Проектирование газоснабжения на AUTOCAD;...
rashid | Дата: Пятница, 22.08.2008, 11:43 | Сообщение # 1 |
| Как вам такой проект газоснабжения?... правильно ли сделал?...и какие обозначения бывают?...например схема СГСО, или ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ?...на автокаде...
proekt-gaz | Дата: Пятница, 22.08.2008, 13:21 | Сообщение # 2 |
| Правила оформления: На внутренние газопроводы - ГОСТ 21.609-83 На наружние газопроводы - ГОСТ 21.610-85 На первый взгляд. 1. Нет общих данных 2. Счетчик должен быть в "теплом ящике". 3. Нет профиля газопровода. 4. Не обозначены приемный и др. котлованы на переходе. 5. Нет контрольной трубки на футляре. 6. Нет привязок. А так не плохо.
rashid | Дата: Пятница, 22.08.2008, 16:39 | Сообщение # 3 |
| ...а вот полный проект, как я понел...как? ...и вообще как правильно делать?...плиз...
proekt-gaz | Дата: Пятница, 22.08.2008, 17:05 | Сообщение # 4 |
| Да уж, тут работы непочатый край.
rashid | Дата: Пятница, 22.08.2008, 17:35 | Сообщение # 5 |
| Всмысле? ничего неправильно?((( Хочу схему или чертёж обвязка ГСГО +И сому схему ГСГО Где можно скачать?...в формате .dwg или рисунок...
proekt-gaz | Дата: Пятница, 22.08.2008, 18:51 | Сообщение # 6 |
| Да нет, много правильного, но как то все очень простенько... ГСГО это, вот это?
rashid | Дата: Суббота, 23.08.2008, 07:40 | Сообщение # 7 |
| Хмм, да тот самый, а вы как чертите?...это непонятно где обозначение? я так делаю, вот пример ГРПШ...Добавлено (23.08.2008, 07:40) --------------------------------------------- Кстати можно вопрос, можите помочь, как делать?: 1. Общие данные 2. Счетчик в "теплом ящике". 4. Приемный и др. котлованы на переходе. 5. Контрольная трубка на футляре. 6. Привязки. ...Есть какие нибудь схемы или примеры?...где можно найти?...
proekt-gaz | Дата: Понедельник, 25.08.2008, 09:00 | Сообщение # 8 |
| rashid, файл grpsh.dwg не полный и не грузится. Не хватает какого то рисунка.
alus | Дата: Воскресенье, 31.08.2008, 15:25 | Сообщение # 9 |
| Quote (rashid) Как вам такой проект газоснабжения?... Вы что самоучка? Наверняка кто-то Вами руководит. Возмите согласованный проект и изучайте сначала и до спецификаций, при этом под рукой держите все номы и правила по газу. Здесь пару - тройку лет пахать надо.
Gusarenco | Дата: Четверг, 04.09.2008, 15:43 | Сообщение # 10 |
| Наверное он самоучка, но все распределительные газопроводы низкого давления, разместил подземно. Правильно сделал,только нужно немного откорректировать. Нет привязок, и др. Самое главное нет надземных и пофасадных разводок газопровода. Я освобожусь и тебе чертеж исправлю, а пока занят.
Виктор Гусаренко http://gazimpex.ucoz.ru/-Персональный сайт.
alus | Дата: Четверг, 04.09.2008, 23:15 | Сообщение # 11 |
| Quote (Gusarenco) Я освобожусь и тебе чертеж исправлю, а пока занят. Не советую баловать молодежь. Привыкнет, так и дальше покатит.
rashid | Дата: Пятница, 05.09.2008, 14:12 | Сообщение # 12 |
| КАК ДЕЛАЕТСЯ ПРОФИЛЬ ГАЗОПРОВОДА?...примерчик можно? Как чертить маштаб на Автокаде? 1-метр, это 100-на автокаде???Добавлено (05.09.2008, 14:12) --------------------------------------------- ...вы просто скажите, по какиЕ СНиПы нужны???
proekt-gaz | Дата: Пятница, 05.09.2008, 16:24 | Сообщение # 13 |
| Перечень нормативных документов: 1. СНиП 42-01-2002 2. СП 42-101-2003 3. СП-42-102-2004 4. СП-42-103-2003 5. ГОСТ 21-610-87 6. ГОСТ 21.609-83 7. Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления. Можете добавлять еще...
rashid | Дата: Пятница, 05.09.2008, 16:32 | Сообщение # 14 |
| Всмысле могу добовлять?...чего?...
proekt-gaz | Дата: Пятница, 05.09.2008, 16:35 | Сообщение # 15 |
| Добавлять в перечень нормативных документов еще какие либо документы (названия)
