| Программа аэродинамического расчета дымовой трубы – ARDP |
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 25.01.2010, 19:15 | Сообщение # 61 |
Статус: Offline
| 1. Можно. 2. Можно. 3. Скорее всего можно.
| sergey-k-pkbdgts | Дата: Суббота, 30.01.2010, 16:45 | Сообщение # 62 |
Группа: Гости
| [quote=proekt-gaz]3. Скорее всего можно. [/quote] --вот это самое интересное. Рассчитать дымовую при на полную нагрузку при работающих от двух и более котлов. --или в прогу вводить данные ограничевающие последнего участка газохода.
| sergey-k-pkbdgts | Дата: Суббота, 30.01.2010, 16:50 | Сообщение # 63 |
Статус: Offline
| Quote (proekt-gaz) 3. Скорее всего можно. --вот это самое интересное. Рассчитать дымовую при на полную нагрузку при работающих от двух и более котлов -- не возможно. --при работающих 2-х и более котлов -- в прогу нужно вводить данные ограничевающие последнего участка газохода? Вот рассмотрим вариант 3, (напомню, рассчитывается один виртуальный котел на 100% - зимнию суммарную нагрузку с самым удаленным его место-расположением) и получилось, что "Самотяги газового тракта" не достаточно --- и какие выводы, заменить дымовую трубу по причине какого-то виртуального расчета.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - Суббота, 30.01.2010, 17:19 |
| alus | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 15:50 | Сообщение # 64 |
Статус: Offline
| Quote (sergey-k-pkbdgts) Прикрепления: У Вас однозначно на эту нагрузку маловата труба (скорость зимой 10м/с, летом 4-5м/с), да и диаметр газодода вызыват сомнение (большая скорость). Неясно сколько у Вас котлов? Классика - это когда у котла своя труба. У Вас при 45м это нереально. Читайте АДР нормативный метод и выбирайте трубпо скоростям зимой и летом. При 45м самотягу считать глупо. Кроме того не забывайте об ОВОС, именно здесь должны быть определены оптимальные диаметры и высота, а также скорости, - все это влияет на расчет рассеивания.
Сообщение отредактировал alus - Понедельник, 01.02.2010, 15:52 |
| sergey-k-pkbdgts | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 22:04 | Сообщение # 65 |
Статус: Offline
| Quote (alus) Неясно сколько у Вас котлов? -- предлагаю в расширить прогу, в плане возможности аэродинамического расчета дымовой трубы с газоходами от двух и более котлов. Ну реально, --- классиной, но в большенстве котельные проектируются и существуют с более чем одним котлом.
| alus | Дата: Воскресенье, 07.02.2010, 09:01 | Сообщение # 66 |
Статус: Offline
| Quote (sergey-k-pkbdgts) --- классиной, но в большенстве котельные проектируются и существуют с более чем одним котлом. Имелось ввиду - индивидуальная труба у каждого котла.
| sergey-k-pkbdgts | Дата: Четверг, 11.02.2010, 23:00 | Сообщение # 67 |
Статус: Offline
| -- Quote (alus) индивидуальная труба у каждого котла. -- не разабрался.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - Четверг, 11.02.2010, 23:03 |
| alus | Дата: Среда, 17.02.2010, 12:59 | Сообщение # 68 |
Статус: Offline
| Quote (sergey-k-pkbdgts) -- не разабрался Советую внимательно изучить Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод) и справочники Щекина. Вопросы отпадут или будут толковыми.
| din-58 | Дата: Пятница, 07.05.2010, 17:57 | Сообщение # 69 |
Статус: Offline
| Не могу скачать программу с сайта. Помогите
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 07.05.2010, 18:24 | Сообщение # 70 |
Статус: Offline
| Читаем тему "закачка файлов с сайта" отсюда http://proekt-gaz.ru/forum/4
| pechnik63 | Дата: Вторник, 22.06.2010, 12:31 | Сообщение # 71 |
Статус: Offline
| Расчет выполняет не правильно при высоте трубы 0,1 м показывает эксплуатация разрешена
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 22.06.2010, 12:43 | Сообщение # 72 |
Статус: Offline
| Quote (pechnik63) Расчет выполняет не правильно и Quote (pechnik63) показывает эксплуатация разрешена Это не одно и то же.
| AnpilovVN | Дата: Четверг, 05.08.2010, 18:34 | Сообщение # 73 |
Статус: Offline
| • "Комплексный расчет аэродинамического сопротивления и прочностных характеристик дымовой трубы " http://www.cae-services.ru/data/85M.pdfДобавлено (05.08.2010, 18:34) --------------------------------------------- вот еще несколько задач по внешней аэроинамике строительных конструкций: • "Моделирование ветровых нагрузок на примере обтекания Т-образного ангара" http://www.cae-services.ru/data/108M.pdf • "Расчет аэродинамических ветровых нагрузок на купол, расположенный на крыше здания". http://www.cae-services.ru/data/57M.pdf • "Расчет аэродинамических ветровых нагрузок, действующих на параболическую спутниковую антенну при ураганном ветре и шквале". http://www.cae-services.ru/data/73M.pdf • "Определение ветровых нагрузок на здание диспетчерской вышки АВК". http://www.cae-services.ru/data/52M.pdf • Моделирование ветровых нагрузок на строительные конструкции. http://www.cae-services.ru/data/107M.pdf • Моделирование обтекания и расчет ветровых нагрузок на отражатель антенны, установленной на крыше высотного здания. http://www.cae-services.ru/data/62M.pdf • Определение ветровых нагрузок на подвесной потолок консольного вылета главного фасада торгового центра. http://www.cae-services.ru/data/24M.pdf • "Расчет ветровой нагрузки здания" http://www.cae-services.ru/data/92M.pdf • "Определение ветровых нагрузок на здание сложной формы". http://www.cae-services.ru/data/56M.pdf • Определение ветровых нагрузок на сооружения «АВК Домодедово». http://www.cae-services.ru/data/33M.pdf • "Расчет вращающих моментов и ветровых нагрузок на отражатель антенны при воздействии ветра переменного направления. http://www.cae-services.ru/data/68M.pdf • Моделирование воздействия ветра на аэродинамику высотных зданий и расчет ветровых нагрузок. http://www.cae-services.ru/data/29M.pdf
Анпилов В.Н.
| sspvrn | Дата: Среда, 25.08.2010, 19:40 | Сообщение # 74 |
Статус: Offline
| Уважаемые администраторы в дистрибутеве программы находится офигенная куча троянов вот ссылка на результаты проверки. http://www.virustotal.com/file-sc....2750160
| proekt-gaz | Дата: Среда, 25.08.2010, 20:32 | Сообщение # 75 |
Статус: Offline
| Если внимательно почитать названия вирусов, то станет понятно, что это не вирусы, а пакеры кода...
