Проектирование газоснабжения на AUTOCAD;...
rashid | Дата: Пятница, 05.09.2008, 16:40 | Сообщение # 16 |
| Кстати вы написали СНиП 42-01-2002 а у меня СНиП 42-01-2003, почему? и какой правильнее из них? да и ещё ранее написали ГОСТ 21.610-85 а щас ГОСТ 21.610-87...разница есть???
Сообщение отредактировал rashid - Пятница, 05.09.2008, 16:45 |
proekt-gaz | Дата: Пятница, 05.09.2008, 19:25 | Сообщение # 17 |
| Писал, про те документы какими пользуюсь. Если есть новая редакция этих документов, то конечно (обычно небольшие изменения) они правильные.
Gusarenco | Дата: Среда, 10.09.2008, 20:30 | Сообщение # 18 |
| Как вам такой проект газоснабжения?... правильно ли сделал?...и какие обозначения бывают?...например схема СГСО, или ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ?...на автокаде... Первоначально и не понял,за что берусь. Попробовал внести изменения,но ошибок столько,что нет на чертеже свободного места. Начал задыхаться. Нет смысла и публиковать ошибки. Ошибка-весь проект!
Виктор Гусаренко http://gazimpex.ucoz.ru/-Персональный сайт.
rashid | Дата: Четверг, 11.09.2008, 11:24 | Сообщение # 19 |
| хмм...а какие ошибки, что именно не так???
13 | Дата: Четверг, 11.09.2008, 11:40 | Сообщение # 20 |
| rashid, а вы вообще имеете какое-либо образование, связанное с газоснабжением? Или вы думаете, что любой может "накидать от руки" проект без специальных знаний?! Ошибки в вашем проекте (даже орфографические!) не вызывают смеха, а вызывают сожаление, что люди пытаются сэкономить на обращении к профессионалам.
proekt-gaz | Дата: Четверг, 11.09.2008, 14:43 | Сообщение # 21 |
| 13, что же Вы так жестко. Человек стремится к знаниям. Вот если ему было неинтересно, тогда...
rashid | Дата: Четверг, 18.09.2008, 13:55 | Сообщение # 22 |
| Я ведь тока начинаю учится в специальную школу, ещё 3 года обучатся!...на corelDraw, 3ds max, autocad - обучился)...а сегодня хожу на проектировщика газоснабжения 3 года осталось, и на ABC...поможите?... Добавлено (18.09.2008, 13:55) --------------------------------------------- как можно удолить свою тему и сообщения???
proekt-gaz | Дата: Четверг, 18.09.2008, 13:59 | Сообщение # 23 |
| Ни как. А зачем?
rashid | Дата: Четверг, 18.09.2008, 17:01 | Сообщение # 24 |
| (((...позорюсь тока, среди профессионалов!...
proekt-gaz | Дата: Четверг, 18.09.2008, 18:35 | Сообщение # 25 |
| rashid, ну во первых все "профессионалы" когда то начинали. Во вторых и "профессионалы" не все знают. В третьих не чего обращать внимание на то, что они подкалывают, это для поддержания разговора. Да и не все тут профессионалы.
rashid | Дата: Пятница, 19.09.2008, 12:37 | Сообщение # 26 |
| А МОЖИТЕ КТО НИТЬ НУ ХОТЯБ ПРОБНЫЙ ПРОЕКТ ПОКАЗАТЬ?...ПОЛНОСТЬЮ,...ИНТЕРЕСНО ПРОСТО...???
proekt-gaz | Дата: Пятница, 19.09.2008, 20:10 | Сообщение # 27 |
| ГСВ
sert17 | Дата: Суббота, 04.10.2008, 12:14 | Сообщение # 28 |
| Это мой первый проект по газоснабжению. Прошу оценить, и дать рекомендации....
Газ в каждый дом!!!
zorik2 | Дата: Суббота, 04.10.2008, 14:01 | Сообщение # 29 |
| Если еще и спецификации сбросил было класс. На коллекторе вдоль котлов надо продувку сделать и отбор проб. На схеме где подключается предохранительно- сбросой клапан надо сделать разрыв основной линии газа, а то сливается и непонятно. Не понятна продувка на подводке к котлам она должна ставиться между двух задвижек. Коллектор газа вдоль котлов я бы увеличил до 159х4,5 Ну еще по мелочам..... В целом все хорошо,но как с приборами КИПа нет на схеме.
proekt-gaz | Дата: Суббота, 04.10.2008, 14:19 | Сообщение # 30 |
| Да, диаметр коллектора маловат. Попробуй воспользоваться программой с сайта. На первый взгляд неплохо учитывая замечания zorik2, , но почему регулятор такой большой?
