Коаксиальный дымоход.
plehan | Дата: Четверг, 02.08.2018, 22:59 | Сообщение # 76 |
| Цитата anatolievna ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Вопросы:9 этажей в доме допустим колонки нет. я имею право поставить турбированную колонку или нет ? Не все так просто , сначала надо определиться не превышаете ли часовой расход газа на весь дом устанавливая ВПГ ,если нет то ГРО уведомляется о работах Пп№1314 п.61(1). Далее разрабатывается проект и в порядке ЖК ст. 26 отдается на согласование в орган ,отказ только в части не соответствия законодательству . Но если отказали с мотивировкой и вас не устраивает суд.
Цитата anatolievna ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) На руках только украинский проект Проект ,это не документ о том что у вас проведено какое либо изменение . Я хоть и не знаком с нормами Украины ,но предполагаю подобную комбинацию узаконения при переоборудовании жилого помещения . То есть акт . если его нет то проблема .
А что за главный инженер -что он представляет ?Добавлено (02.08.2018, 23:06) --------------------------------------------- Забыл, есть еще вариант это узаконивание через суд . То есть проводите экспертизу ,что все переделки соответствуют безопасности ,нормам ,данное изменение не нарушает права 3 лиц . Делаете расчет рассеивания дымовых газов . Хотя для коаксиальной трубы не совсем корректно ,но стоит . И в суд оставление жилого помещения в переустроенном состоянии . и то я бы это делал ,когда мне сделали предписание об приведении в прежнее состояние жилого помещения . Кто вам пудрит мозги я не пойму .
anatolievna | Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:07 | Сообщение # 77 |
| Цитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Не все так просто , сначала надо определиться не превышаете ли часовой расход газа на весь дом устанавливая ВПГ Как это можно выяснить ? Кроме этого запрета есть какие-то еще ? (типа запрета на открытую камеру сгорания выше 5го этажа)
Цитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Я хоть и не знаком с нормами Украины ,но предполагаю подобную комбинацию узаконения при переоборудовании жилого помещения . То есть акт . если его нет то проблема . Акта на руках нет. Только проект.
Цитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А что за главный инженер -что он представляет ? Обычный главный инженер. Я вообще не понимаю с чего он заинтересовался этой ситуацией. Там не требовалось никакого его вмешательства, подписи или контроля.Добавлено (02.08.2018, 23:09) --------------------------------------------- Есть справка за подписью начальника местного УЭГХ и начальника службы учета, о том, что по такому-то адресу установлено ПГ, ВПГ
plehan | Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:11 | Сообщение # 78 |
| Цитата anatolievna ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Обычный главный инженер. Какой организации ?
Цитата anatolievna ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Как это можно выяснить ? Из документации на дом -ТУ
Цитата anatolievna ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Кроме этого запрета есть какие-то еще ? до хрена . Вам надо создать отдельный топик ,я думаю модератор вам поможет . Там такая каша ,если я начну описывать ,вам не на один месяц чтиво будет ![smile](/.s/sm/2/smile.gif) Добавлено (02.08.2018, 23:13) ---------------------------------------------
Цитата anatolievna ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Есть справка за подписью начальника местного УЭГХ и начальника службы учета, о том, что по такому-то адресу установлено ПГ, ВПГ На основании чего было установлено (не проект) . Разрешение -от какого -то органа есть ? Справка подтверждает факт установки ,а не разрешения . У нас подобных установок пруд пруди ,а доков о завершении переоборудования единицы имеют .
anatolievna | Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:20 | Сообщение # 79 |
| Цитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Какой организации ? Керченского УЭГХ
Цитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) На основании чего было установлено (не проект) . Разрешение -от какого -то органа есть ? Справка подтверждает факт установки ,а не разрешения . У нас подобных установок пруд пруди ,а доков о завершении переоборудования единицы имеют . Разрешения нет. Старых владельцев квартиры его на руках тоже не было. И что теперь делать со всем этим ?
plehan | Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:29 | Сообщение # 80 |
| Цитата anatolievna ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) И что теперь делать со всем этим ? Пока ничего ,вам вправе предъявить какие либо требования уполномоченный орган -ст.29 ЖК .
Цитата anatolievna ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Керченского УЭГХ эти вас могут подтянуть только за превышение общего расхода свыше ТУ ,но походу не доперли или не превышен . Если у вас устный диалог шлите их в пешее . Если напишут письменно с уведомлением ,попросите письменно разрешение выданное правительством ,что данная организация правомочна осуществлять согласование подобных изменений . Но рано или поздно к вам придут товарищи из МСУ .
anatolievna | Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:31 | Сообщение # 81 |
| Цитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Справка подтверждает факт установки ,а не разрешения .
А на основании чего они установили тогда колонку и выдали справку о том, что установлено ВПГ ?
plehan | Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:35 | Сообщение # 82 |
| Цитата anatolievna ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) А на основании чего они установили тогда колонку и выдали справку о том, что установлено ВПГ ? Я предположу дали денег ,ведь никто не думал о референдуме ИМХО.
anatolievna | Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:37 | Сообщение # 83 |
| Цитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Если напишут письменно с уведомлением ,попросите письменно разрешение выданное правительством ,что данная организация правомочна осуществлять согласование подобных изменений . Хмммм. Но проект же по установке газового оборудования рисуют они. Подключают они. Акт о подключении тоже они составляют. Как они могут не требовать согласования всех изменений ? Колонка новая. Дымоход новый.Добавлено (02.08.2018, 23:39) ---------------------------------------------
Цитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Я предположу дали денег ,ведь никто не думал о референдуме ИМХО. Справку получали старые владельцы квартиры перед ее продажей в этом году.
plehan | Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:40 | Сообщение # 84 |
| Цитата anatolievna ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Как они могут не требовать согласования всех изменений Им это запрещает закон ФЗ№190 . А в вашем случае согласование проекта закреплено за другими и другим законом ФЗ№188Добавлено (02.08.2018, 23:41) ---------------------------------------------
Цитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Справку получали старые владельцы квартиры перед ее продажей в этом году. Проблема в том что справка это бумажка ни о чем . У вас должно быть типа такого -Статья 28 ЖК РФ. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (действующая редакция)Жилищный кодекс РФ Глава 4 Статья 281. Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом приемочной комиссии.2. Акт приемочной комиссии должен быть направлен органом, осуществляющим согласование, в орган регистрации прав.
anatolievna | Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:47 | Сообщение # 85 |
| Цитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Пока ничего ,вам вправе предъявить какие либо требования уполномоченный орган -ст.29 ЖК . Газовщики не включат тогда колонку. Они считают, что устанавливать ее нельзя. Акта на руках нет, значит доказать что она была я никак не могу.
plehan | Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:49 | Сообщение # 86 |
| Цитата anatolievna ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Газовщики не включат тогда колонку Это первый пуск после замены ? С кем договор ТО ВДГО . И первый пуск может осуществлять организация по договору с продавцом если не изменяет память Пп№55.
anatolievna | Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:53 | Сообщение # 87 |
| Пока колонка даже не висит. Идёт ремонт. Договор ТО ВДГО пока ни с кем не заключен. Горгаз говорит, что они не будут включать эту колонку. Добавлено (02.08.2018, 23:55) --------------------------------------------- ВДГО - внутредомовое ?
plehan | Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:55 | Сообщение # 88 |
| Цитата anatolievna ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Горгаз говорит, что они не будут включать эту колонку. Ради бога , договор заключите с любой специализированной орг. Ищите реестр организаций .Добавлено (02.08.2018, 23:56) ---------------------------------------------
Цитата anatolievna ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) ВДГО - внутредомовое ? ДКГО- внутри квартирное ,ВГДО у вас заключает УК в отношении общедомового имущества .
anatolievna | Дата: Четверг, 02.08.2018, 23:57 | Сообщение # 89 |
| ВГДО с ними же Добавлено (02.08.2018, 23:59) ---------------------------------------------
Цитата plehan ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Ради бога , договор заключите с любой специализированной орг. Ищите реестр организаций . Договор заключает дом. Никто не будет перезаключать его из-за проблем одной квартиры
plehan | Дата: Пятница, 03.08.2018, 00:01 | Сообщение # 90 |
| Цитата anatolievna ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Договор заключает дом. Никто не будет перезаключать его из-за проблем одной квартиры У вас на общем собрании принято то что от имени собственников УК заключает договор ВКГО (внутриквартирного оборудования ) так ? Не путайте с ВДГО .
