Понедельник, 16.11.2026, 08:19
Коаксиальный дымоход.
macferson555Дата: Пятница, 07.08.2015, 11:28 | Сообщение # 46
Цитата Ekuzhko ()
Друзья подскажите. Где указаны минимальные расстояния от края коаксиального дымохода через стену индивидуального жилого дома до соседских домов, строений?
Каталоги посмотри, BAXI каталог стр. 154 там 2,0м(если напротив окна или двери то 3,0м), или BOSCH 6000 там тоже 2,0м
EkuzhkoДата: Пятница, 07.08.2015, 11:41 | Сообщение # 47
Transiver, опишите подробней Вашу ситуацию
TransiverДата: Пятница, 07.08.2015, 17:32 | Сообщение # 48
Ekuzhko, в доме только вентканалы. Котел устанавливается на фасадную стену. Двутрубная система невозмажна потому, что у нас в продаже только коаксиалы. Внутренняя труба выступает менее, чем на 10 см. Как её вставлять в дымоход? Утеплитель просто-напросто перекроет воздухозаборник
good_ghostДата: Четверг, 13.08.2015, 15:44 | Сообщение # 49
а почему никто не упоминает про систему Schiedel Quadro? хотя для перевода дома с центрального отопления на поквартирку она подходит не лучшим образом (
petrovich74Дата: Среда, 16.09.2015, 11:30 | Сообщение # 50
Прошу помощи. В котельной цокольного этажа возможна установка коаксиального дымохода только в стене с дверью. При этом получается пересечение дымохода с газовой трубой. Вопрос: на каком расстоянии допускается пересечение коаксиала и газовой трубы внутри котельной?
macferson555Дата: Среда, 16.09.2015, 11:39 | Сообщение # 51
Не слыхал такой нормы, я делаю для удобства монтажа.
zorik2Дата: Среда, 16.09.2015, 13:50 | Сообщение # 52
На таком, что бы не нагревалась труба газопровода. Т.е температура на поверхности коаксиального дымохода, должна быть не более 45 град и расстояние между наружными поверхностями пересекаемых труб была удобна для монтажа, не менее диаметра большей трубы.
Kris_byakovaДата: Четверг, 01.02.2018, 15:47 | Сообщение # 53
gaspar, подскажите коасиальный дымоход, в сблокированном жилом доме на две семьи, нужно ли выводить выше конька?
gasparДата: Четверг, 01.02.2018, 15:54 | Сообщение # 54
Если дом соответствует определению пункта 3.3 СП 55.13330.2016 и соблюдаются расстояния, предусмотренные СП 42-101-2003, приложение г от труб до проёмов- то необязательно.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 01.02.2018, 15:57
plehanДата: Четверг, 01.02.2018, 15:55 | Сообщение # 55
если у вас нет общего подъезда ,а имеется  индивидуальный выход на общедомовую территорию у вас не МКД ,соответственно требование выше конька на вас не распространяются.
Kris_byakovaДата: Четверг, 01.02.2018, 17:17 | Сообщение # 56
Спасибо огромное
x21corpДата: Пятница, 02.02.2018, 08:54 | Сообщение # 57
Добрый день.
Вопрос таков:
Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:
- 2,0м от уровня земли;
- 0,5м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток) ну и т.д...
Отверстие дымового канала - имеется в виду отверстие в стене, или конец дымохода, откуда соответственно и выходят дымовые газы?
Возможно ли вывести пробить дымоход ближе 0,5 м к окну, но сделать выпуск газов на расстоянии более 0,5 м от окна?
plehanДата: Пятница, 02.02.2018, 10:05 | Сообщение # 58
Цитата x21corp ()
Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее: - 2,0м от уровня земли;
То, что вы  описывает от и до ,это рекомендации ,не более . Смотрите в паспорт котла, многие производители указывают сколько должно быть по расстоянию от окон и дверей и длину выпуска из стены .
gazeroДата: Пятница, 02.02.2018, 15:00 | Сообщение # 59
Хотелось бы узнать есть ли типовые серии на коаксильный дымоход, и обязательно ли их чертить?
barkДата: Пятница, 02.02.2018, 16:11 | Сообщение # 60
есть производители коаксиальных дымоходов, на сайте которых есть чертежи элементов. при желании заказчика и собственном желании можно заморочиться и начертить. все зависит от постановки задачи.
