Вторник, 16.07.2024, 19:02
  • Страница 2 из 4
  • 4
Требования к помещениям для установки газового оборудования
zorik2Дата: Вторник, 18.07.2017, 15:07 | Сообщение # 16
Цитата ua3vtm ()
Как я понял, площадь остекления - это только стекло, рама не входит.
Правильно поняли.
MoreFrostДата: Понедельник, 31.07.2017, 15:00 | Сообщение # 17
Цитата ua3vtm ()
Как я понял, площадь остекления - это только стекло, рама не входит. Мне для топочной надо, для работы.
Правильно поняли.
pav100Дата: Среда, 10.01.2018, 23:58 | Сообщение # 18
Еще параллельно вопрос - не нахожу нигде какие есть требования и ограничения к помещению топочной, когда в одной топочной садового дома (не маленького  :'() одновременно надо разместить 2 котла - и газовый и ТТ?
Добавлено (10.01.2018, 23:58)
И в дополнение - в этом же помещении небольшой дизель-генератор (на случай отключения электричества для питания основных электросетей дома) устанавливать нельзя?
barkДата: Четверг, 11.01.2018, 13:19 | Сообщение # 19
нет ДГУ - помещение категории Г, есть ДГУ - помещение категории В2-В4 (по расчету) со всеми вытекающими из категории требованиями и мероприятиями
FutlogДата: Пятница, 12.01.2018, 10:08 | Сообщение # 20
Прошу прощения, что в чужую тему влез, но новую не даёт создать.
Подскажите пожалуйста по табличке на доме.
Можно ли к этой трубе подключиться? В горгаз звонил, сказали, что рядом с домом вообще ничего нет.
Прикрепления: 4079410.jpg (218.8 Kb)
gasparДата: Пятница, 12.01.2018, 10:20 | Сообщение # 21
Это газопровод высокого давления. Фактически подключиться то можно, при этом нужно было бы  поставить на опорке, на расстоянии 10 метров от строений,  маленький понижающий давление шкаф (см. фото) , но.. Если схемой газификации поселения (квартала, улицы ) предусмотрен один большой понижающий шкаф (или он уже есть где-то), то врядли вам позволят подключиться .
Добавлено (12.01.2018, 10:20)
Это как со скоростной магистральной автострады - делается один съезд в поселок, а там уже дороги  разветвляются.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 12.01.2018, 10:21
FutlogДата: Пятница, 12.01.2018, 10:24 | Сообщение # 22
Спасибо большое!
В принципе, так и подозревал. Значит придётся ждать газификации. В администрации спрашивал, сказали, что проект газификации посёлка делается, вносятся какие-то изменения, но когда сделают не говорят.
Глядя на остальное, подозреваю, что устану ждать. Буду думать варианты другие.
gasparДата: Пятница, 12.01.2018, 10:25 | Сообщение # 23
Добавлю ещё что: помимо требование, что шкаф должен быть не менее 10 метров от зданий и сооружений, он должен быть от проезжей части улицы на расстоянии 5 метров, от линий электропередач на 1,5 высоты их опоры. И шкаф имеет охранную зону вокруг себя 10 метров по радиусу (в этой зоне нельзя ничего строить капитального, разводить огонь, устраивать свалки и т.п).  Если охранная зона залезает к соседу - согласование плюсом
FutlogДата: Пятница, 12.01.2018, 10:29 | Сообщение # 24
Возле дома такое точно не дадут поставить, участки довольно маленькие и все строения очень близко. Только выносить за пределы посёлка получается.
gasparДата: Пятница, 12.01.2018, 10:34 | Сообщение # 25
Тогда не судьба shades
FutlogДата: Пятница, 12.01.2018, 11:11 | Сообщение # 26
Всё равно спасибо. Теперь хотя б нет иллюзий.
Nikifor333Дата: Пятница, 19.01.2018, 19:28 | Сообщение # 27
Я не спец в этом,  но  в первый раз вижу такой маленький  понижающий шкаф
gasparДата: Суббота, 20.01.2018, 01:35 | Сообщение # 28
Странно. "Сто лет" такие шкафы производятся.
https://gazapparat.ru/gazoreg....32.html
http://www.exform.ru/catalog/GRP/grpsh-10.php
http://itgaz.ru/catalog....-40-8f7
ПараграфДата: Среда, 12.09.2018, 16:21 | Сообщение # 29
Прошу извинить автора темы за то, что влезаю сюда со своим вопросом, но робот не дал мне создать свою, т.к. у меня "менее трех сообщений", а моя проблема как раз связана с требованиями к указанным помещениям.
Дело вот в чем.
Когда для своего будущего индивидуального дома я прикидывал высоту помещения, в котором будет установлен отопительный газовый котел, то принял во внимание пункт 6.18 СП 42-101-2003. Поскольку мощность планируемого котла менее 60 кВт, я заложил высоту отдельного помещения для него чуть больше рекомендованных “не менее 2 м” - 2,02 м (два метра и два сантиметра).
Сейчас добрался до выполнения ТУ на подключение газа и от проектировщика, аффилированного с местным Газпромом, услышал, что высота должна быть не менее 2,20 м.
Скажите пожалуйста, где записана объявленная проектировщиком норма 2,20 м (кроме ранее упомянутых методических рекомендаций СРО) и есть ли перспективы побороть эту норму (не обижая проектировщика) рекомендацией пункта 6.18 СП 42-101-2003 про “не менее 2 м”?
zorik2Дата: Среда, 12.09.2018, 19:17 | Сообщение # 30
СП 281.1325800.2016 п.  5.32 Высоту помещения теплогенераторной следует определять условиями обеспечения свободного доступа к выступающим частям эксплуатируемого оборудования. Расстояние по вертикали от верха обслуживаемого оборудования до низа выступающих строительных конструкций (в свету) должно быть не менее 1 м. При этом минимальная высота помещения теплогенераторной от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) должна быть не менее 2,5 м
http://docs.cntd.ru/document/456069589
СП 31-106 -2002  п..6.3.3 Высота помещения теплогенератора (от пола до потолка) должна быть не менее 2,2 м. Ширина свободного прохода в помещении должна приниматься с учетом требований по эксплуатации и ремонту оборудования, но не менее 0,7 м.
http://ultra-term.ru/wp-content/uploads/2015/10/sp-31-106-2002.p
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/8E5.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 12.09.2018, 19:34
  • Страница 2 из 4
  • 4
