Программа для гидравлического расчета газопроводов.
| proekt-gaz | Дата: Четверг, 17.10.2013, 15:04 | Сообщение # 286 |
| Почему вы считаете Q(расход при н.услов)?
| Atlet59 | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 07:55 | Сообщение # 287 |
| по программе тоже расход при нормальных условиях надо подставлять
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 08:01 | Сообщение # 288 |
| Atlet59, но программа в зависимости от давления пересчитывает стандартный расход в рабочий, а у вас в формуле нет этого пересчета.
| Atlet59 | Дата: Понедельник, 21.10.2013, 08:27 | Сообщение # 289 |
| я отношение плотностей ро/р представил = 1. Ну даже если посчитать 1,06. расход при стандартных условиях получается (233,6 - 236.1). Все равно не 150 диаметр должен получиться. По этому замечанию разница не существенная.
| Atlet59 | Дата: Вторник, 22.10.2013, 09:24 | Сообщение # 290 |
| Atlet59 | Дата: Вторник, 22.10.2013, 09:26 | Сообщение # 291 |
| Atlet59 | Дата: Вторник, 22.10.2013, 09:27 | Сообщение # 292 |
| из первой вкладки
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 22.10.2013, 18:58 | Сообщение # 293 |
| В программе вы не правильно выбрали вкладку "Категория сети". При выборе категории "Сеть низкого давления", все расчеты совпадут с сделанными вами вручную. Пробуйте.
| Atlet59 | Дата: Среда, 23.10.2013, 06:52 | Сообщение # 294 |
| Цитата proekt-gaz (  ) В программе вы не правильно выбрали вкладку "Категория сети". При выборе категории "Сеть низкого давления", все расчеты совпадут с сделанными вами вручную. Пробуйте. Как так не правильно ? Если у меня газ на выходе из ШРП давлением 30кПа(0,03МПа)(По требованию технологии), т.е. среднее давление(более 5кПа и не более 0,3Мпа).Добавлено (23.10.2013, 06:52) --------------------------------------------- Низкое давление то правильно считает по скорости, а среднее и высокое нет почему то?
| agm | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 16:07 | Сообщение # 295 |
| Здравствуйте. Мне нужно рассчитать диаметр газопровода СУГ. Речь о низком давлении. Есть ли такая программа? Можно ли как то воспользоваться этой? Можете ли вы доработать эту программу? (за деньги
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 09.12.2013, 16:36 | Сообщение # 296 |
| Нет, разработка программы остановлена.
| bigbiz69 | Дата: Вторник, 07.04.2015, 13:54 | Сообщение # 297 |
| Цитата agm (  ) Здравствуйте. Мне нужно рассчитать диаметр газопровода СУГ. Речь о низком давлении. Есть ли такая программа? Можно ли как то воспользоваться этой? Можете ли вы доработать эту программу? (за деньги Подскажите, что-то нашли? Очень нужна методика расчета газопровода СУГ низкое давление.
| agm | Дата: Вторник, 07.04.2015, 14:46 | Сообщение # 298 |
| Цитата bigbiz69 (  ) Подскажите, что-то нашли? Очень нужна методика расчета газопровода СУГ низкое давление Ничего не нашли. Сами создали.Пользуйтесь! )) http://antonio-merloni.ru/calculator
| bigbiz69 | Дата: Вторник, 07.04.2015, 15:05 | Сообщение # 299 |
| Цитата agm (  ) agm Огромное вам спасибо выручили) так мало информации по автономному газоснабжению и СУГ в сети.
| savier93 | Дата: Воскресенье, 10.05.2015, 21:20 | Сообщение # 300 |
| Подскажите, падение давления на расчётной длине трубопровода идёт с учётом потерь в местных сопротивлениях?
