Пятница, 11.07.2025, 06:10
Коаксиальный дымоход.
NightlisДата: Четверг, 17.01.2013, 15:27 | Сообщение # 31
что то со сылками туплю
Прикрепления: 8664942.png (18.0 Kb)
NightlisДата: Четверг, 17.01.2013, 15:47 | Сообщение # 32
Цитата
Nightlis, а Вы встречали такие решения, которые описал Новик ? это вообще реально, что они будут исправно работать?
Добавлено (17.01.2013, 15:47)
Лично не делал, но видел дома работает все, только там раздельный коллективный дымоход и воздухозабор.
Прикрепления: Doc1.docx (572.9 Kb)
НовикДата: Пятница, 18.01.2013, 16:37 | Сообщение # 33
Прошу прощение,что не смог сразу ответить интернет барахлит,пишу с работы.
Уважаемый ильмир вашу просьбу исполнил частично,выкладываю часть проекта по данным дымоходам (первоначальный вариант и последний вариант по которому уже и построили).Что касается фотографий,если получится то на следующей недели постараюсь сделать.Сейчас потепление и образование конденсата уменьшилось.т.е. я так думаю что одна из причин это что дымоход не достаточно утеплен,перепад температур слишком большой вот конденсат и течет,но это ме мнение.Если кто сможет объясните пожалуйста причину такого явления,а то сам что-то пока ни как.
Добавлено (18.01.2013, 16:37)
Упс,прошу прощения что чертежи выложил для домов разной этажности,но думаю смысл понятен.
Прикрепления: 7582222.jpg (181.7 Kb) · 6005595.jpg (127.9 Kb)
NightlisДата: Пятница, 18.01.2013, 17:24 | Сообщение # 34
В месте забора воздуха и происходит резкий перепад, утепление не поможет, такая система для теплого климата. Сделайте двухтрубную систему с забором воздуха с наружной стены
mosk25Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 21:24 | Сообщение # 35
Цитата (luxemburg)
И как вариант - выпускной конец загнуть вверх и оснастить зонтом.
это лучший вариант, на мой взгляд. сам при соседнем размещении зданий стараюсь так делать (даже если и упираюсь в глухую стену). тут еще дело в эффективности работы котла. при выбросе продуктов сгорания подле себя в безветренную погоду, патрубок может свое же и заглатывать в какой то степени..
ecoproekДата: Среда, 23.01.2013, 11:47 | Сообщение # 36
Релена, Вы объясните заказчику, что выводить дымовые газы в сторону соседнего участка, "В морду соседу",
не этично. Пусть через кровлю выбрасывает.
Что касается вопроса по существу, то что бы избежать судебного преследования надо выполнить расчёты рассеяния
продуктов сгорания от котла по ОНД-66. Что касается гидравлики, то зазора в 200 -300 мм достаточно, что бы не испытывать дополнительное сопротивление
при выбросе дымовых газов. ah
NightlisДата: Среда, 23.01.2013, 12:59 | Сообщение # 37
Хороший ответ спустя 2 года)))
Пи.Си. Без обид
АбитуриентДата: Четверг, 24.01.2013, 13:42 | Сообщение # 38
А если не получется 2,0м от уровня земли, а выходит 1,8м что делать?есть ли исключения
EkuzhkoДата: Среда, 25.12.2013, 08:48 | Сообщение # 39
Друзья подскажите. Где указаны минимальные расстояния от края коаксиального дымохода через стену индивидуального жилого дома до соседских домов, строений?
zx12Дата: Среда, 25.12.2013, 21:14 | Сообщение # 40
Для Новика. Они неправильно сделали то,  что вместо того, чтобы просто установить коаксиальные дымоходы, они их воткнули в коллективный  дымоход.
Добавлено (25.12.2013, 21:14)
Нигде не видел да и быть их не может. Разве что нельзя втыкать коаксиальный дымоход  прямо в форточку соседнего домовладения, но такое не получится, т.к. домовладения рядом стоять не могут, согласно СП 30-102-99.
TransiverДата: Четверг, 06.08.2015, 07:47 | Сообщение # 41
luxemburg, подскажите, откуда брали информацию о расстояниях. Надо документом ткнуть газовикам под нос
Добавлено (06.08.2015, 07:47)
Цитата luxemburg ()
Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену помещения без устройства вертикального канала от отопительного оборудования с герметичной камерой сгорания и устройством для принудительного удаления продуктов сгорания. Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее: - 2,0м от уровня земли; - 0,5м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток); - 0,5м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток; - 1,0м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.
EkuzhkoДата: Четверг, 06.08.2015, 08:12 | Сообщение # 42
СП 42-101-2003 приложение Г
TransiverДата: Четверг, 06.08.2015, 18:47 | Сообщение # 43
Ekuzhko, подойдёт для многоквартирного дома?
EkuzhkoДата: Пятница, 07.08.2015, 09:22 | Сообщение # 44
Для МКД п.6.5.5 СП 60.13330.2012
TransiverДата: Пятница, 07.08.2015, 10:51 | Сообщение # 45
Ekuzhko, в документах значится, что котел марки Arderia ESR-2.13 FFCD не работает, если патрубок коаксиала будет вставлен в дымоход. Датчик давления воздуха в дымоходе будет срабатывать. Как быть в этой ситуации? С раздельными системами подачи воздуха и выхлопа отработанных газов я уже знаком. Мне не подходит этот вариант
