Суббота, 18.07.2026, 04:15
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Программа аэродинамического расчета дымовой трубы – ARDP
ильмирДата: Четверг, 17.05.2012, 06:30 | Сообщение # 106
на работе стоит анитивирус symantec - жестоко расправился с прогой...
proekt-gazДата: Четверг, 31.05.2012, 15:53 | Сообщение # 107
Насильно мил не будешь wink
ДымарьДата: Пятница, 27.07.2012, 15:32 | Сообщение # 108
Прошу исправить формулу расчета остывания дымовых газов. По 5 гр.С на 1 м это перебор, и утепление не правильно считает. Где то ошибка!
Так же по скорости газов на горизонтальном участке сомнения.
В целом прога хорошая, у меня есть ее excel вариант, который выводит отлично на печать ).
Напишите источник откуда формулы расчета взяты, по вышеописанным вопросам!!??
proekt-gazДата: Пятница, 27.07.2012, 16:25 | Сообщение # 109
К сожалению программа уже давно не поддерживается (пропала необходимость...) Формулы брались из разных источников, сейчас и неупомню все.
ecoproekДата: Четверг, 09.08.2012, 22:51 | Сообщение # 110
Что толку от этой программы. Дальше проверить надо трубу по ОНД-66. По аэродинамике, для малых котельных, труба всегда ниже получается чем по расчёту рассеяния по ОНД-66.
Просчитал сейчас по программе трубу для котельной 150 кВт. Проходит труба высотой 2 м при диаметре 200 мм. Чтой-то не то с этой программой.
Roman5000Дата: Пятница, 17.08.2012, 12:15 | Сообщение # 111
а чем тебе мало 2 м при 200 мм, для работы котла хватит, а ООС это другая тема
КВАДата: Пятница, 31.08.2012, 18:07 | Сообщение # 112
Как учесть сопротивление нисходящего участка газохода?
proekt-gazДата: Пятница, 31.08.2012, 18:36 | Сообщение # 113
В программе ни как.
АбитуриентДата: Среда, 06.02.2013, 17:09 | Сообщение # 114
eto programma dlja raschjeta atmosfernih kotlov ??
adimДата: Среда, 06.02.2013, 17:11 | Сообщение # 115
Привет от Аваста "вирусная угроза была обнаружена", а жаль...
proekt-gazДата: Среда, 06.02.2013, 17:48 | Сообщение # 116
Да.
irapavl1Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 14:26 | Сообщение # 117
Посмотрела расчет .Объясните,если самотяга превышает аэродинамическое сопротивления , то высоту дымохода надо увеличивать?
proekt-gazДата: Воскресенье, 07.07.2013, 15:21 | Сообщение # 118
irapavl1, зачем? В общих чертах самотяга должна превышать аэродинамическое сопротивление на 20%.
aerbadisДата: Суббота, 17.08.2013, 12:40 | Сообщение # 119
Всем привет
прога не качается
ругается на не полный архив
proekt-gazДата: Суббота, 17.08.2013, 16:05 | Сообщение # 120
Попробуйте при закачке и открытии архива "временно" отключить антивирус.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
