница, 13.02.2009, 09:27 | Сообщение # 73 |
| ДВК- Дымовые вентиляционные каналы
alus | Дата: Пятница, 13.02.2009, 10:45 | Сообщение # 74 |
| Абитуриент. Пора выходить из тени. Непонятно по каким нормам говорить с Вами: по Украинским, по РФ, по РБ ...?
LevaK | Дата: Пятница, 13.02.2009, 12:01 | Сообщение # 75 |
| Чертежи по ДВК http://proekt-gaz.ru/load/40
