Четверг, 23.07.2026, 18:49
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Газовые конвекторы - законно или нет?
FarnДата: Среда, 08.05.2019, 11:54 | Сообщение # 106
Цитата KF-HOLDING ()
KF-HOLDING
KF-HOLDING Вы как то связаны с продвижением использования газовых конвекторов на территории РФ? Может подскажите идет ли какая работа для обеспечения нормативно-правового обоснования использования  конвекторов  в помещениях ГРП (категория помещений А). Видел много объектов введенных до 2010 г  где они установлены. При этом с 2010 прошло изменений нормативной базы. Например согласно СП 60.13330.2012 прил. Д необходимо непосредственно в помещениях категории А использовать (Система отопления (теплоснабжения)):
"Электрическая для помещений категорий А и Б (кроме складов категорий А и Б) во взрывозащищенном исполнении в соответствии с ПУЭ [9] при температуре на теплоотдающей поверхности не более 130 °С (в соответствии с 4.6, 6.4.12 и 6.4.14)".
Примерно тоже, но другими словами указано в ГОСТах на ПРГ выпущенных позже.
KF-HOLDINGДата: Понедельник, 19.08.2019, 17:34 | Сообщение # 107
Добрый день, к сожалению мы единственные кто этим занимается в России, все остальные только торгуют.
Если админ будет не против, то чтобы не копировать, вот Вам ссылка на статью где вся история с документами по развитию в России газовых конвекторов в ГРП и ГРПБ ну и ШРП тоже.
https://www.kf-holding.ru/project....rg-shrp
FarnДата: Среда, 21.08.2019, 07:39 | Сообщение # 108
Спасибо за информацию.
velikДата: Пятница, 12.09.2025, 17:04 | Сообщение # 109
Добрый день!
Вопрос касается не конвекторов, а парапетного котла с закрытой камерой сгорания.
Ситуация: кухня в двухквартирном жилом доме. Можно ли разместить парапетный котёл 7 кВт под окном в соответствии с приложением Е СП 402.1325800.2018?
Цитата из документа:
Е.8 Размещение коаксиальных труб на фасаде должно выполняться с соблюдением следующих расстояний, м:
0,4 – по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
Понимаю, что приложение Е в первую очередь относится к конвекторам, но других указаний по парапетным котлам не нашёл (только настенные и Приложение Г, соответственно).
Установить котёл справа или слева от окна (соблюдая расстояние 0,5 м до окна) проблематично из-за недостатка места.
Вопрос: допускается ли размещение парапетного котла под окном при соблюдении расстояния 0,4 м по вертикали, или это будет нарушением?
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
