Понедельник, 26.10.2026, 13:24
  • Страница 3 из 9
  • 4
  • 5
  • 8
  • 9
Программа аэродинамического расчета дымовой трубы – ARDP
iнжнерЪДата: Понедельник, 12.01.2009, 09:59 | Сообщение # 31
Спасибо biggrin Второй раз вижу эту формулу, первый раз видел в ссылке г-на Gusarenco. Но вот вопрос, откуда коэффициент 1,12?
proekt-gazДата: Понедельник, 12.01.2009, 11:08 | Сообщение # 32
Для исключения химического недожига газа на его сжигание должно подаваться воздуха (кислорода) больше чем это теоретически необходимо, поэтому и вводится понятие коэффициента избытка воздуха - 1,12.
proekt-gazДата: Понедельник, 12.01.2009, 11:10 | Сообщение # 33
PS: Это почти максимально возможное значение (перестраховка), так как нормально избыток воздух нужно задавать в пределах 1,05-1,15.
iнжнерЪДата: Понедельник, 12.01.2009, 11:26 | Сообщение # 34
В таком случае все становится на свои места! biggrin
Премного благодарен!
SRRДата: Вторник, 20.01.2009, 10:37 | Сообщение # 35
А как бы добавить распечатку результатов и другие виды топлива???
SR
proekt-gazДата: Вторник, 20.01.2009, 14:32 | Сообщение # 36
Нужна помощь в оформлении для добавления распечатки и формулы расчета для других видов топлива.
Gala86Дата: Среда, 21.01.2009, 12:47 | Сообщение # 37
Программа не полхая, тут попробовали сравнить данные полученные нашим стандартным расчетом и программой: разница есть. И конечно самый большой минус - на печать не выводится. Как предоставить расчет на экспертизы?
Лебедева
proekt-gazДата: Среда, 21.01.2009, 13:19 | Сообщение # 38
Читайте
Quote (proekt-gaz)
reestarДата: Четверг, 19.03.2009, 09:50 | Сообщение # 39
нужели некому помочь в оформлении ??? еслибы смог я бы помог
proekt-gazДата: Четверг, 19.03.2009, 10:15 | Сообщение # 40
Пока помощников не видно.
alusДата: Четверг, 19.03.2009, 16:55 | Сообщение # 41
Хотелось бы узнать про врезки от, скажем трех котлов индивидуальными газоходами в одну трубу. Здесь методик расчета наверняка нет. Все тупо по правилам.
Сообщение отредактировал alus - Четверг, 19.03.2009, 16:56
nero_4Дата: Пятница, 03.04.2009, 16:42 | Сообщение # 42
Почему не работает кнопка СФОРМИРОВАТЬ ОТЧЁТ И ВЫВЕСТИ НА ПЕЧАТЬ???? чо делать???
proekt-gazДата: Пятница, 03.04.2009, 18:52 | Сообщение # 43
Ждать... И конечно почитать этот топик тут есть ответ на Ваш вопрос.
shadowДата: Суббота, 11.04.2009, 12:02 | Сообщение # 44
можно добавить превышение самотяги не только в мм.вод.ст., но и в % для удобства оценки результата (нормативный метод требует запас по самотяге 20%)
proekt-gazДата: Суббота, 11.04.2009, 20:27 | Сообщение # 45
Если руки дойдут то без проблем. Так как 20% запаса по самотяге уже заложены в программу.
  • Страница 3 из 9
  • 4
  • 5
  • 8
  • 9
