Среда, 17.07.2024, 12:16
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Газовые конвекторы - законно или нет?
fedorДата: Понедельник, 24.12.2012, 18:32 | Сообщение # 91
Отключат газ.
AlexiZelenovДата: Понедельник, 25.02.2013, 10:29 | Сообщение # 92
И все таки можно ли устанавливать их в жилом помещении(в зале, в спальне) одноэтажного жилого дома в деревне? Ведь по СНиП нельза газовые трубы заводить в жилое помещение и кран там ставить. Во всех представленных разрешениях шло дело про жилые дома, а не жилые помещения.
defuserДата: Четверг, 28.02.2013, 14:50 | Сообщение # 93
РЕКОМЕНДАЦИИПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ЛУЧИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОВОГО ВОЗДУШНОГО
ОТОПЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
[size=8][/size]
СТОГазпром РД 1.2-137-2005
Что-то не знаю как залить документ в библиотеку. Оставлю здесь. Документ попался в инете, так что о подробностях и авторских правах я не в курсе)
Прикрепления: -_.doc (350.0 Kb)
igorzhelДата: Среда, 15.05.2013, 22:18 | Сообщение # 94
Ау, ребята!!!!! Так к какому выводу пришли, по поводу установки конвекторов в залах и спальнях???????? Как быть то????
metagazДата: Четверг, 16.05.2013, 12:10 | Сообщение # 95
СНиП 42-01-2002:
7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений, с учетом требований таблицы 2 по давлению газа, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра.
Согласно 1047р этот пункт-обязательный, так что, я думаю, лучше не сто'ит...
igorzhelДата: Четверг, 16.05.2013, 20:56 | Сообщение # 96
Ну а если разводку по фасаду частного жилого дома???
barkДата: Пятница, 17.05.2013, 10:27 | Сообщение # 97
Газовый конвектор - это отопительный прибор, теплогенератор без промежуточного теплоносителя (воды).
СНиП 31-02-2001 п.6.14 - 6.16 не запрещает установку теплогенераторов в жилых помещениях, но  при соблюдении необходимых мероприятий по безопасности эксплуатации.
Добавлено (17.05.2013, 10:27)
Но! раздел 6 СНиП 31-02-2001 не вошел в перечень документов, соблюдение требований которых на обязательной основе обеспечивает соблюдение требований Техрегламента о безопасности зданий, а раздел 6, п. 6.2.3 СНиП 41-01-2003 вошел в перечень. П.6.2.3:
"6.2.3. В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях..." В жилых данным СНиП размещение теплогенераторов не допускается.
Сообщение отредактировал bark - Пятница, 17.05.2013, 10:32
igorzhelДата: Вторник, 21.05.2013, 20:58 | Сообщение # 98
Спасибо за объяснение!!!!!! Все теперь стало ясно!!!
izaaДата: Вторник, 21.05.2013, 23:23 | Сообщение # 99
Интересует вопрос если при установке конвектора под окном  открыть  это окно не будет ли засасывание  отходящих газов в комнату? А также как быть с термозапорными клапанами?. У нас если ты вышел на улицу газопроводом а потом зашел  опять в другую комнату -ставь термозапорный. И естественную вентиляцию -вентканал  монтировать в кажом помещении где  будет установлен конвектор?.
belousДата: Среда, 12.08.2015, 15:45 | Сообщение # 100
Вопрос о применении газовых конвекторов в ГРП разрешается или нет?
В соответствии с СП 60.13330.2012 (Отопление...........) отопление помещений категории А возможно только водяное или электрическое.
На этом основании установка конвекторов в помещениях ГРП не допускается, даже если есть разрешение Ростехнадзора. Или через СпецТУ
Прав ли я???
Добавлено (12.08.2015, 15:45)
нашел ответ в другой теме
KF-HOLDINGДата: Четверг, 16.06.2016, 13:47 | Сообщение # 101
В феврале 2016 года Компания КФ Холдинг приняла участие в международной выставке AQUATHERM MOSCOW. Со стороны посетителей были как действующие региональные дилеры компании так и новые представители торговых компаний которые слышали про данное оборудование но в живую не видели, явный интерес был проявлен у более чем 400 организаций. На этой выставке была представлена вся основная линейка газовых конвекторов двух заводов, что позволило дилерам более плотно ознакомиться с каждой моделью, получить новые консультации, записаться на очередное обучение.
Компания КФ Холдинг является официальным представительством в Российской Федерации одного из крупнейших Европейских холдингов по производству газоконвекторного оборудования, заводов Karma (Чехия), Gamat (Чехия) и Feg (Венгрия).
Прикрепления: 2926173.jpg (40.8 Kb) · 8203552.jpg (295.2 Kb) · 9978284.jpg (283.7 Kb)
KF-HOLDINGДата: Четверг, 16.06.2016, 13:53 | Сообщение # 102
ГУП МО "МОСОБЛГАЗ" совместно с Официальным представительством завода КАРМА (Чехия) и ФЕГ (Венгрия) в России, приняли решение в рамках развития газоконвекторного рынка, увеличить ассортимент в магазинах по филиалам Межрайгазов. Была выбрана одна из топовых моделей завода КАРМА, газовый конвектор серии БЕТА механик - комфорт (каминного типа) и размещена как выставочный образец в 12-ти головных магазинах. Так же в магазинах ГУП МО "МОСОБЛГАЗ" ранее были представлены модели серии БЕТА механик, которые на сегодня являются самой популярной моделью среди покупателей.
Прикрепления: 7604251.jpg (192.1 Kb) · 1141872.jpg (93.7 Kb)
KF-HOLDINGДата: Четверг, 16.06.2016, 15:47 | Сообщение # 103
РАЗРАБОТАНЫ ПЕРВЫЕ В РОССИИ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ГАЗОВЫХ КОНВЕКТОРОВ
В январе 2015 года ООО «Газпром межрегионгаз» по запросу Представительства в России заводов КАРМА (Чехия) и ФЕГ (Венгрия) компания «КФ Холдинг» в рамках увеличивающегося спроса на газовые конвекторы и частыми запросами, от технических служб ГРО, о наличии нормативно-разрешительной документации и порядке применения газовых конвекторов в жилых домах, а также в целях предотвращения возможного возникновения аварийных ситуаций, было принято решение компанию КФ Холдинг пригласить, как эксперта в области Газоконвекторного рынка, принять участие в разработке Методических рекомендаций «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ». В данных рекомендациях разработан целый раздел по Газовым конвекторам и применению его в жилых домах.
Заказчиком рекомендаций является НП СРО «Газораспределительная система. Проектирование» в которую входят все проектные отделы ГРО а главным разработчиком является ОАО «ГИПРОНИИГАЗ». Данный документ уже доступен для использования с ноября 2015 года и включает в себя полностью раздел применения газовых конвекторов на газе метан и пропан-бутан в жилых домах одноквартирных и может применяться на всей территории Единого Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан) согласно реестру участников НП СРО «Газораспределительная система. Проектирование».
Данный документ снял огромное количество вопросов по проектированию Газовых конвекторов в жилых домах, так как в действующих нормативных документах национального стандарта СНИП, СП, отсутствуют требования по установке, эксплуатации газовых конвекторов. При разработке СНИП и СП данный вид отопления не учитывался.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.1997 года № 1636 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» а так же согласно пункту 4.10 СП 62.13330.2011 пригодность для сетей газораспределения и газопотребления, новых материалов, изделий, газоиспользующего оборудования и технических устройств, в том числе зарубежного производства, при отсутствии нормативных документов на них должна быть подтверждена документом уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти.
Таким Федеральным органом является МИНСТРОЙ РФ который при проведении полномасштабных испытаний на новые виды изделий при положительном результате выдает ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО которое допускает новое изделие для применения на территории Российской Федерации в соответствии с разработанными на него нормативным документом.
Подводя итог вышенаписанного, на Газовые конвекторы в России в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.1997 г. № 1636 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», выдано Техническое Свидетельство и разработаны Методические рекомендации «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ», которые позволяют беспрепятственно и законно применять Газовые конвекторы в жилых домах на территории РФ.
Техническое Свидетельство в России на данный момент выдано только одному Европейскому заводу КАРМА (Чехия).
Прикрепления: _______2015--.pdf (1001.2 Kb) · ______--21.pdf (909.3 Kb) · 5244514.jpg (155.0 Kb) · 0538445.jpg (150.4 Kb)
Lera1011Дата: Понедельник, 15.08.2016, 21:14 | Сообщение # 104
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, можно ли установить газовый конвектор в квартире на 2-м этаже с прокладкой газопровода по помещению в котором устанавливается конвектор и установкой отключающего в этом же помещении? Заранее спасибо за ответ
KF-HOLDINGДата: Среда, 10.04.2019, 16:12 | Сообщение # 105
Вышел СП по ГАЗОВЫМ КОНВЕКТОРАМ
СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления» (Приложение Е)
Вступает в силу 06 июня 2019 года.
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
