Пятница, 10.02.2012, 18:40
На главную страницу сайта Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Страница 4 из 7«1234567»
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Обсуждение программ сайта "Проектирование газоснабжения" » Программа аэродинамического расчета дымовой трубы – ARDP (Обсуждение программы)
shadowДата: Суббота, 11.04.2009, 21:32 | Сообщение # 46
Статус: Offline
у меня еще несколько вопросов:
1. Температура воздуха, окружающего дымоход, чем отличается от температруры наружного воздуха???
2. Есть требования по минимальной скорости газов, как я понял это не отражено в расчете?
3. Скорость ветра в теплый период она влияет на задувание. При изменении значения ничего не происходит, т.е. в расчете это значение не участвует?
4. При подстановке в качестве расчетной температуры отрицательного значения знак "-" как бы не учитывается программой и расчет ведется для положительного значения.
proekt-gazДата: Суббота, 11.04.2009, 21:56 | Сообщение # 47
Статус: Offline
Вот shadow, ты хитрец smile Придется на следующей неделе пошерстить программку.
shadowДата: Понедельник, 04.05.2009, 17:18 | Сообщение # 48
Статус: Offline
smile
Добавлено (04.05.2009, 17:18)
1. Почему скорость на горизотальном участке в 2 раза меньше чем на вертикальном?
2. Нашел в методичке http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php?bd=learn&file_id=605 приближенные формулы для расчет объема воздуха на горение и продуктов сгорания по известной теплоте сгорания. Как написано расхождения результатов полученных по этим формулам укладываются в 1-3%.
3. Объемы воздуха и дымовых газов рассчитанные исходя из того, что природный газ на 100% Метан с удельным расходом воздуха на горение 9,52 м3/м3 больше на 7% объемов рассчитанных по этим приближенным формулам.
Т.е. если приближенные формулы дают расхождение в большую сторону 3% то метану получается расхождение в 10% от реального, а это уже не есть гуд.
АбитуриентДата: Четверг, 07.05.2009, 13:17 | Сообщение # 49
Группа: Гости
Возможно программа и хороша но как её скачать
proekt-gazДата: Четверг, 07.05.2009, 15:26 | Сообщение # 50
Статус: Offline
Пройти регистрацию на сайте и скачать отсюда Каталог газовых программ
proekt-gazДата: Воскресенье, 10.05.2009, 10:36 | Сообщение # 51
Статус: Offline
Начнем по порядку.
Quote (shadow)
1. Температура воздуха, окружающего дымоход, чем отличается от температуры наружного воздуха???
1. Температура воздуха окружающего дымоход используется при расчете температуры остывания дымовых газов. Температура наружного воздуха используется при расчете самотяги дымовой трубы.
2. Это не трудно для реализации, но пока не работает.
3. Да, пока не участвует.
4. Учитывается, покажите результаты своих экспериментов.
Alejandro16Дата: Среда, 14.10.2009, 16:05 | Сообщение # 52
Статус: Offline
Подскажите кто вкурсе работоспосбности этой проги.
При выполнении расчета у меня не загорается клавиша "Сформировать отчет и вывести на печать"
Что необходимо для полной функциональности этой проги?
МорскаяДата: Вторник, 10.11.2009, 20:34 | Сообщение # 53
Статус: Offline
ПОЧЕМУ МОЛЧАТ АВТОРЫ ПРОГРАММЫ ПО ПОВОДУ ВЫВОДА НА ПЕЧАТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА???
proekt-gazДата: Среда, 11.11.2009, 07:19 | Сообщение # 54
Статус: Offline
Морская, нет времени для доработки программы.
Илья200973Дата: Понедельник, 16.11.2009, 14:22 | Сообщение # 55
Статус: Offline
не могу скачать программу помагите
Goga
proekt-gazДата: Понедельник, 16.11.2009, 15:19 | Сообщение # 56
Статус: Offline
Чем?
Alejandro16Дата: Четверг, 19.11.2009, 12:30 | Сообщение # 57
Статус: Offline
Уважаемый proekt-gaz, подскажите есть ли надежа на дороботку программы (вывод на печать) либо сформирование новой полной версии?)
proekt-gazДата: Четверг, 19.11.2009, 18:08 | Сообщение # 58
Статус: Offline
Надежда есть wink
sergey-k-pkbdgtsДата: Понедельник, 25.01.2010, 01:41 | Сообщение # 59
Статус: Offline
Quote (proekt-gaz)
Ну неужто такая хорошая, что больше нечего в программу добавить?
Вопрос по существу. Возможно ли с помощью проги, расчитать дымовую трубу в конкретном случае, реконструкция котельной с двумя котлами ___ на одну дымовую трубу. Подробности см. чертеж, plan_24.pdf.
--рассматривается три варианта, работает:
1) -существ. котел
2) -проектируемый котел
3) - существ. котел и проектируемый котел, Вместе.
Спасибо.
Прикрепления: plan_24.pdf(49Kb)
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - Понедельник, 25.01.2010, 01:44
alusДата: Понедельник, 25.01.2010, 18:45 | Сообщение # 60
Статус: Offline
Quote (sergey-k-pkbdgts)
Непонятно? Почему нельзя? Считайте любые варианты.
Новый ответ
Текст сообщения:
Опции сообщения:
Код безопасности:
