Газовые конвекторы - законно или нет?
KF-HOLDING | Дата: Четверг, 30.09.2010, 14:18 | Сообщение # 61 |
| Продолжение
KF-HOLDING | Дата: Четверг, 30.09.2010, 14:22 | Сообщение # 62 |
| Продолжение
KF-HOLDING | Дата: Четверг, 30.09.2010, 14:34 | Сообщение # 63 |
| Продолжение
SerKr | Дата: Пятница, 01.10.2010, 10:38 | Сообщение # 64 |
| Посмотрел фотографии, спасибо. Вот я хочу узнать , как согласовываются такие проекты, коаксиал то выведен с нарушением норм ??? Также вопрос о газоснабжении жилых помещений ????
инженер-проектировщик
KF-HOLDING | Дата: Пятница, 01.10.2010, 12:58 | Сообщение # 65 |
| Quote (SerKr) Посмотрел фотографии, спасибо. Вот я хочу узнать , как согласовываются такие проекты, коаксиал то выведен с нарушением норм ??? Также вопрос о газоснабжении жилых помещений ???? Данный вопрос я думаю лучше задать тем кто эти проекты согласовывает или ГИПРОНИИГАЗ который для нас в 2007 году разработал такой документ как Техническое Свидетельство. Quote (KF-HOLDING) Техническое Свидетельство № ТС-07-1980-07 от 19.10.2007 года, которое позже было заменено за окончанием срока действия на № 2373-09 от 09.02.2009 года, а так же в 2009 году ГИПРОНИИГАЗ (Самара) разработал по просьбе ВОРОНЕЖОБЛГАЗ рекомендации по установке газовых конвекторов в домах жилых одноквартирных № 790-00-00 Р. Это первый документ в РФ, который был разработан именно для Газовых конвекторов, все, что до этого было прописано в СНИП и СП, это не относилось к ГАЗОВОМУ КОНВЕКТОРУ. Поэтому нет норм на конвекторы (пока не разработан тех регламент) и нужно смотреть рекомендации ТС и сам ТС, там черным по белому написано, что данный документ дополняет существующие нормы, не регламентирующие применение газовых конвекторов. А Мособлгаз с его филиалами согласовывали проекты еще аж начиная с 1998 года, когда даже закон о выдаче ТС не был разработан. Техническое Свидетельство № 2373-09 от 09.02.2009 года, находится на этом сайте в разделе каталог документов.
Сообщение отредактировал KF-HOLDING - Пятница, 01.10.2010, 13:50 |
KF-HOLDING | Дата: Четверг, 14.10.2010, 12:04 | Сообщение # 66 |
| Quote (proekt-gaz) KF-HOLDING, я думаю если Вы выложите в теме полный комплект проектов, то возможно многие проектировщики возьмут их себе на заметку, что только будет способствовать продвижению газовых конвекторов. Quote (SerKr) Да было бы не плохо посмотреть проект с конвекторами. Если не сложно выложите хотя бы парочку. Quote (KF-HOLDING) Мы отправили всем нашим дилерам по РФ запрос с просьбой предоставить нам проекты различных домов с применением отопления газовыми конвекторами. Но мы реши, что сложно будет сканировать весь проект с печатями о согласовании и попросили предоставить только рабочие проекты в электронном виде, а если у кого то возникнут сомнения что какой то из проектов был согласован, обращайтесь, предоставим в отсканированном варианте. Вторым на запрос ответил дилер из Калуги и предоставил 1 вариант проекта по газовым конвекторам, со словами, что, мол, проектировщиков не дождешься, поэтому высылаю отсканированный проект своего дома. По мере поступления проектов будем продолжать выставлять их тут.
proekt-gaz | Дата: Четверг, 14.10.2010, 17:33 | Сообщение # 67 |
| Мне кажется не хватает пояснительных записок.
Alllexx | Дата: Четверг, 14.10.2010, 17:49 | Сообщение # 68 |
| Скорее всего, на эти объекты, их не делали.
KF-HOLDING | Дата: Понедельник, 18.10.2010, 15:49 | Сообщение # 69 |
| Quote (proekt-gaz) Мне кажется не хватает пояснительных записок. Quote (Alllexx) Скорее всего, на эти объекты, их не делали. Quote (KF-HOLDING) Вторым на запрос ответил дилер из Калуги и предоставил 1 вариант проекта по газовым конвекторам, со словами, что, мол, проектировщиков не дождешься, поэтому высылаю отсканированный проект своего дома. По мере поступления проектов будем продолжать выставлять их тут. Прикрепления: 10001.pdf(1284Kb) Мы извиняемся за то, что дилер не отсканировал полностью весь проект и выслал только его рабочую часть без пояснительных записок. Соответственно попросили выслать дилера все то, что он не отсканировал, но он прислал даже больше.
Прикрепления:
__.pdf
(942.4 Kb)
KF-HOLDING | Дата: Пятница, 22.10.2010, 17:37 | Сообщение # 70 |
| А это фотография того самого объекта в Калуге, на фото изображен один из газовых конвектор (газовый радиатор) FEG "Zeus 8.50"
Allar | Дата: Пятница, 10.12.2010, 17:50 | Сообщение # 71 |
| Про древянные дома поподробнее. Просят подключить деревянную баню. Есть интерес его использовать именно как прибор периодического действия. Как конвектор установить на дер. стену, надо ли делать несгораемую пластину вокруг конвектора, как организовать проход и выпуск дымохода? Как понимать этот пункт? 5.2.3 Установку конвекторов следует предусматривать на строительные кон- струкции, выполненные из негорючих материалов. Внутри помещений конвекто- ры следует устанавливать у наружных ограждающих конструкций. При этом не- обходимо учитывать требования, изложенные в технической документации пред- приятия-изготовителя конвекторов.
KF-HOLDING | Дата: Вторник, 21.12.2010, 01:28 | Сообщение # 72 |
| Нахожусь в академическом отпуске, так что извиняюсь за задержку с ответом. Quote (Allar) Как конвектор установить на дер. стену, надо ли делать несгораемую пластину вокруг конвектора, как организовать проход и выпуск дымохода? По поводу бани и всех деревянных домов ответа однозначного нет, так как в каждой области, в каждом районе свои правила! Кто-то требует защиту между деревянной стеной и газовым конвектором, а кто-то нет. Газовые службы в той же самой Московской области в одном районе требуют, а в другом нет, хотя прав на то что бы требовать в целом имеют, но это если читать только нашу норматику, а выйдет тех регламент там уж и посмотрим. Пожарники это вообще отдельная тема, раньше имели право требовать установку защиты, а сейчас в связи с выходом технического регламента вообще отписались от этого оборудования и даже не требуют получать пожарный сертификат на него. Но, правда, теперь появился новый документ (сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности к системам дымоудаления). Теперь расскажу о сформировавшимся мнении сервисных центров, которые устанавливают и берут на обслуживание газовые конвекторы. Самая горячая зона у газового конвектора находиться довольно таки далеко от деревянной стены и пола, и это вы сможете увидеть на фото, которое прикреплено ниже, но все, же сервисники устанавливают на деревянные стены и на коаксиальны дымоходы доп. защиту в виде «минерита». Они это делают для собственного спокойствия так как им оборудование придется обслуживать не один год а еще для того чтобы не пришлось доказывать обратное и делать двойную работу когда придет принимать объект инспектор газовой службы или пожарник. Quote (Allar) Как понимать этот пункт? 5.2.3 Установку конвекторов следует предусматривать на строительные кон- струкции, выполненные из негорючих материалов. Внутри помещений конвекто- ры следует устанавливать у наружных ограждающих конструкций. При этом не- обходимо учитывать требования, изложенные в технической документации пред- приятия-изготовителя конвекторов. А по поводу пункта 5.2.3, напишите плиз поточнее, что именно вам непонятно?
Сообщение отредактировал KF-HOLDING - Вторник, 21.12.2010, 03:25 |
KF-HOLDING | Дата: Вторник, 21.12.2010, 02:52 | Сообщение # 73 |
| Quote (KF-HOLDING) Мы отправили всем нашим дилерам по РФ запрос с просьбой предоставить нам проекты различных домов с применением отопления газовыми конвекторами. Но мы реши, что сложно будет сканировать весь проект с печатями о согласовании и попросили предоставить только рабочие проекты в электронном виде, а если у кого то возникнут сомнения что какой то из проектов был согласован, обращайтесь, предоставим в отсканированном варианте. Третьим на запрос нам ответил наш проектировщик из Московской области и предоставил 2 варианта проекта по газовым конвекторам. По мере поступления проектов будем продолжать выставлять их тут.
Allar | Дата: Среда, 22.12.2010, 17:36 | Сообщение # 74 |
| по п.5.2.3 это тоже относилось к вопросу о дер.стенах. т.к. строительная конструкция выполненная из негорючих материалов и конструкция обшитая негорючим материалом это не одно и тоже.
Каплуновский с/голова | Дата: Суббота, 15.01.2011, 14:37 | Сообщение # 75 |
| Хочу установить газовые конвектора в сельском Доме культуры,зрительный зал на 300 мест.Уже слышал все МОЖНО и НЕЛЬЗЯ! КАК ПОБЕДИТЬ???
