Вторник, 10.11.2026, 07:31
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Программа аэродинамического расчета дымовой трубы – ARDP
proekt-gazДата: Понедельник, 22.09.2008, 19:41 | Сообщение # 1
Обсуждаем. Что нравится, что нет. Каких функций не хватает на Ваш взляд. Принимаются предложения по совершенствованию программы.
Прикрепления: 75_ARDP.rar (81.6 Kb)
Slav4ikДата: Понедельник, 22.09.2008, 22:33 | Сообщение # 2
Оч хорошая программа, спасибо! smile
proekt-gazДата: Вторник, 23.09.2008, 08:49 | Сообщение # 3
Ну неужто такая хорошая, что больше нечего в программу добавить?
SamoletДата: Вторник, 23.09.2008, 10:19 | Сообщение # 4
Группа: Удаленные
Программа хороша, а чего не хватает, поработаем, скажем, скрывать не будем! Удачи разработчикам!!!
Quote
CassperДата: Вторник, 23.09.2008, 14:03 | Сообщение # 5
Программа неплохая, очень удобная, но есть пожелания к ее усовршенствованию
Хотелось бы выразить некоторые пожелания.
- возможность обратного расчета. По известному диаметру и мощности рассчитать минимальную высоту при которой будет обеспечиваться самотяга (или известная высота и мощность а необходимо диаметр)
- возможность добавления нескольких местных споротивлений на каждом из участков
- возможность указания площади поперечного сечения горизонтального участка (или высота х ширину) в графе "Диаметр горизонтального участка" если поперечное сечение газохода имеет прямоугольную форму
да и еще,
- Сохранение последних введенных данных в колонках, (а то геморно каждый раз все колонки править)
cool
proekt-gazДата: Вторник, 23.09.2008, 20:16 | Сообщение # 6
Quote (Cassper)
- возможность добавления нескольких местных соротивлений на каждом из участков
А разве это не работает? Выбираете местное сопротивление, ставите количество, затем выбираете еще местное сопротивление, опять ставите количество и так далее. Все выбранные местные сопротивления учитываются в расчете. wink
hardmaxДата: Пятница, 26.09.2008, 11:29 | Сообщение # 7
Непонятно в каких единицах вводить КПД. Написаны проценты, но как пример стоит цифра - 0,92.
Также не работает кнопка "сформировать отчет и вывести на печать"
proekt-gazДата: Пятница, 26.09.2008, 15:17 | Сообщение # 8
Quote (hardmax)
Вот в этих единицах и вводить, при 100% вводится 1.
Quote (hardmax)
У меня работатет tongue
alusДата: Пятница, 26.09.2008, 19:42 | Сообщение # 9
Quote (hardmax)
Да, проценты надо убрать. Программа хорошая.
Quote (proekt-gaz)
У меня работатет
У меня тоже не работает.
Из опыта скажу, что при проектировании дымовой трубы для средних и малых котельных, соблюдая все конструктивные нормы (выше плоской кровли на 2м и т.д.) высота всегда получается достаточной для самотяги.
При помощи программы расчета это легко увидеть. Дальше истинная высота трубы определяется расчетом рассеивания - ОВОС.
proekt-gazДата: Пятница, 26.09.2008, 20:04 | Сообщение # 10
Quote (alus)
Ладно застыдили, конечно уберу, это опечатка.
Quote (alus)
Да и не должна пока работать, версия программы то еще 0.9
Quote (alus)
Но в проект все же лучше вкладывать расчет.
13Дата: Понедельник, 29.09.2008, 15:27 | Сообщение # 11
Quote (proekt-gaz)
У меня не работает. Можно выбрать только одно сопротивление для одного участка:(
Добавлено (29.09.2008, 15:27)
а можно ее использовать для дизельной котельной? И хотел бы поддержать пользователя Cassper.
proekt-gazДата: Понедельник, 29.09.2008, 18:39 | Сообщение # 12
Quote (13)
Да работатет! Попробуйте введите несколько сопротивлений для разных типов и увидите разницу в потерях соответствующих участках трубы (горизонтальном или вертикальном). Если затем пролистывать местные сопротивления то количество их сохраняется.
Quote (13)
Наверное можно, только характеристики топлива необходимо менять.
Quote (13)
В следующей версии все будет учтено.
alusДата: Понедельник, 29.09.2008, 20:07 | Сообщение # 13
Quote (proekt-gaz)
Да и в мыслях небыло стыдить. Просто точка - это точка, а запятая ,,,
allyapinДата: Суббота, 11.10.2008, 15:58 | Сообщение # 14
Неплохо, если бы в исходных данных был дополнительно выбор топлива: природный газ, сжиженный газ, а также твёрдое и жидкое топливо.
proekt-gazДата: Суббота, 11.10.2008, 18:28 | Сообщение # 15
Можно попробовать, но не скоро. Если хотите ускорить процесс, то скиньте образец расчета на этих видах топлива.
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
