Программа аэродинамического расчета дымовой трубы – ARDP
| Gusarenco | Дата: Четверг, 16.10.2008, 12:16 | Сообщение # 16 |
| К сожалению,не возможно программe использовать для практического применения. Не достает маленькой толики. Программа должна трансформироваться в формат Word или EXCEL,чтобы исходные данные и результат можно было бы скопировать и вставить в общую пояснительную записку объекта. Это же замечание относится ко всем вашим программам иначе результат от них нулевой. Alus написал,что праграмма хорошая. Думаю,что он здесь снова неправ. В качестве наглядного примера прикладываю другую программу расчета дымовой трубы. Кто ее сделал не помню,но данная программа,легко корректируется под любую фирму или организацию и любой объект, поэтому она имеет практическое применение. Правильная она или нет не берусь утверждать.
Виктор Гусаренко http://gazimpex.ucoz.ru/-Персональный сайт.
| alus | Дата: Четверг, 16.10.2008, 13:46 | Сообщение # 17 |
| Quote (Gusarenco) Думаю,что он здесь снова неправ. Во как Оказывается я всегда неправ И когда это в проект выкладывают расчеты??? Просчитали высоту и диаметр и адью. И не надо туману наводить о проблемах. Подумаешь аэродинамика для котельной малой мощности. Прав - не прав, а еще раз повторяю Параметры дымовых труб уже как лет 20 окончательно определяет расчет ОВОС
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 16.10.2008, 14:03 | Сообщение # 18 |
| Quote (alus) Оказывается я всегда неправ eek Gusarenco, просто написал одинаковые ответы (как в вышеприведенном тексте) в нескольких темах, которые были мной удалены, может поэтому он и ошибся.
| alus | Дата: Четверг, 16.10.2008, 14:09 | Сообщение # 19 |
| Пусть сам нальет
| Slav4ik | Дата: Четверг, 16.10.2008, 22:34 | Сообщение # 20 |
| А почему при выборе, например "Стальная утеплённая" в результатах расчёта, остывание дымовых газов получается выше грС/м, чем при выборе "Стальная неутеплённая"? и тоже самое со средней температурой дымовых газов.
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 17.10.2008, 07:45 | Сообщение # 21 |
| Надо проверить алгоритм расчета, может закралась ошибка.
| fire66 | Дата: Вторник, 02.12.2008, 16:50 | Сообщение # 22 |
Город: Христиновка Черкасской области Украина Замечания: 0%
| Уважаемые расчет отображается конечно хорошо, но как бы сформировать расчет и вывести на печать. Я в все расчеты прикладываю в архивный экземпляр проекта. Буду благодарен за разъяснение
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 02.12.2008, 17:20 | Сообщение # 23 |
| Quote (proekt-gaz) Подготовить шаблон отчета и выслать нам на почту или набраться терпения и ждать выхода следующей версии программы, пока шаблон соорудит кто то другой wink
| Sergey89 | Дата: Пятница, 19.12.2008, 07:10 | Сообщение # 24 |
| Привет коллеги, не могу скачать программу. Скиньте мне на почту если не трудно. Смогу помочь с проблемой сохранения и вставки в Word. ssatyumen@mail.ru
| alus | Дата: Пятница, 19.12.2008, 11:01 | Сообщение # 25 |
| Quote (Sergey89) Скиньте мне на почту если не трудно Не вопрос, лови
| proekt-gaz | Дата: Пятница, 19.12.2008, 11:03 | Сообщение # 26 |
| Quote (Sergey89) Смогу помочь с проблемой сохранения и вставки в Word. Проблема не в сохранении и вставки, а в самом шаблоне.
| Tasya | Дата: Вторник, 23.12.2008, 17:41 | Сообщение # 27 |
| Скачала программу, она работает, но клавиша вывода на печать не активна, почему?
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 23.12.2008, 17:50 | Сообщение # 28 |
| Нужна помощь в изготовлении шаблона вывода расчета на печать. Если Вы читали посты выше, то должны понять, что помощи пока ни от кого пока не дождался, соответственно и кнопка пока не активна.
| iнжнерЪ | Дата: Понедельник, 12.01.2009, 09:15 | Сообщение # 29 |
| Приветствую! Программа хороша ввиду автоматизации процесса вычисления! Есть конечно недоработки, но я бы отнес их к числу мелких... Уважаемый Admin, не могли бы Вы уточнить(для меня лично) формулку по которой считалась Удельная потребность в воздухе для горения? Очень для меня это интересно, поскольку методика расчета по Нормативному методу(тепловой расчет котлов) или Аэродинамический расчет (по Мочану) предпологает использовать в данной формуле рабочий состав топлива. Может быть я что-то упустил? Заранее благодарен!
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 12.01.2009, 09:32 | Сообщение # 30 |
| Пожалуйста! Формула не сложна (1.12 * Низшая теплота сгорания топлива/1000).
