Требования к помещениям для установки газового оборудования
Jenya | Дата: Среда, 09.11.2016, 13:08 | Сообщение # 1 |
| Какими нормативными документами пользоваться для определения минимального объема помещений с газоиспользующим оборудованием в ИЖД? Если только ПГ4-15 куб.м. Если только котел с открытой камерой сгорания,то -15 куб.м. Если только котел с закрытой камерой сгорания,то любой,главное что бы расстояние перед котлом и по бокам соответствовало его паспорту, верно?Т.к. в МДС речь идет только про оборудование с открытой камерой сгорания,а котел с закрытой камерой сгорания не берет воздух из помещения,соответственно и не нужен такой объем,да и он нигде не прописан,т.к. такие котлы появились относительно недавно,а все нормативные документы определяющие объем помещения выпущены до появления этих котлов.
Объемы взяты из МДС 40-2.2000 (пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов) http://www.poselok-shato.ru/client...._domov_
zorik2 | Дата: Среда, 09.11.2016, 13:44 | Сообщение # 2 |
| СП 55.1330.2011 п.6.12; 6.13; 8.4 http://www.know-house.ru/gost/sp_2013/sp_55.13330.2011.pdf
Jenya | Дата: Среда, 09.11.2016, 14:48 | Сообщение # 3 |
| zorik2, простите,может не заметил,но где там говорится про объем помещения для каждого газового оборудования?
zorik2 | Дата: Среда, 09.11.2016, 15:06 | Сообщение # 4 |
| Цитата Jenya ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) но где там говорится про объем помещения для каждого газового оборудования? В п. п. 6.12; 6.13; говориться, что надо соблюдать СП 62.13330.2011, в 6.12; 6.13; говориться о минимальной производительности вентиляции в частности кухни 60 м3/ч. Т.е. складывая два требования получаем результат. Т.к. СП 62. 13330.2011 ничего не говорить об объеме кухни, вентиляции кухни и т.д. пользуемся только тем что количество удаляемого воздуха из кухни индивидуального жилого дома 60 м3/ч. В случае установки отопительного теплогенератора с открытой топкой на кухни добавляем к притоку , необходимое количество воздуха на горение, если с закрытой топкой, то ничего не добавляем. И еще личная просьба (без обид), Вы как то реагируйте на мои сообщения, типа понял, спасибо, не понял. А то пишу как в пустоту. Просто как то для себя, что не зря своё время трачу.
бабааАХ_ой | Дата: Среда, 09.11.2016, 15:06 | Сообщение # 5 |
| Цитата Jenya ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) где там говорится про объем помещения это раньше в НД указывались объёмы. А теперь указывается минимальная высота и площадь.
Jenya | Дата: Среда, 09.11.2016, 22:23 | Сообщение # 6 |
| zorik2, хорошо,учту)Когда понятно,я обычно молчу,Вас я услышал)
В данном вопросе не до конца понял...Цитата zorik2 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) В п. п. 6.12; 6.13; говориться, что надо соблюдать СП 62.13330.2011, в 6.12; 6.13; говориться о минимальной производительности вентиляции в частности кухни 60 м3/ч. Т.е. складывая два требования получаем результат. Т.к. СП 62. 13330.2011 ничего не говорить об объеме кухни, вентиляции кухни и т.д. пользуемся только тем что количество удаляемого воздуха из кухни индивидуального жилого дома 60 м3/ч. Про вентиляцию всё понятно,но ведь такой воздухообмен можно приписать и к кухне с объемом 14,9,что противоречит МДС.
Ладно,чего я всегда из далека. Сегодня был случай,при согласовании проекта,начальнику участка не понравилось,что у кухни был прописан объем 15,1,а в кухне была плита ПГ4 и котел с закрытой камерой сгорания.Ему это не понравилось,он высказался,но согласовал,просто там оказалось,что между коридором и кухней нет двери (т.е. объем стал больше 15,1,теперь около 27 куб.м.). Вот если бы не согласовал,то на что мне ссылаться?Хочется заранее знать необходимый объем помещения для каждого оборудования.
В книгах и МДС я встретил те данные,что написал в первом посте. Если у меня будет такая ситуация,кухня очень маленькая (хрущевка) и в ней будет только плита,а объем составит к примеру 13 куб.м,но только воздухообмен будет 60куб.м.,то претензий не должно быть?
zorik2, спасибо,за Ваши ответы.Часто очень выручаете)
бабааАХ_ой, Цитата бабааАХ_ой ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) площадь. Площадь?А где это прописывается?Никогда не замечал...
zorik2 | Дата: Среда, 09.11.2016, 22:41 | Сообщение # 7 |
| Jenya Вы смотрите старые, даже древние, нормы. Современные нормы нормируют минимальную площадь и высоту помещения. На это вам указал уважаемый бабааАХ_ой Поэтому, я стараюсь Вам указать действующие на данный момент нормы, а старыми пока не забивайте себе голову. Открываете нормы СП 55.13330.2011 смотрим п.п.4.3; 4.4. это размеры кухни минимальные. Дальше надо определиться воздухообменом на три периода: летний зимний и переходной. Определиться с расходом приточного и удаляемого воздуха рассчитать скорость удаляемого воздуха в канале вентиляции, в дымовой трубе скорость продуктов сгорания и определиться с незадуваемостью как вытяжной вентиляции так и дымовой трубы.
Jenya | Дата: Среда, 09.11.2016, 22:55 | Сообщение # 8 |
| zorik2, всё,спасибо,теперь понял)
gaspar | Дата: Пятница, 11.11.2016, 10:49 | Сообщение # 9 |
| Дополню тему. См. п 6.2.2.3 6.2.1.2 7.2.2.3 другие
Jenya | Дата: Пятница, 11.11.2016, 11:05 | Сообщение # 10 |
| gaspar, а когда планируется официальное введение данного документа?
gaspar | Дата: Пятница, 11.11.2016, 12:50 | Сообщение # 11 |
| Цитата Jenya ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) когда планируется официальное введение данного документа? Это методические рекомендации. Какое официальное введение?
Jenya | Дата: Пятница, 11.11.2016, 14:07 | Сообщение # 12 |
| gaspar, всё,понял,спасибо. Почитаю на досуге.
Сообщение отредактировал Jenya - Пятница, 11.11.2016, 14:07 |
ua3vtm | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 20:37 | Сообщение # 13 |
| Подскажите, в площадь остекления окна входит только площадь стекла или общая площадь вместе с рамой (профилем)?
zorik2 | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 21:10 | Сообщение # 14 |
| площадь окон А с. о : Суммарная площадь световых проемов (в свету), находящихся в наружных стенах освещаемого помещения, м2. Приложение А СП-23-102-2003; https://znaytovar.ru/gost/2/SP_231022003_Estestvennoe_osve.html СП 56.13330.2011; https://dwg.ru/dnl/9658 СП 54.13330.2011 http://dokipedia.ru/document/5181545
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 17.07.2017, 21:17 |
ua3vtm | Дата: Вторник, 18.07.2017, 14:54 | Сообщение # 15 |
| zorik2, Спасибо. Голову можно сломать, пока читал. Как я понял, площадь остекления - это только стекло, рама не входит. Мне для топочной надо, для работы.
